Нужна помощь!!!! ВАЗ 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь!!!! ВАЗ 21124 вывод темы на печать
Виктор138
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 17 Май 2016 21:33
Суть проблемы в том что тяги нет движок перебран все новое! Ошибок нет по датчикам все показания в норме! СИМПТОМЫ такие: включаю зажигание, жду, насос замолкает, кручу стартер, чуть схватывает но не заводиться и так можно крутить пока акб не сядет! Выключаю зажигание! Включаю сразу в положение на стартер заводиться с пол тычка! при включении вентилятора обороты начинают прыгать, рэле все новые!бывают провалы при педали в пол!
Виктор138 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2016 23:29
Давление в рампе какое?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Май 2016 23:40
Да какое там давление! Ты ему щас всю психику поломаешь! supercool
МАССЫ! lol1 lol1 lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор138
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 18 Май 2016 11:02
давление 3,5. массы все протянуты!!!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
машина заводиться с пол тычка если не ждать пока докачает насос а сразу в положение на стартер, заводиться сразу!!!!
andrmar
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 143тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 18 Май 2016 11:24
facepalm Может и протянуты, но оборваны или окислены.
Что было до ремонта? Причины ремонта? Какой ЭБУ установлен? Прошивка сток?
Где данные диагностики? Не давая никаких данных, хотите получить ответ? Тут экстрасенсов нет.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор138
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 18 Май 2016 11:40
Не ну конечно же я все массы проверил, окисленных и оборванных не было, все почистил и прикрутил!
Январь 7,2 прошивка от паульса, без дк. А какие данные нужны? На что внимание обратить? сейчас пойду сниму показания! ))))) Не судите строго я только изучаю процесс диагностики!
Сообщение Добавлено: 18 Май 2016 13:13
Виктор138 писал(а):
давление 3,5.
Для твоей ЭСУД мало. Минимум 3,8 должно быть.
И про массы... Их мало зачистить и протянуть. По фен-шую нужно разжимать обжимку клемм и зачищать провода в них, потом переобжимать, после чего всю эту обжимку облудить.
То, что при включении карлсона плавают обормоты однозначно говорит о плохой массе.
Можешь сколь угодно долго верить в качество проведённых тобой работ по ревизии масс, только вот карлсон за эту работу тебе однозначно выставил "2". supercool
Виктор138
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 18 Май 2016 14:09
Я понял сделаю как по фен-шую! Мне кажется одну причину я нашел, шипит ВУТ тихонько так но стабильно, ухо прикладываю слышно шипение. Это возможно решит проблему с прыгающими оборотами, но почему она "по правильному не заводиться?"
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 18 Май 2016 19:31
Виктор138 Давление топлива меряй при заводке. Обычно пуск как у тебя - это повернул ключ, бензонасос 3сек покачал, давление сразу упало на ноль, ключ повернул на стартер а бензина то нет чтоб завести.
Быстрый поворот ключа на стартер, даёт завести пока бензонасос качает и держит давление.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор138
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 19:36
Понял все проверю отпишусь!
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 20 Май 2016 23:10
У меня на данный момент такая проблема, в дороге ремонтировал бензонасос, изза сгоревшего контакта, несколько раз снимал-ставил, да в итоге походу не вставил г-образную трубку обратки в стакан. Думаю причина в этом, тк у меня стоят доп приборы, в тч показывает давление бензина, и видно, что если не поработать ключом зажигания 2-3 раза, давление не поднимается. Имхо прав d.dmitry который предлагает мерить давление при заводке.
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виктор138
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Май 2016 18:01
В общем вут поменял теперь при включении вентилятора обороты редко скачут, давление в рампе мерил по разному все гуд! но таги нет! причем утром завожу чут прогрею динамика вроде появляется, но как только прогревается до рабочей температуры все начинается мычание, я ей в тапок а она мычит! Может форсы???
Сообщение Добавлено: 25 Май 2016 22:57
Тебе сюда, болезный, на одной странице темы то... facepalm
С глазками проблемы или исключительность смаяла?
