Рулевая рейка ваз 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рулевая рейка ваз 2110 вывод темы на печать
olegator_ov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21104 ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 25 Май 2016 21:38
Товарищи, подскажите в таком деликатном вопросе: если дергать за рулевые тяги вверх вниз , они "гуляют" вместе с центром рулевой рейки, это как-то можно вылечить? И если при тех же действиях рулевые наконечники двигаются, это нормально? или все же они должны тяжело двигаться, как шаровые? (ну короче они ушатаны или нет, как узнать Smile )?
olegator_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 09:31
люфт в рулевых сразу видно на подъемнике
у меня на всех машинах так было. Сейчас хочу рейку перебрать, поставить капролон. И будет видно, ходит вал или нет Pardon
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegator_ov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 09:55
А рейка может стучать при проезде неровностей? такой глуховатый стук, или все же стойка?
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 10:01
Если усы люфтят, то надо подтянуть рейку, но не сильно, иначе руль сам не будет возвращаться в нулевое положение и возрастет усилие. Если подтягивать некуда - снимать, разбирать рейку, может малым ремкомплектом обойдешься (втулки, тарельчатая пружина)
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 10:11
она у всех стучит, не волнуйся hehe
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 10:57
Поверни руль налево до упора и попробуй пошатать рулевые тяги у рейки. В таком положении допускается небольшой люфт, если же тяги сильно люфтят то подтяжка рейки не поможет, тут только разбор рейки и замена втулки оси. Рулевые наконечники проверяются наличием люфта продольно оси пальца (вверх-вниз), при обнаружении люфта наконечники под замену.
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegator_ov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 11:24
В том то и дело, не стучала, эти долбанные дороги в поселке ушатаны в хлам. Скоро в одну яму нырнешь, из другой вынырнешь.
Так вот , была у меня сейчас идея тоже подтянуть рулевую, но в тырнете прочитал про возвращение руля, так вот у меня если руль до упора выворачивать, в самом конце он как то легче идти начинает, и обратно уже не выворачивается. Если не до упора , то вроде возвращается. Вот и думаю, стоит ли подтягивать.
Добавлено спустя 46 секунд:
рулевые тяги шатать влево-вправо или вверх-вниз?
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 11:56
вверх-вниз
olegator_ov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 22:30
А шаровая может допустим при трогании с немного ( или много) вывернутом рулем стучать, если от руки палец шаровой не двигается?
Runik
Авто: ВАЗ 2111 07г, Nissan X-trail
Сообщение Добавлено: 27 Май 2016 07:36
Можно здесь спрошу? Пробег большой, у меня рейка живая? И как определить, что она при смерти?
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2016 08:31
ну по маей небольшой статитике, если пробег большой, то рейке пиндык давно. но тут зависит от дорог от колес и от того как ездить.
пошатать поболтать на кочках стучит или нет. обычно на неровностях бум бум бам бам и в руль отдает. если этого всего нет, то все норм.
новая шаровая? если да, то вряд ли. на сильно убитых не ездил, сказать не могу. но адово скрипеть на весь квартал могут.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olegator_ov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2016 08:55
Шаровая не новая, но открутил два болта ее крепления и сдернул вбок. Пытался провернуть за сам корпус шаровой, не двигается. Может и не в ней дело, стуки откуда то одиночные. Или стойка. Она уже сильно раскачивается и если за колесо влево вправо тянуть, там внутри громкий стук. Будто пополам ломается )
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Хотя если крутить руль туда сюдач вроде не стучит.
Вобщем мое мнение : стойка постукивает, да рейка рулевая. А больше хз что
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 27 Май 2016 09:33
с меня тут руль стал греметь, думал хана рейке, приготовился к переборке) Но так получился что заменил рулевые и шаровые одновременно. Выезжаю из гаража и о чудо, не слышу привычного грохота руля... Дело было не в рейке. Рейка не перебиралась 13 лет и 200.000км и она в порядке, машину не берегу, рельсы на скорости проезжаю. Шаровые и рулевые живут 20.000, потом начинают побрякивать. Выход наверное все таки демпфер рулевой рейки.
Греметь еще могут карданчик рулевой и подшипники рулевого вала.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloyspb
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 16:03
Добрый день,а как узнать что рейка в порядке?
Отдает в руль при наезде на яму,сильный такой стук,чувствуется в руль,так и должно быть?
Как проверить живая она или нет.
Пробег 150,по визуальному виду скорее всего не менялась,усы ржавые.
ну нравится мне 2110,хочу сделать ее.
ВАЗ 21103 (1,5/16кл.)
Цвет Сине-Зеленый по ПТС
Год выпуска автомобиля 2004
zloyspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 17:10
zloyspb
ну так почитай тему
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
