Нужна постель распредвалов ваз 21124-21126
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна постель распредвалов ваз 21124-21126 вывод темы на печать
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 27 Май 2016 20:14
Здравствуйте! Как-то менял гидрокомпенсаторы и, скорее всего, плохо промазал герметиком, чуть-чуть сочилось масло из под постели и клапанной крышки. Решил получше проклеить, разобрал, намазал герметик, начал собирать, прикрутил постель, стал вкручивать датчик аварийного давления масла и отломил нахрен на постели то место, куда должен вкручиваться этот датчик. Пытался найти по магазинам и разборкам своего и соседнего городов постель, все безрезультатно. Продается везде только ГБЦ целиком. Пустая 12000, в сборе почти 20. Может кто-нибудь видел в магазинах или еще где-нибудь эту постель и готов отправить транспортной?
dementr13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2016 00:44
аргон тебе в помощь
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 28 Май 2016 06:51
Или бу или новую. Они вроде с плитой же парой должны идти.
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 28 Май 2016 08:43
LAVik писал(а):
аргон тебе в помощь
Там же дюраль? Она варится? Есть успешный опыт в этом деле? С смысле сварка ГБЦ?
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2016 09:32
dementr13
весь "люминий" варится аргоном.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 28 Май 2016 11:03
dementr13
LAVik писал(а):
аргон тебе в помощь
+1, самый оптимальный вариант.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 28 Май 2016 16:24
Вот так это выглядит сейчас. Думаете должно помочь?[/img]
 Размер файла:  134,87 KB
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Размер файла:  146,26 KB
 Просмотрено:  159 раз(а)
 Размер файла:  195,38 KB
 Просмотрено:  155 раз(а)
 Размер файла:  146,86 KB
 Просмотрено:  130 раз(а)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2016 16:58
Не должно, а поможет 146%. За сварку возьмут рублей 500-600, что всяко выгоднее замены ГБЦ в сборе. Ну и 2 нюанса:
1) Потребуется метчик для прогонки резьбы датчика.
2) Постель придётся снимать, т.к. по-месту не приваришь.
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 28 Май 2016 18:37
Да это вообще мелочи, по сравнению с 12000р)
Нашел в городе хорошего аргонщика, в понедельник постараюсь к нему попасть, потом фото результата выложу
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 28 Май 2016 18:49
Пастель отдельно менять нельзя, либо протачивать посадочные места валов, что тоже не бюджет. Аргон вариант, но тоже не 100% - пастель может повести.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 29 Май 2016 07:36
варить ее наверно надо на блоке может другом или прижатой струбцинами к плоскости и возможно в воде(чтобы датчик только торчал наружу...но возможно трудно будет прогреть или невозможно..., чтобы пастель не повело-это надо умудриться...поэтому надо очень ответственно выбрать к кому идти варить
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 29 Май 2016 08:47
В любом случае попробовать стоит, терять уже нечего. К тому мастеру со всей округи обращаются. Даже заводы его иногда вызывают
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 21:48
СХОДИЛ к аргонщику, заварил он мне постель, сегодня все собрал, поменял масло и маслоприемник. Завтра еще гляну на подтеки через датчик
 Размер файла:  144,09 KB
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Размер файла:  135,36 KB
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Размер файла:  132,3 KB
 Просмотрено:  148 раз(а)
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 23:21
вот и хорошо, а ты башку чуть не сменил. яб еще маслохаборник прожег горелкой.
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 07:04
Да вот еще возиться с ним. Стоит он недорого, горелки у меня нет, да и делалось это всё практически в полевых условиях
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 18:04
Поездил вчера и сегодня, подтеков масла нигде нет. Только стала гореть масленка на холостых. Причем не просто на прогретом двигателе, а когда поездишь 40-50 минут. Горит только на холостых, на оборотах тухнет. Хз что это. Я когда первый раз разобрал двигатель после замены гидриков, сильно затянул постель, аж болты вытянул и один сломал. Так же масленка горела, но просто на прогретом движке на холостых. Снова разобрал и посмотрел, походу перетянул постель и сильно зажал валы, на некоторых шейках появились риски. Совсем маленькие. Валы подергал, сидят плотно, люфта никакого нет. Когда собирал случилась беда с оторвавшейся деталью. Теперь не знаю, что делать
alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 21:07
давлеия нет в башке.валы скорее всего под замену,постель с новыми протачивать.считай -валы 3600 пара,плюс работа по проточке
alexsashka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2016 00:54
Нафига?
Брать манометр и цеплять его вместо датчика. Если на холостом 0,9 и меньше - дело пахнет серьёзными вложениями.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2016 01:33
Сделал бы хотя бы фото валов. Но вообще как бы ты ни тянул пастель, а перетянуть так чтоб валы заклинили не возможно. Вот болты оборвать это да. Тебе нужно купить динамометр и крутить все моментом по мануалу, а то я смотрю проблемы у тебя с этим.
На счет моргающей масленки, подозреваю пастель все таки повело, и масло шпарит из маслоканала, который между пастелью и самой гбц. Ты периметр этого маслоканала мазал герметиком? Померять давление манометром нужно однозначно, потому что датчики тоже часто моросят.
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2016 07:28
Герметиком мазал по мурзилке, по периметру постели, вокруг свечей и болтов. Постараюсь сегодня замерить давление масла. Какое должно быть нормальное давление?
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2016 09:50
dementr13
по сервис-мануалу 1.2 это самый минимум, это ессно когда мотор уже хорошо прогрет. А на нормальном моторе 2.5 давит.
На счёт герметизации пастели, я всегда мажу периметр маслоканала, т.е. вот так:
Позволяет выйграть около 0.5 давления масла.
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2016 21:28
Взял датчик давления с тройником от классики, начал вкручивать и угадайте что? Правильно, я опять сломал facepalm Smile . Опять заварил, завтра буду собирать с новым датчиком и промажу весь маслоканал герметиком. Посмотрим, что получится. Вот так выглядят мои валы сейчас
 Размер файла:  183,95 KB
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Размер файла:  192,54 KB
 Просмотрено:  147 раз(а)
 Размер файла:  187,99 KB
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 00:10
сила есть...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
мастер под шов сварочный фаски снимал?если нет то -му-ак ентот мастер Pardon
надо место под шов шарокой выскребать ,а уж потом его заливать швом, в противном случае место очень сильно прослабляется.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 00:21
dementr13 писал(а):
я опять сломал
Не, надо срочно идти и покупать динамометрический ключ 63. Гнездо датчика сломалось хоть скорее всего из за непровара, но момент затяжки датчика - 2 кг должен быть, это считай от руки и даже плохо приваренный кусок не должен был отломиться.
По распредвалам на картинках сильно злых косяков я не вижу, поэтому приложи постель к башке и посмотри, ровно ли она прикладывается, или правда перекос/зазор где-то есть.
dementr13
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 07:17
Мастер место нового шва обработал. Долго бурдел и ругался, но заварил. Сегодня буду собирать. Теперь у меня есть безмен, рулетка и калькулятор. Smile 2 кг - это же много? Или по инструкции так?
