Что скажете по состоянию свечей?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что скажете по состоянию свечей? вывод темы на печать
Casp3r
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2016 23:28
Добрый вечер. Поставил новые свечи Finwhale F510 на ВАЗ 2074 инжектор. Откатал примерно 600-700 км, расход постепенно увеличивался, сегодня снял, вот какими они стали. Каждую свечу фоткал с двух сторон. На первых трёх резьба сухая, на четвертой влажная и черная. Синий дым вообще не замечал да и масло не жрёт. Что скажете на ваш взгляд во свечам? Только МСК под замену или ещё что проверить?
Первая свеча
Развернуть
Вторая свеча
Развернуть
Третья свеча
Развернуть
Четвертая свеча
Развернуть
Casp3r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2016 08:36
Доброе утро. Явно проблема в 4-м цилиндре, пропуски. Компрессию измерять, делать выводы.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2016 10:22
По четвертому цилиндру я бы сказал, что желательно менять маслосъемные колпачки. Ну и свечи поставить НЖК или Денсо… производителю свечей на фото лично я не доверяю.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2016 13:40
И проверить ВВ провода , похоже один из пары 1-4 в обрыве .
По сему 4-ая свеча чёрная ...
Ну и компрессию обязательно проверить .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Casp3r
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 15:50
Это нормально, если болтается трубка в соединении с регулятором давления топлива вот здесь? Гайка затянута полностью. Или трубка в этом месте не должна болтаться? Может там под гайкой уплотнительное кольцо должно стоять, но у меня его нет?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 19:01
Это трубка обратки (слива топлива) и на ней есть колечко ... без него тёк бы бензин .
Yoga
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 09:14
Есть колечко, нет колечка... В общем, когда на девятке снимал рампу для мытья форсунок, не было на трубках колечек, но ничего не текло. Машине было 7 лет. Когда обратно собирал, колечки поставил. Когда лазил к бензонансосу, уплотнительные колечки на его трубках обнаружил похудевшими раза в 4, естественно что они ничего уплотнять не могли, но бенз не тёк. Сделал вывод, что колечки у рампы со временем просто растворились, поэтому же похудели кольца у бензонасоса. У рампы под капотом горячее, и процесс быстрее шёл. Так что не удивляйтесь, что колечек нету.
