КАРБЮРАТОРЫ, БЕНЗОНАСОСЫ.ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ На страницу : Пред. 1, 2, 3 ... 39, 40, 41 |
Автор | Сообщение | ||||
Павел01 На форуме 3 года
Должна ли глохнуть машина при полностью отвернутом винте качества на карбюраторе ОЗОН 2105.(двигатель 2101) У меня не глохнет. Если закрутить винт качества то заглохнет. Надо ли глушить патрубок забора отработавших газов, маленький такой из карбюратора, выше привода дроссельных заслонок? |
Rezo![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-2106
Если смесь при этом (при выворачивании) ещё остаётся работоспособнй, то глохнуть не будет. Глушить ничего не нужно.... _________________ Надо верить в народную мудрость!... |
aleksha79 На форуме 3 года
Здравствуйте! Возникла такая проблема, (ВАЗ 2107 двиг. 2103 карбюратор родной.) плавают обороты двигателя, на холодную не держит ХХ. При заводе обороты поднимаются до 3-4 тыс, при попытке снизить до 1000- 1500 для прогрева двиг. глохнет. При прогреве до середины белой зоны об.1000-1200, при полном прогреве об. поднимаются до 1500 и колеблются. Прошу помочь, что делать. |
Авто: ВАЗ-2106
Посмотри систему ЭПХХ и прочие эл.магнитные клапана. PS: Возможно и система поддержания уровеня топлива в поплавковой камере. Нужны хотя бы какие-то данные для разговора... _________________ Надо верить в народную мудрость!... |
Система зажигания и ГРМ в норме. Эл.клапан повидимому только один, щелкает при снятии и одевании разъема, мембраны 2шт целые. Где еще проверить? Поправка, карб 2103. |
Максим1982 На форуме 3 года
Авто: 21124
Вот полезная инфа по бензонасосам Пекар, лично мне очень помогла прошлым летом! https://www.youtube.com/watch?v=g9mfu1ECePs _________________ q-q |
kilze![]() На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2107
splatty![]() На форуме 7 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 140 тык
Батюшка![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21053, 1999 г., 1,5 л., 5 КПП, БСЗ, пробег около 100 тыс. км. VW Jetta 1,6 2014 г.
Два года назад стал практиковать заправляться бензином АИ-92 "Фора". Неделю назад делал профилактические работы и уже в который раз удивляюсь внутренней чистоте карбюратора - металл внутри блестит. Подтягиваю все резьбовые соединения, смотрю уровень в поплавковой камере - ВСЁ! Вот таким образом у меня решена проблема с карбюратором. _________________ С уважением Батюшка. |
ArturVrn![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
т808![]() На форуме 8 лет
Проверь струйку из распылителя насоса/ускорителя при нажатии на газ, а в трамблере работу вакуумного корректора - цела ли его диафрагма и не закусывает ли подшипник поворотной площадки трамблера. Если это не помогло,а зажигание бесконтактное с коммутатором,то для пробы замени коммутатор. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
nudnji![]() На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
C приходом тепла заметил что машина начала плохо заводиться на горячаю, то есть заглушил двигатель он постоит минут 15-20 и приходится стартер крутить сек. по 8 что бы схватило, при этом держу педаль газа в пол нажатия, я понимаю что пары бензина в кастрюле. Может есть вариант исправить? |
Авто: Ваз 21093
Авто: Ваз 21093
Причина может быть не только в насосе,а например в неправильно отрегулированном вылете штока его привода. nudnji! Ты в этой теме про насос классики спрашиваешь,или свой на Самаре? _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Авто: Ваз 21093
Авто: Ваз 21093
кабы![]() На форуме 4 года
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Уж не знаю, "правильно", нет ли, но исходя из логики и возможной разницы качества самих насосов, регулирую так : При максимальном вылете толкателя (на вершине кулачка) подбором прокладок устанавливаю насос, чтобы немного оставалось хода ручной подкачки. Производительность достаточная и насос не выдавит. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
