проблема движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема движка вывод темы на печать
АрманК
На форуме 1 год
Авто: лада 21110
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2016 01:49
Приветствую всех! У меня проблема,ехал спокойно,а машина вдруг заглохла. Стартер не крутит,вообще тихо. С толкача колеса не крутятся. Что это может быть? Лада21110. Заранее спасибо!
Рожденый ползать летать не может! Но может руководить полетами!
АрманК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2016 09:16
АрманК писал(а):
Что это может быть?
КлинА словил... не?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
На форуме 10 лет
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2016 09:21
Автор, а на выжатом сцеплении тоже не прокручивает?
Масло в движке есть?
КПП в нейтраль, попробовать ключами провернуть шестерню коленвала.
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АрманК
На форуме 1 год
Авто: лада 21110
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2016 23:39
на выжатом крутит.масло есть,с толкача вообще не крутят колеса.стартер не реагирует. ключем вообще ничего не шевелится. помогите пожалуйста.по ходу точно заклинило движок. на днях придется на сто ставить.а то никто не знает или не пишет
alex-7
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2016 23:55
Не очень понятно, выжми сцепу- с ключа крутится двиг? Стартер работает?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АрманК
На форуме 1 год
Авто: лада 21110
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 01:02
выжал,не крутит.стартер молчит.снял ремень грм,стартер все равно не крутит.а как проверить стартер не знаю
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 08:31
ВКЛ. Зажигание, со стартера снимаеш фишку(тонкий красный провод), рядом находится гайка на 13, с неё идёт толстый провод на плюс АКБ, брешь мощную отвёртку, и замыкаешь от куда снял фишку и гайку на 13. КПП на нейтраль. Но в твоём случае нужно побывать провернуть коленвал или мощной отвёрткой через лючок род термостатом или головкой над 19 с воротко за шкив га коленвале.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 10:37
клин Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Автор лукавит... не может быть чтоб ехала ехала и ОП... встала.
перед такой кончиной двигун должен был косвенными признаками оповещать о грядущем.... стук например...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АрманК
На форуме 1 год
Авто: лада 21110
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 12:47
LAVik писал(а):
клин Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
реально так и было.пару недель назад делал диагностику прочистил форсунки.в тот день сильный ливень был.а защиты нет.и датчик месла загорелся
SAM34
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 13:43
По глубоким лужам в брод ехал? Может гидроудар словил?
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 13:50
facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
иииии.....
пробил(загнул) поддон..... ах да! н...й обращать внимание на горящюю масленку, онаж просто так на панели светится facepalm facepalm facepalm
АрманК
На форуме 1 год
Авто: лада 21110
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 15:25
LAVik писал(а):
facepalm
иииии.....
supercool
Добавлено спустя 55 секунд:
LAVik писал(а):
facepalm
иииии.....
supercool
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
зачем издеваться парни.моя первая машина.буду внимательней к датчикам.поэтому и прошу помощи в виде совета.alex спасибо вечером после работы попробую
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 15:50
И пробовать то не стоит... supercool
Точно клин. У стартёра, как ты его не включай, силОв не хватает провернуть заклинивший КВ. supercool
На выжатой сцепе колёса крутятся? Ну вот и всё... поздравляю не только с первой машиной, а ещё и с первым капремонтом.
Good
facepalm
Датчики просто так на приборке не загораются. Это надо было уяснить до того, как садиться за руль. supercool
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 15:58
Последствия езды без масла.
Причина там озвучена- пробит поддон рядом со сливной пробкой.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АрманК
На форуме 1 год
Авто: лада 21110
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 16:34
Good
facepalm
АрманК
На форуме 1 год
Авто: лада 21110
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 17:35
спасибо всем от души и за советы и за критику. касаемо датчиков я и так знал да пронадеялся что за день ничего не будет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 17:41
Что ж... теперь кури тут темы про капремонт движка, их тут море... Pardon
АрманК
На форуме 1 год
Авто: лада 21110
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 17:43
[quote="NAUexx"]
АрманК
На форуме 1 год
Авто: лада 21110
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 21:32
Что ж... теперь кури тут темы про капремонт движка, их тут море... Pardon[/quote]
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 23:59
АрманК
Ты чо сказать то хочешь?
Харэ уже меня цитировать то...
Чо-нить внятное изреки уже. Smile
