Обустройство гаража,отделка,яма,погреб.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 52, 53, 54  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Обустройство гаража,отделка,яма,погреб. вывод темы на печать
roadster
На форуме 10 лет
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 28 Января 2015 22:36
У меня в гараже пол дубовый. Good
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Нина Т
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2015 20:52
у нас пол сперва был бетонный, потом положили недорогую плитку на пол, а вместо дурацких самодельных полок думаем ставить шведскую систему хранения, чтоб порядок был у нас
Нина Т сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2015 23:54
Замечательно, только полки самодельные-не всегда дурацкие, как и дурацкие-не всегда самодельные.
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2015 00:18
что это такое?
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2015 00:36
Константин_EX писал(а):
что это такое?
http://kenovo.ru/
Что-то вроде этого
Нина Т
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2015 00:54
Никого не хотела обидеть, но я имею в виду именно эту систему хранения http://www.elfarus.ru/catalog/garazh-masterskaya/
majorboy
Авто: их много
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2016 03:32
подскажите по водоотведению с дороги:
"дорога" - это уложенные бетонные плиты на грунт от самого порога. между плитами везде залит бетон. при сильном доже вода уходит медленно и лужа к порогу подходит. пока думаю перфоратором набурить дырок в плите 12 мм - чтобы быстрей утекало. что еще предпринять ?
"ты сейчас живешь заметно лучше чем будешь жить через 5 лет" (с) Гайвер
majorboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 01:10
Если грунт песчаный то да вода будет уходить, а если грунт глина либо суглинок то особо наверное не поможет.
Надо конечно по местности смотреть...как вариант можно разуклонку сделать из бетона(возле ворот высшая точка и потом под уклон от гаража), но это надо местность знать...может такое и не возможно
п.с. моё мнение может и ошибаюсь я.
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2016 08:29
majorboy
Вода должна уходить не сквозь, а в сторону от дороги. Под полотно воду гнать это же надо додуматься facepalm
Установи себе шведскую систему хренения в голову - для мозгов hehe
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
majorboy
Авто: их много
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 01:50
по обеим сторонам дороги ряды гаражей. уклона у дороги нет - лужи стоят и не уходят
kentavr
Авто: 21150 продана за полтишок - сейчас Астра J космо, но овощъъ, So-me900, Каркам Q2
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 20:22
Водоотвод вдоль дороги, но это нужно было планировать при начале строительства ГСК, а сейчас только по месту. Нивелир в помощь.
kentavr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2016 20:38
+1.
поздно стали думать о дренажке. думать нужно было еще до укладки плит и заливки бетона.
а сейчас можно сделать только одно - заказать бетона и работяг, и выровнять всю плоскость дороги, с уклоном куда нужно, что бы не было луж.
majorboy
Авто: их много
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2016 03:03
это очень круто...дорогу я еще делать буду - ага - щазз...
подъезд залить придется перед воротами - это мешка 4 смеси..и то не сейчас
так что видимо придется купить бур подлинней, и делать дырочки
majorboy
Авто: их много
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2016 17:39
Вопрос насчёт пола над ямой - планирую сделать заново настил из досок. Размеры ямы и расположение таковы что придётся заезжать левым колесом на настил чтобы вплотную прижимается к правой стене..по расчетам колёса встанут практически у левого края ямы. Доски планирую 45 мм класть. Проломится при таком раскладе они не должны, но всё-таки интересно какую массу может выдержать две доски таких...машина полторы тонны, то есть 0,4 тонны на одно колесо..или кто как делал в таких случаях чтобы было надежнее ?
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2016 19:33
Действительно круто.
Рой колодец рядом дренажный и долби к нему канавку под трубу. Потом шов зальёшь бетоном и всё. Нет возможности колодец сделать, сделай шурф. Выдолби отверстие в бетоне размером 100мм. Возьми отрезок трубы на 100мм. длинной 5-10см. Один край сними под 15-20 гр с внутренней стороны у токаря. Привари поперёк отрезка трубы кусок арматуры. К арматуре привари пол метровый ломик. Вернее тяжелый кругляк на 30-40мм. На конце кругляка кольцо под верёвку.
И долби себе неторопясь. Метров на 10ть заглубишься,засып всё это дело крупным речным песком . Последние пару ведер, засыпь галькой. Вот и всё. Мало будет одного шурфа,сделай два или три. Всё будет как в трубу улетать.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
majorboy
Авто: их много
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2016 22:33
да не ребят...переболел я этим...мне один гараж уже пустили под бульдозер хозяева "етово города" facepalm да и не сказать что прям топит - так, лужа день постоять может после ливня, не более....
щас кое как обустроился - пол перестелил половину -половину еще делать....короче за общую территорию рубится совсем неохота. вот через 20 метров да - яма у них. ливень прошел дней 5 назад лужа до сих пор facepalm facepalm собачка зашла в лужу по щиколотку - так и стоит - охлаждает организм bboyan тут конечно надо что то делать
ПавелР
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2016 00:44
У меня 45-ка доска на яме шириной 110 см,иногда приходиться заезжать и стоять длительное время,нормально все,но не по центру ямы,авто чуть больше 1.5 т.
majorboy
Авто: их много
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2016 21:22
Суть - пол в гараже две плиты, в середине пусто, заготовка под яму. Там глубина 0,3 м гдето...копать небуду ничего, так места хватит. Внизу земля. Хочу закрыть линолеумом. Под него плёнку пару слоёв чтоб не гнил..нормально ?
Есть ещё дельнве мысли как обустроить по минимуму ?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 21:29
по минимуму могу посоветовать прорезиненный комбез, смазанный салом, чтоб под машиной скользить было удобно.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слесарь1965
На форуме 2 года
Авто: 11118, 2190 до этих 2101, 2106, 2107
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2016 12:36
А что там выкопать то осталось? 1,2-1,5 метра?
слесарь1965 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доберманыч
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2017 19:47
А я бы обшил какими-нибудь панелями стены.
Доберманыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antonofff
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2017 12:29
На полу дуб, на стенах панели. Пока это все))) тлько начинаю
Antonofff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VasyanVasya
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 15:48
Купил гараж, пол прогнивший, доски на голой земле (гараж рядом с домом, это было приоритетным, поэтому не обращал внимание на внутренние недостатки). Хочу сделать пол, решаю между керамогранитом и просто заливкой бетоном. Что посоветуете?
целую. Царь
VasyanVasya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 10:46
Яма в гараже, посоветуйте строители.
Занялся гаражом, мысль правильная но без специальных знаний сплошь косяки нуждающиеся в костылях.
Вот думаю над одним. Итак, гараж из газосиликатных блоков на возвышенности, до грунтовых вод метров ~ метров 5 может больше (раньше был колодец). Грунт - песок с горизонтальными линзочками глины. Пол в гараже бетонный, под бетоном полиэтиленовая пленка. Яма выложена газосиликатными блоками, для разрыва капилляров использована та же п\э пленка. Пол в яме бетонный, ровный. Талые\дождевые воды не затекали, сухо.
Зимой буду постоянно пользоваться авто, т.е. завозить снег и дорожную жижу в гараж. Плюс частые оттепели, короче жижа будет стекать в яму по стенкам, пропитывать блоки. Опасаюсь мороз начнет разрушать блоки.
Посоветуйте как защитить блоки от пропитки стекающей из под авто жидкости.
Обмазать клеем для укладки газосиликатных блоков с последующей гидрофобной пропиткой?
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 17:04
Побели водоэмульсионнкой №6 для наружных работ. Good
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 53 из 54
