Как одному открутить болт шкива коленвала? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
plaz112 На форуме 13 лет
ЕЖ![]() На форуме 14 лет
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Alex63/63![]() На форуме 12 лет
Авто: 21103>FF1
Резба правильная ,включаешь 5-ю передачу и давишь на тормоз( можно кого-нибудь попросить) А сам отворачиваешь шкив.Да а педаль можно заблокировать какой нибудь палкой ,упирая её в ниж. часть сиденья.(Если никого рядом нет) :cool: _________________ ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения) |
Авто: 21103>FF1
в при форс-мажоре когда не хватает сил чтоб сдернуть болт есть еще способ экстремальный!!! условия: - ремень ГРМ на 103 должен быть на месте (иначе может загнуть клапана) - принять максимальные меры по упору ключа в жесткую опору (может сломаться, улететь, повредить слабые элементы на своем пути) ставится ключь (упирается в жесткую опору будь ? то к примеру рычаг подвески или поперечная тяга) включаем стартер на 1 сек в 90% случаев отворачиваются самые закисшие болты _________________ Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D |
Sagittarius На форуме 14 лет
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Волк![]() На форуме 13 лет
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Petrov_kamensk На форуме 13 лет
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
головку на 17 кованую, догогую, чтоб не бегать потом. как застопорить написали. также желательно длинный воторок, тоже мах прочный у удлиннялку чтоб крутить не в яме а возле крыла. возможно хорошая идея перед откручиванием обстучать болт. у меня при соблюдении всех этих пунктив не вышло, рычаг 0.5м, мах усилие такое что удлиннялка пружинит и выбирает все люфты. а там уже подвестка мешает, места нет. |
да ладно один раз пришлось наблюдать замену ремня на 099 (история родной ВАЗовский ремень прошел 85 тыс за 6 лет) только стартером удалось сорвать ну а про развальные эт вообще отдельная история (наш рекорд где-то 3-4 часа работы кувалдой над одним болтом) _________________ Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D |
cugra Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: Мото : Вело
mityaz На форуме 15 лет
А по-моему самый удобный метод. ничего "экстремального". Я его уже трижды применял, после того как первый раз с этим болтом промучился полчаса. Кстати, можно тогда машину не домкратить и колесо не снимать - все и так, сверху, получается. |
поздравляю тебе повезло, а кому-то нет или просто затягивали его по уму(так сказать без энтузиазма) _________________ Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D |
Killer Speed![]() На форуме 13 лет
В девятой ветке обсуждали, что как то можно при помощи обрезка пластиковой бутылки подсунуть новый ремень не снимая шкив коленвала. Но чего-то слабо верится, я и старый то оттуда не смог вынуть без снятия шкива. _________________ Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис. |
_________________ Павел |
Andrewsher На форуме 15 лет
Это ж элементарно - открываешь лючек маховика на коробке, берешь большую отвертку плоскую и вставляешь ее между зубцов - и откручиваешь болт шкива спокойно. Главное потом не забудь ее достать ![]() |
yurich На форуме 11 лет
Отвертку нужно очень толстую. Я так откручивал - задолбался - отвертки разные пробовал - все вываливались. В итоге нашел маленькое зубило, оно и удержалось. Менял один. Хотя если кто-то отвертку придерживает, может и с ней получиться. |
telpm На форуме 13 лет
Мужики! все, о чем ВЫ до сих пор писАли,- техническое варварство!!! в одном из декабрьских номеров ЗА РУЛЕМ ( наверн. за 2004 год)было показано приспособление, состоящее из сектора маховика, наваренного на пластину, которое вставляется в лючок маховика (вместо отверток и т.д.). педанты могут его усовершенствовать в части формы пластины, но оно нормально работает, проверено, роздано друзьям. Проверьте и ВЫ! |
deicider![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
ЗЫ косяки в мурзилке: пишут крутишь колено пока на маховике метка не встанет и уже потом снимешь шкив ремня генератора, в одиночку довольно муторное занятие, проще сразу снять этот шкив, на шестерне колена тоже метка есть, ставишь ее и на маховике тоже метка встает(правда не знаю за сколько оборотов, но у меня с первого раза встала). |
нашел. http://www.zr.ru/arch43274.html не совсем правильно брать старый венец, тк контакт будет на 1-2 зубьях мах. совсем по уму надо делать вогнутую часть. |
Венец маховика брать хорошо, когда дофига времени и машина на ремонте в гараже стоит. А вот если встал на трассе и никого на 100 верст нет, а открутить болт надо - тогда первые "варварские" способы в самый раз. _________________ Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
