замена одной сигнализации на другую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> замена одной сигнализации на другую вывод темы на печать
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 20:37
Купил ниву, на ней сигналка (без обратной связи).. Есть электроподъемники (сигналке к ним не подключена), центральные замки, сирена (отключен пробод из за постоянных срабатываний).
Короче, "родная" сигналка сильно глючит + ушатан брелок, кнопка работает через раз.
Хочу купить что нибудь дешевое, лишьбы работали все штатные функции (сирена, все датчики, ц замки).
Вопрос. Насколько геморно перекинуть один блок вместо другого, при наличии всей необходимой проводки по кузову??
подключения сигналки стандартные?? чисто смотреть по схеме старой и новой сигналки и перепоключать провода к новому блоку? Или есть ньюансы?
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 20:44
Нет, не одинаковы.
Самый простой вариант - купить такую же сигу и перекинуть блоки. Но такого же можешь не найти. Я поступил так: снял блок, поехал на рынок и купил сигу с такими же разъёмами. При сравнении выяснилось, что не совпадает распиновка. Далее с помощью шила перекинул пины в разъемах и все стало зашибись.
Цвета проводов на разных сигах, как правило, совпадают.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 21:29
Вова Длинный
старая сигналка уже не продается.. Нашел в инете новый брелок, но его цена как пол новой сиги.. А с учетом глюков старой... facepalm
поэтому и хочу тупо поменять все мозги комплектом.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 21:37
Я понимаю, что не продаётся. Но может продаваться сига другого бренда, но с такими же разъёмами. Вот такую и ищи. Я в своё время нашёл.
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 05:30
leon1180, здравствуйте. Самый правильный путь - доверить установку новой сигнализации тем, кто на этом "собаку съел". Наиболее ответственные из них дают и гарантии на свои работы, а гарантию на изделие (сигнализацию) поддерживают производители, если они серьезные товарищи (StarLine, Pandora).
Если Вы решили САМОСТОЯТЕЛЬНО заменить одну сигнализацию на другую, то Вам нужно:
1. Хоть немного разбираться в электротехнике и уметь читать электрические схемы.
2. Иметь навык поиска реальных проводов в проводке, которые соответствуют изображенным на схеме автомобиля.
3. Неплохо иметь схемы не только на автомобиль, но и на ту сигнализацию, что стоит в машине сейчас ( читабельная схема на вновь приобретенную будет в коробке, при условии, что это не голимая китайча)
При таких исходных данных для замены потребуется:
А) ВНИМАТЕЛЬНО прочитать описание как старой сигнализации, так и новой, особенно - что касается подключений и настроек
Б) найти все точки подключения старой сигнализации к проводке автомобиля и разобраться - что это за цепи (фонари поворотов, концевики дверей, зажигание, масса, ПЛЮС12 и т.д).
В) повесить на эти точки ФЛАЖКИ из малярного скотча с надписями - кто есть ху.
Г) сдемонтажить всё от старой сигнализации.
Д) принять решение - где будет что стоять из элементов новой сигнализации. Зажгутовать её провода под это размещение.
Е) подключить провода новой сигнализации к отмеченным местам в проводке автомобиля. Первым подключается провод МАССА, последним - провод питания (причем с вытащенным предохранителем на проводе питания), даже если клемма с аккумулятора снята.
Ж) включить питание, войти в настройки сигнализации настроить её под сделанные подключения.
А вот это Вам в помощь http://www.ultrastar.ru/24884
Вы не написали - какая именно Нива.
Если Нива-Шевроле, то
вот тут http://www.ultrastar.ru/6304/6421 есть даже карта монтажа, рекомендованная производителем StarLine для установки их изделий.
Удачи. И как только в процессе этого мероприятия поймете, что что-то Вам уже не по плечу - лучше обратитесь к профи...
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 10:31
leon1180
Добрался до большого компьютера, постараюсь тебе объяснитьт, что я имею в виду.
Вот фото внутреннего блока Ред Скорпио:
А вот - Шерифа:
Как видим - разъемы разные и мы не переткнем их, что называется "болт-он".
А вот Аллигатор.
Как видим, разъемы по форме похожи. Соответсвтвенно можно будет заменить внутренний блок просто переткнув разъем.
Но тут есть подводные камни: не всегда совпадает распиновка. поэтому нужно сверить совпаджение распиновки по цветам. В любом случае красный и желтый не должны быть перепутаны.
evgenzema
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2017 10:42
Доброго времени суток! Демонтировал старую сигнализацию Sheriff и отрезал, не посмотрев, провода от блока Ц.З. На коричневом и белом сидела релюха. Поставил новую сигнализацию Starline, всё работает кроме доводчиков дверей. В водительской стоит двухконтактный. При прикосновении проводов( коричневого и белого от Ц.З.) к проводам доводчика, замки срабатывают. Ваз 2112.
evgenzema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 10 месяцев
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2017 16:55
Доброго времени суток всем. Посоветуйте, стоит сигналка простая бюджетная sheriff aps-2400, хочу вместо неё поставить какую нибудь с двухсторонней связью, какую посоветуете взять простую без наворотов? Присматриваюсь к legend ford, но пишут, что попадаются глючные, хз.
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg820
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 22:43
скажем так если есть схема от родной то вполне можно подключить и новую
oleg820 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Василий12345
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 17:20
У меня подобная ситуация была. Купил сигнализацию в автомагазине для иномарок в Воронеже. Решил сам установить (как-то с другом уже это делал). Но при установке возникла масса вопросов. Я стал названивать в этот магазин, спрашивая у консультанта, с которым работал, всё подряд. Он бы мог меня послать, свою-то работу он уже сделал. Но оказался удивительно грамотным, профессиональным человеком. К тому же вошёл в моё положение, стал подсказывать и практически по телефону руководил моей работой. Я ему раз 8-9 звонил. В итоге, всё установил, а сама сигнализация работает как часы. Большое спасибо этому человеку (зовут Сергей) и автомагазину (http://avtosvetvrn.ru/). Выручили!
Василий12345 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 17:35
На форуме 1 день
Мне одному кажется, что это спам?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
