Вода в багажнике универсала, откуда?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вода в багажнике универсала, откуда? вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2016 19:31
Друзья, у меня универсал ВАЗ2111, 1999г.в.
Задняя дверь прилегала неплотно, еще с завода. Уплотнитель двери я ни разу не менял, но в багажник вода во время дождей и мойки из водопроводного шланга никогда не попадала.
А недавно обнаружил и под запаской, и во внутреннем левом заднем отсеке боковины, которые использую для хранения всяких запчастей, - воду.
Причем под запаской немного, в вот в боковине - почти 200-300мл(стакан), и ржавчину там же уже в 2-х местах.
Откуда бы вода могла туда попасть?
Могло ли это произойти из-за мойки машины мощной струей из Керхера, который я недавно приобрел и испробовал на машине на даче?
Раньше мыл машину на даче из обычного водопроводного шланга с несильным напором струи.
 Размер файла:  96,32 KB
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Размер файла:  110,96 KB
 Просмотрено:  140 раз(а)
 Размер файла:  91,29 KB
 Просмотрено:  141 раз(а)
 Размер файла:  167,05 KB
 Просмотрено:  136 раз(а)
 Размер файла:  88,89 KB
 Просмотрено:  137 раз(а)
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ратник
На форуме 2 года
Авто: new Tucson + Lada 2111
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2016 20:40
Через задние фонари, они не так плотно к кузову прилегают как хочется.
Das Recht ist oder nicht Recht, aber es ist mein Vaterland.
Ратник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2016 23:48
Под запаску не знаю, а в карманы прекрасно натекает через отверстия крепления рейлингов.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
На форуме 10 лет
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 08:49
А через клапаны вентиляции за бампером не может ссать?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ратник
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2016 23:19
Может, но для этого машина должна стоять под уклон к верху попой.
Буйный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2016 08:08
В Приорах льётся и на ровном месте.
Ажур
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 12:56
Друзья, спасибо большое за советы.
Не знал , что так уязвим багажник
автомобиля от воды.
Попробовал специально сильным напором струи из шланга полить на задний фонарь, на уплотнитель по контуру задней двери и на спойлер(там тоже есть некие уплотнители из двустороннего скотча), - воды в левом боковом кармане не обнаружено, следов попадания через эти уплотнения не видно. Утром проехал под сильным ливнем часа полтора. Открываю заднюю дверь, - в левом боковом кармане вода, грамм 200(стакан примерно). А следов попадания по уплотнителям, - нет.
Может действительно течет в этот карман через крышу по местам крепления рейлингов? Они в этом году у меня сильно коррозировали, - черная краска отвалилась вместе со слоем окисла алюминия. Я их обдирал, шкурил. А вот про герметичность крепления и не подумал. Надо будет значит обшивку потолка снимать или как там они крепятся и герметизируются?
Чем меньше на крыше всяких рейлингов, люков и пр., тем герметичней салон.
А снизу из-под машины, если там где-нить коррозия сквозная появилась, не может набрасывать в этот карман воды?
На полу этих карманов установлены 2 резиновые пробки- заглушки. Они для чего нужны?
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2016 23:49
Вот и я снимал и красил, резинки оставил старые, а оно и потекло. Снял еще раз, намазал резинки с двух сторон герметиком. Сухо.
Снизу, сбоку - Ажур течет сверху. И в салон тоже, ибо дырок в крыше четыре.
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 00:41
Конденсат... Не?
На старых сарайках с вентиляцией беда.
Или таки искать следы подтёков с рейлингов, фонарей или стёкол. Должны же они где-то быть, ручейки то.
Снять накладки со стоек в салоне, сам сидишь в салоне, а помощник обильно поливает снаружи подозрительные места. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 00:49
Не знаю как 11ых,а на 10ках\приорах\12ках вода в карманы льется часто через пластиковые воздуходувы,которые стоят в бампере, от времени пластик рассыхается,воздуходувы выпадают и вода льется в карман. На днях собрался таки с духом и снял бампер, т.к. вода лилась в левый карман facepalm . Снял бампер(кстати на фото даже видно потеки воды в левый карман, т.к. как раз снимал бампер после мойки), вымыл все, посадил воздуходувы на герметик, недавно шел дождь + мыл машину - в багажнике сухо,алилуйя gpn 63
Мелкие жучки зачухал, прошелся цинкарем, подкрасил, замовилил, все гуд Razz hehe
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 08:43
Мне на эту версию ответили так:
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 10:56
В 111 вентиляция в дверях Pardon .
System
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 11:23
Буйный
А какая разница как ей стоять? hehe Если воздуходув не плотно прилегает, то нальет в карман, хоть как там машина будет стоять.
Кирилл С
Насколько я помню, вроде до 2004 или 2005 года на 10ом семействе вентиляция была в дверях,и в багажнике не было этих клапанов,а последние уже шли без вентиляции в дверях,но с клапанами этими в багажнике Pardon
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 11:33
System В 110 и 112 как ты пишешь, а 111 особенная, она не потеет.
У меня 2008 года вентиляция в дверях. Под бампером ничего нет.
Ажур
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 11:43
Кирилл С, спасибо за совет, буду герметизировать рейлинги. Правда , новые резинки уже нигде не продаются. А как ты их снимал? Надо обязательно обшивку потолка снимать, или можно не снимая обшивку сверху открутить?
Недавно менял силиконовую трубочку для омывателя заднего стекла, снимал край обшивки потолка справа, но эти крепления рейлингов не обратил внимание. Снятие обшивки дело трудоемкое, однако. Обмазать герметиком места крепления рейлингов, - это не сложно.
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
System, а ты коррозию, после зачистки не обрабатываешь сначала преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты? Сразу цинкарем? А может надо и тем, и тем, а потом красить и мовилить?
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2016 12:27
Надо снимать накладки стоек, козырьки, поручни. Я не снимал накладки стоек с крепежом ремней, не очень удобно, но я справился. Ну и в багажнике пистоны. Потолок висел на фонарях.
Ажур
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2016 10:09
Всем спасибо за советы.Вообщем, дело было именно в рейлингах.Поскольку новых прокладок из пластика, в коротые сверху ставятся рейлинги найти в Москве не удалось, а старые уже покоробило, пока не стал ничего разбирать, а просто обмазал сверху по контуру прямо на крыше прозрачным силиконовым герметиком и воды в боковине внутри машины больше не появляется.
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2016 13:04
System
+ ану. если вола именно в пластиковый короб льется, то это 100% ветиляция, точнее- плохое прилегание корпуса клапана к кузову), у себя я ет дело вычислил, но не устранил... т. к. продал., а вот если в самих ниша булькает- то вариантов уже больше. это и клапана вентиляции, и уплотнение фонарей, и клипсы пластиковых накладок задних стекол.
вот в принципе и все... больше искать негде...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ажур
а потолочина у тебя сухая?
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр34
На форуме 2 года
Авто: Лада 21114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 15:28
В боковых карманах багажника можно лягушек разводить.
Александр34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 09:57
У тебя? У меня сухо.
Александр34
На форуме 2 года
Авто: Лада 21114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 16:15
Буйный
У меня в авто. После дождя. В зазоры между плафоном, бампером и крылом задним попадает вода по моей версии.
Ажур
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 13:22
Друзья, Проблема оказалась не в рейлингах, точнее, видимо, не только в них. Опять вода в боковиных появляется. Причем, бывает машина на парковке два дня стоит под ливнями, - в боковинах багажника сухо, а проехал час по трассе под дождем, - вода в этих пазухах. В чем еще может быть причина, может быть кто-нибудь сталкивался? Может быть сгнил кузов под задними подкрылками и брызговиками и туда при движении забрызгивается вода из-под задних колес? Уплотнитель задка может не держит влагу при движении? Я боковины и подкрасил изнутри, и промовилил, чтобы дальше не ржавели, но вода все-равно приходит. Может залить там снизу щель герметиком сантиметров на 10 по высоте, сколько туда войдет, хуже не будет? По крайней мере путь воды снизу будет блокирован. Или быстрее сгниет, так как у воды не будет выхода, если она снизу попадает?
 Размер файла:  227,85 KB
 Просмотрено:  66 раз(а)
 Размер файла:  217,01 KB
 Просмотрено:  65 раз(а)
Maksim_HS
На форуме 2 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 23:55
У меня был необычный метод попадания- сверху двери задка, на коврик, с коврика в карманы. Smile
Но, кстати, там и конденсат не исключён - в машине тепло, в нише колеса и карманах снаружи холодно. У меня за зиму в нише колеса наверно небольшая лужица накопилась именно из-за конденсата. Благо без последствий, так там ниже лужа из пушсала )
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 06 Май 2018 22:22
Ажур, задние фонари.
Снять обшивку и мелом порисовать?
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 07 Май 2018 11:31
Щели между задними фонарями и корпусом залил пеной и герметиком сверху обмазал. Вроде не должна вода там попадать. А насчет мелом порисовать идея хорошая, - только что за мел брать и где рисовать, - по внутренней части корпуса везде где видно? Но есть и скрытые места, куда с мелом не подлезешь.
