Подключил китайский шнурок к Январю 5.1.1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Подключил китайский шнурок к Январю 5.1.1 вывод темы на печать
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2015 11:34
Смутили меня показания БК по части длительности впрыска 2.8-3.0 мс и возросший расход до 13 л и расколбас при холодном пуске (грешу на прошивку). Решил заделаться в диагносты, купил шнурок VAG KKL из поднебесной
http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-VAG-COM-KKL-409-1-OBD2-USB-Cable-Car-Diagnostic-Tool-OBDII-Scanner-for/1223045163.html
Получил, вывел из него три провода (GND, +12, K-line) подключил к разъему, увидел, что коррекция СО была задрана до небес (0,240) поправил на -0,004 и получил такие параметры (в приложении скриншот паспорта, включенного зажигания, параметры при запуске) потом, решил поправить СО еще ниже, чтобы кооф.впрыска был 1.000, а форсунки прыскали по 2,1 мс.
Вижу, что напряжение на ДМРВ 1,055 В - это сразу в помойку или можно еще погонять? Призывается коллективный разум, для диагностики по сим параметрам.[/url]
двиг не запущен
 Размер файла:  207,53 KB
 Просмотрено:  279 раз(а)
как только завел начинает колбасить и трясти
 Размер файла:  210,79 KB
 Просмотрено:  262 раз(а)
паспорт
 Размер файла:  179,45 KB
 Просмотрено:  228 раз(а)
поездкай1.rar
ЛОГ
Скачать
 Размер файла:  97,87 KB
 Скачано:  151 раз(а)
21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
Beerskull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2015 13:28
ДМРВ в помойку...
время впрыска нормальное, т.к. у тебя одновременный впрыск, а не фазированный...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2015 16:32
ДМРВ мертвее не бывает, а скрины прогретого мотора есть??
Данил Болкисев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beerskull
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2015 09:55
Скрины сделаю. Но пока, продолжение:
Загнал коррекцию СО до -0,079, тачка стала плавнее работать, ощущение, что как-то легче стала отзываться на педаль газа. Впрыск стал 1,9-2,1 мкс, расход на ХХ 0,7-0,8 л.
Решил подергать разъем ДМР и какого-же было мое удивление, когда напруга АЦП упала до 1,035В, думаю пропаять разъем, скорее где-то плохой контакт.
Выкручивал свечи, нагар стал светло красным, вместо закопченных. Но, после дальней поездки, на светофорах стало подванивать горелым маслом, подтеков вроде нигде нет, уровень на месте. Запах именно жженого масла, будто на коллектор капает, буду на праздниках промывать сетку вентиляции картерных газов.
И сразу вопрос, чтоб темы не плодить, хотел подключить шнурок к отцовской 2114, но почему-то нет ответа от мозгов, что за фигня? Хотел компьютер посмотреть, но на нем наклейки нет, ваще не понять, что за мозги. Стоял БК, его отключил, но все равно никакой реакции от мозгов (
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2015 12:19
Иммо стоИт?
Если нет,то перемычка в его разъеме нужна.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Beerskull
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2015 14:02
ИММО - это таблетка от домофона? Если да, то есть такая
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2015 16:02
Из самого блока разъем не вытащен?
PODумай
O Lишней
SKорости !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2015 10:48
 i  -=Worm=-:
в профильный
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aztec
На форуме 8 лет
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2016 15:49
Приобрел такой же шнур для дигностики. Прога опендиаг. Во время дигностики с разной периодичностью пропадает связь с эбу. Иммо есть но неактивирован, как я понимаю, просто мигает индикатор. Блок Я 7.2. Проблема в шнуре или все же с иммо?
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2016 16:28
В шнурке...
А что бы не гадать, раз иммо не активирован, отключи его нафиг и поставь перемычку между пинами 9 и 18 в колодке иммо.
Кста, если есть БК, то на время проведения диагностики с помощью этого шнурка его (БК) надо отключить от к-линии.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aztec
На форуме 8 лет
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2016 16:40
Ïðèîáðåë òàêîé æå øíóð äëÿ äèãíîñòèêè. Ïðîãà îïåíäèàã. Âî âðåìÿ äèãíîñòèêè ñ ðàçíîé ïåðèîäè÷íîñòüþ ïðîïàäàåò ñâÿçü ñ ýáó. Èììî åñòü íî íåàêòèâèðîâàí, êàê ÿ ïîíèìàþ, ïðîñòî ìèãàåò èíäèêàòîð. Áëîê ß 7.2. Ïðîáëåìà â øíóðå èëè âñå æå ñ èììî?
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2016 18:24
Ну, эт понятно...
А чо сказать то хотел? Smile
aztec
На форуме 8 лет
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2016 20:41
Извиняюсь, телефон тупанул. Да, действительно к колодке диагностики, к К линии, подключен еще обычный БК, не догадался, пробну перемычку и отключить БК
Dewon777
На форуме 5 лет
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 19:29
а как ты к-линию подключал если там бк подключен.
Dewon777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 20:49
бк не давал диагнозить.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 22:46
скрины ниочём!!!!!!!! прогретый двиг давай! до 90 гр
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
