Нечеткое переключение с третьей на вторую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Нечеткое переключение с третьей на вторую вывод темы на печать
Ashton Martin
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2016 08:26
Добрый день! Заметил такую проблему. очень сложно переключить с третьей передачи на вторую. Ход кулисы как бы больше, чем нужно и рычаг уходит дальше влево. По-этому постоянно приходится щупать ее, что довольно сильно напрягает.Это как-то настраивается?
Ashton Martin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pklyonov
На форуме 10 лет
Авто: нету
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2016 10:30
в калине старой стоит хрень какая-то, которая не дает заднюю включить без того, чтобы поднять кольцо на рычаге. у меня были случаи, когда эта штуковина ломалась и тогда действительно рычаг дальше влево уходил, чем обычно. при этом и первую надо было ловить. пощупай рычаг в районе кольца блокировки заднего хода, у меня он ощутимо нагревался и аккумулятор высаживался за ночь при этом. деталь копеечная, насколько помню, меняется за полчаса.
pklyonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2016 11:23
Ashton Martin
Не фига не понятна что за машина, какой привод у коробки итд итп...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashton Martin
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2016 09:50
mdiman21043 писал(а):
Ashton Martin
Калина 2006 года. Насколько я понял рычажное переключение. Какую еще информацию узнать?
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2016 12:38
Ashton Martin
Вот теперь все стало ясно.
1. Проверить работу соленоида блокировки задней передачи в купе с кольцом его включения как написал pklyonov.
2. Проверить карданчик кулисы, может быть он устал и люфтит.
3. Сымать коробку разбираться с механизмом выбора передач.
Karuselik
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2016 10:52
Похожая проблема переключения с 3 на 4, очень туго идет
ХИТ! Стакан для автомобилистов «Auto» - http://brandshome-shop.ru/item/1429-ctakan-dlya-avtomobilistov-auto
Karuselik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2016 21:39
Карданчик проверяется легко , только калиновский надёжный и долговечный , он не может настолько сильно люфтить , похоже коробка.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Попробуй с перегазовкой. Я так иногда на первую переключаюсь.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roll
На форуме 8 лет
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2016 01:24
тут два варианта: либо масло стоковое надо менять и желательно на синтетику 75w80-90 можно и п/с(мне помогло после третьей замены на 40 т.км,а это реально помогло когда первую в накате не включишь или после первой вторая врубается с хрустом).Второй вариант это ремонт кп чисто из практики своего брата у него была ваз 21093 кп застыла на третьей передачи как и на калине тоже заклинила на третьей.
Пробег свыше 230т.км
roll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2016 07:55
У меня на синьке скорости стали включаться тяжелее, т.к. синхронизаторы скользят лучше. Если проблема только с одной скоростью то вероятно что устал синхронизатор 4ой скорости. Катайся пока совсем включаться перестанет. Старайся подобрать скорость и обороты так что бы скорости шестерен совпадали т.е. снизь на него нагрузку.
Если такая проблема есть на всех скоростях то возможны проблемы со сцепой, нет полного расцепления в следствии прогибания лепестков корзины.
На стоячей машине как включается 4ая?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
