Вопрос по расходу топлива к владельцам калин с е-газом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Вопрос по расходу топлива к владельцам калин с е-газом вывод темы на печать
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 16:15
zelek писал(а):
В городе без пробок на 11183-50 моторе примерно от 10.5 расход летом
Ну, по мне это признак какой-то неисправности, ну слишком уж это много, если ездить без пробок. Вопрос, что же не так?...
Есть знакомая, которая жаловалась на чрезмерно высокий расход на гранте, эл газ, 1.6 8кл. Как-то раз довелось проехаться с ней, так оказалось, она передачи переключает на 1500 об/мин, и выше 2500 в принципе двиг не крутит! А двиг-то облегчённый, достаточно высокооборотный... Тупит ужасно, и жрёт в таком режиме жуть... Но сколько я не убеждал переключаться повыше, услышан не был.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 16:55
к сожалению все хуже. и ездить я умею и машина полностью исправна и бензин хороший и колеса крутятся и накачаны до 2.5 и.т.д... можно конечно чуть экономить если "тошнить" по городу но это риск или в тебя кто то вьедет или ты в кого. ездить надо всегда так как едет поток. проблема высокого расхода в системе управления мотором. точнее можно сказать что повешали на древний мотор 11183 евро 4 и получили жрущий мотор 11180-50 (фактически кушает как нива). Потом через год это как бы исправили на моторе 11186 евро 4 оставили а мотор чуть форсировали (облегчили поршни) при этом снизили ресурс мотора (на вскидку процентов на 30-40) но зато сохранили норму евро 4 и расход бензина как у калина 1 тросик.
Пользователь форума более 3-4 лет и не знающий очевидных вещей о болячках калины это вероятно флудер или на зарплате у автоваза
zelek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 124ткм
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 17:55
Нифига он как нива не жрет
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 18:10
ну чуть меньше. карбюраторная нива 12 а стоковая калина 1 е-газ 10.5-11 по городу. а должна 8.5-9 кушать. лишний литр полтора в карман нефтяных баронов ушел.
Последний раз редактировалось: zelek (13 Сентября 2016 18:13), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 18:11
Если стоять в глухих пробках, 9 будет. Сегодня гляну свой средний расход по городу.
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 18:14
на гранте возможно будет 9 литров.
skik
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21086.92гв_ваз 211440.13.гв
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 18:16
Zelek у вас какая прошивка? Может здесь собака зарыта? Впервые были не айс. На гранту, калину их штук 8-9 сток. Двигатель 83 отличается от 83-50,37 не только евро 4. У первого момент 120 у 50го 132. Но в динамики разгона вы этого не почувствовали.
skik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 18:22
Да нет. прошивка у меня последняя залить в калину прошивку можно официальными бесплатными программами в отличии от гранты с ее кан шиной. там маленько паять надо а потом тоже все легко шьется теми же бесплатными прогами.
с прошивками проблем нет. с мотором тоже проблем нет. а проблему я пару постами выше описал.
skik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 18:34
m.zr.ru/content/articles/422396-novyj_dvigatel_vaz-21116_s_legkoj_dushoj/
Купленный ЗР. о этих моторах с графиками и т.д.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
А в чем принципиальная разница калины от гранты, приоры?
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 18:43
читал я эту статью несколько лет назад. а вы можите попробовать найти тему на калино форуме после появления мотора 11183-50 в 2010 году и его расходу. тема была в трех частях каждая по 100 постов. последние посты заполонили флудеры с их расходом по пять литров. Но в начале темы много было написано разными людьми о расходе этого мотора. тема затерлась но найти ее еще можно наверно. есть желание найдите и почитайте о реальном состоянии дел с этим мотором если мне не верите.
принципиальная разница в навешенных евро на один и тот же мотор. увеличивая евро нормы на одном и том же моторе он начинает намного больше кушать. тогда автовазовцы форсируют это мотор (увеличивают его мошность путем снижении веса шпг) снижая тем самым его ресурс но в итоге он кушает так же как и раньше и соответствует повышенным нормам евро.
skik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 19:04
2010 году не могу в силу того что е газ пошёл в конце 2011.
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 19:06
точнее в конце 2010 начале 2011.
skik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 19:59
Может быть.Но форум то 2010.
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 09:30
Средний по бк за 680 км 8.3 трасса город с пробками и без короткие поездки. Давление в шинах 2.1 кг/см². Бензин 95. Каждую передаче часто кручу до 4.5 в городе, на трассе 100-105 держу на 5-й.
Общий пробег 6500.
И да приора на тросике ехала бодрее и жрала меньше. Средний был 7.5 но трассы было в разы меньше, а на трассе я на ней ехал 140-150 по спидометру.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 10:01
мертвая голова
у приоры профиль получше будет.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 10:16
mdiman21043
Для города не критично, а овощность калины ощущается именно тут.
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 10:34
Турбу надо ставить, тогда приход будет Good начинает напрягать работа двигателя на трассе при 3500 об/мин hehe
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 10:39
Шумку ! Или главную пару меняй.
Добавлено спустя 44 секунды:
Под турбу нужно новый мотор собрать ! hehe
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 10:44
мертвая голова
можно шестнарь собрать разжатый hehe турпу большую не надо, 0,5 бар хватит gpn
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 10:51
Andrey163
Все проще, выкинуть элдросель и поставить нормальный коллектор.
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 11:05
А зачем так круто крутить в городе? Это ж не обгон на трассе, по мне 3500 - край для переключения, и какой смысл разгоняться так резво, чтобы на следующем светофоре встать? У нас светофоры настолько коряво организованы, что в зелёную улицу попасть вообще не реально, если без превышения на 30+ ехать
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
А вообще,смотрю записи по расходу за разные годы, так самый большой расход был в первое лето при обкатке, потом постепенно снижался. К сожалению, года два уже не снижается.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 12:14
Yoga
Люблю резво ездить просто, а так да да 3000-3500 оптимально, а макс момент на 4500.
Добавлено спустя 1 минуту:
А и еще поезди же короткие, кручу чтобы ноздри продуть.
vkv767
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 02:47
skik писал(а):
zelek писал(а):
Моя версия. Это например не согласованность чего либо на вазе.
Например год они выпускали машины на е-газе при этом на термостате было два штуцера которые раньше шли на подогрев дросселя. Так вот год шли машины в которых эти два штуцера просто соеденялись между собой щлангом. Простое соеденения шлангом как минимум уменьшало производительность печки но это никого не смущало.
На всех моделях и несколько лет? А патрубки причём? Там съёмный элемент. Поясни каким образом е газ увеличивает расход?
Заметил (2113, е-газ, евро-4) увеличенный расход топлива.
Заменил управляющий ДК
Проблема ушла.
Да, ещё раньше подточил шток термостата на 0.5 мм.
Движок стал теплее. Около 90 град.
vkv767 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 2 года
Авто: Калино сарай 1174
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 10:55
продал седан,купил сарай (8кл, 81л/с,е-газ+кондей)-на момент покупки по бк расход 12 л/100 км (г.Волгоград), сейчас проехал на ней 1600 км, кажет 7,4 л/100 км по Урюпинску,т.е без пробок.
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2017 17:35
жигуль писал(а):
8кл, 81л
Разве сейчас есть 81 лс? В Питере самый слабый мотор 87 лс, и это втыковый мотор, без регулировки натяжения ремня генератора. На 25 тыр дороже 106 лс, а ездить на нем несравненно приятней, и расход ниже и прием лучше, причем на любых оборотах, правда транспортный налог и ОСАГА ощутимо дороже.
Мой средний расход за первый год владения
Записывать продолжаю - по итогам года сообщу. Прямо сейчас по БК 10.4 это по Питеру, причем нужно иметь ввиду - у меня БК показывает примерно на 8% больше чем реальный расход, реальный я понимаю по чекам на заправкам и по одометру.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 4 из 5
