зависание контроллера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> зависание контроллера вывод темы на печать
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2016 15:28
Сегодня сел в машину ключ на старт и тишина,на бк штат показывает нет связи с контроллером.После снития клеммы с акамулятора двигатель запустился,Почему это произошло?Контроллер ителма м74 е газ,пробег 55000.Такое было первый раз ,стоит ли ожидать повторения глюка
Simpur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2016 16:12
Simpur
ИММО активирован ?
Не заметил как себя вели лампы ИММО (жёлтая машинка) и ЧЕК на панели ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2016 16:41
Имммо не активированный а на панель внимание не обратил
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Отключенный иммо не должен влиять на запуск
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2016 22:33
ОТКЛЮЧЕН физически - снят разъем , отрезана К-линия ?
НЕ АКТИВИРОВАННЫЙ - не значит отключенный .
Он на месте , запитан , связан с ЭБУ через К-линию ... и бывает глючит запрещая запуск .
Связь с контролером (через диагностический разъём) по К-лиини то же через ИММО .
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 08:09
И как должна вести себя лампа имобилайзера в случае запрета запуска?
zelek
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 09:21
я бы на планку реле внимание обратил что у левой ноги пассажира. возможно на контроллер не подается питание.. возможно или реле глючит или контакты.
zelek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 23:47
Мигает (жёлтая машинка) .
– если после включения зажигания сигнализатор не горит и не мигает, значит иммобилизатор исправен, запуск двигателя разрешен.
– если после включения зажигания сигнализатор мигает, значит иммобилизатор неисправен, запуск двигателя запрещён.
– если после включения зажигания сигнализатор загорается, горит 15 секунд и гаснет, значит иммобилизатор не активизирован, режим запрета запуска двигателя не работает.
NikNikols
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2016 19:00
Питание на контроллер не отключается.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zelek
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2016 17:07
Я говорил о плохих контактах в подаче питания на контроллер.
Пользователь форума более 3-4 лет и не знающий очевидных вещей о болячках калины это вероятно флудер или на зарплате у автоваза
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
