летняя резина 175/70 r14 на ваз 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> летняя резина 175/70 r14 на ваз 2114 вывод темы на печать
pahan06
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 20:39
Будут ли проблемы с таким размером резины.зимняя 175/65 r14 проблем никаких.на летней износ протектора 50%.ребят только пожалуйста конкретные примеры.размерность АвтоВАЗа я знаю.хотел бы ответ именно по этому размеру
pahan06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 20:41
ДБ (Лавров)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
pahan06 писал(а):
Будут ли проблемы
Проблемы уже есть, с головой pst
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pahan06
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 22:44
у меня проблем с головой нет. просто резина такая есть у меня вот и спрашиваю
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 22:50
Каждый сезон по 100500 тем создаете. Открой шинный калькулятор да посмотри. Радиус колеса увеличится на почти 9мм. Думаю это не критично. Т к 185/65 14 на зубилы ставят и норм
pahan06
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 22:56
калькулятор я смотрел . но хотел бы услышать конкретный пример. типа я ставил все хорошо или полная ж#@а шина цепляет авто.как то так.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 22:58
Да думаю врядли найдутся. Размер редкий. А вот 185/65 я видел на 15хе
pahan06
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 23:02
185/65/14 была у меня на 2114 зимняя шипы фирму не помню сзади подкрылок правый протерло и спереди правый лонжерон до металла протерло при повороте на лево
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2016 23:05
Ну хз. Тут индивидуально все. Какая подвеска, какие углы.
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2016 18:20
у отца на калине такие стоят, проблем нет
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СержНовоч
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 21:24
На Самаре такие поставил. Потому что надоело диски гнуть на 185/60. Подвеска не низкая. Спереди трет при вывороте колеса до упора, но у меня и зимняя 175/70р13 тоже там трет! Диски больше не гну, чуть мягче стало, просвет вырос, спидометр показывает точно как ЖПС, и пробег со столбами сходится. Из минусов - тяжелее на разгон, крутить надо, третья передача стала самая ходовая для резких ускорений и обгонов. По управляемости -ну 70й профиль и есть, реакция на поворот руля более плавная, спокойная, и все! Достаточно точно держит прямую (быстрее 130 не езжу), легче контролируется начало скольжения в быстром повороте.
СержНовоч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2016 21:38
Значит подкрылок не правильно закреплён , ни чё тереть не должно . Зачем руль крутить до упора и ещё гарцевать в таком положении ? Так любой размер будет проблемный. Езжу 185\65\14 , была и 175\70\13 , 14 - проблем не возникало , разве если начать дурковать .
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Ещё , у знакомого на десятке 185\70\14 , доволен , говорит по ямам без проблем .
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
