Не горит дальний слева
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не горит дальний слева вывод темы на печать
Roybish
На форуме 2 года
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 21:39
Помогите кто-нибудь советом, пожалуйста.
Ближний на пятёре горит на обоих, габариты тоже. Включаю дальний - слева нет. Моргалкой тоже дальний слева не включается. Ближний горит.
Реле щелкает, предохранители поменяны. Тестером проверил напряжение в фишке на конце провода, который идет на дальний - ток есть! Но стоит мне воткнуть в фишку лампочку, ток пропадает. Sad На правой фаре (когда лампочку втыкаю) не пропадает, а на левой пропадает. Хотя ближний включается. Масса есть. Лампочка рабочая, новая. Менял местами с той что горит справа. Дальнего все равно нет.
Что же такое? Почему напряжение на дальнем есть, а если лампочку втыкаю, оно исчезает?
Roybish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Альфат
На форуме 2 года
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 21:42
Тока как раз нету, плюс приходит, а уйти некуда. Тщательней смотри массу.
Альфат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 22:08
Альфат
Масса там общая для дальнего и ближнего (лампа Н4).
Не путай понятия "ток" и "напряжение". Тестер может показать наличие напряжения, но если у тебя где-то переломились жилы и провод держится за счет изоляции, то его хватает, что бы тестер показал +12, но не хватит, что бы потянуть пятиамперную нагрузку. Посему, меряй напряжение под нагрузкой, или меряй сопротивление цепи ( в положении измерения сопротивления засунь щупы тестера в плюс дальнего правой и левой фары). Но лучше все таки напряжение под нагрузкой.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 11:31
И "нагрузкой" (лампочкой) проверить предохранитель на одном конце и на другом.
Косяк бывает в соединительной колодке к блок фары.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 12:12
Иногда + прибегает через другие, маломощные, потребители. Вроде + есть, а под нагрузкой нифига.
Roybish
На форуме 2 года
Авто: 2105
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 13:02
Спасибо за дельные советы. буду пробовать. отпишусь.
