да массы - это было первое место, к которому я кинулся при обнаружении сего косяка. Массы везде были уже "обработаны" ранее и там порядок
почитать про "магнитный резистор" Вдруг его уже изобрели, а мы прошляпили
Все таки контроллер внутри, АЦП, ЦАП
Магнитный резистор там.
По факту ты прав ! Но по сути правильно сказать было широкополосный датчик хода.
Поскольку холловская напряженностьэлектрического поля, возникающая в полупроводнике с током при наличии магнитного поля, снижает магниторезистивный эффект, то конструкция магниторезистора должна быть такой, чтобы уменьшить или полностью устранить ЭДС Холла.
С использованием изложенных выше принципов (магниторезистивного эффекта, примеч. NAUexx) разработан ещё один виртуальный макет датчика положения дроссельной заслонки для автомобилей ВАЗ с применением KMZ41/43 Philips...
МаксимS
Глянь на автора статеек.
Хотя... пёс ивознает...
По имеющейся инфе в Калужских стоит KMA199E (KMA200) производства NXP. Т.е все же магниторезистивный датчик.
Может попробовать купить другой датчик не бесконтактный?
в прошивке поправь опорное напряжение дпдз и дальше езди .
NAUexx спасибо.
Неделю назад поставил ДПДЗ Рикор пленочно-резистивный за 190 руб. Работает намного плавнее чем предыдущий бесконтактный, зависаний заслонки нет. Выходит не всё что дорого - лучше?
Да, может у него ресурс небольшой, посмотрим.
Мой куплен лет 8-9 назад и он Пензенский (не Калужский), вот такой, пока работает с выше озвученным косячком, который вроде никак не сказывается. Что внутрях у него?... Чот нет пока желания исследовать.
Помрёт напрочь - вскрою.
Куплен был в 2007-2008 году, с тех пор и стоял на авте до вчерашнего дня.
