Автор |
Сообщение |
serkol9503
На форуме 4 года
Авто: ваз21119 1.4i калина
Добавлено: 09 Октября 2016 23:47
Сделал кап ремонта двигателя. Поменял поршни, вкладыши шатунные, клапана, сальники, гидрокомпенсаторы. Всё собрал, завелась с первого раза. Сначала что-то звякало, потом перестало. Я думаю это гидрики притирались. потом двигатель прогрелся и загорелась лампочка давления масла. Горит только на холостом ходу, чуть газку даешь потухает. Датчик снял поставил, лампочка начала мигать, а не гореть. В чем может быть проблема?
Вернуться к началу |
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Добавлено: 10 Октября 2016 06:56
serkol9503 писал(а): | Сначала что-то звякало |
гидрики не притирались а наполнялись маслом.
serkol9503 писал(а): | загорелась лампочка давления масла |
Что то где то забыл или сделал не правильно. Вкручивай манометр смотри давление масла. Может быть сам датчик врет. У меня он после мойки один раз взял и умер. Домой на лямке вез здоровую машину. _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
serkol9503
На форуме 4 года
Добавлено: 10 Октября 2016 14:48
P.S. сейчас лампочка не горит. Но при заводе долго не гаснет.
mdiman21043
Добавлено: 10 Октября 2016 16:10
Проверяй реальные значения давления. Если меньше нормы то придется искать причину внутри...
Бошку как собирал? на локтайт клеил? _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Добавлено: 11 Октября 2016 09:02
serkol9503 писал(а): | P.S. сейчас лампочка не горит. Но при заводе долго не гаснет. |
замени датчик давления масла, он частенько глючит _________________ Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
tim1202
На форуме 7 лет
Авто: гранта
Добавлено: 11 Октября 2016 11:27
+1 _________________ Moggucci
... сформировать правильные заднеприводные навыки на уровне рефлексов..
