Перепрошивка Ителма М74
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Перепрошивка Ителма М74 вывод темы на печать
booroda
На форуме 8 лет
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 08:57
В связи с множеством проблем с электронным дросселем и педалью
автоваз выпустил множество предписаний и информационных писем. на страницах интернета можно найти множество дебатов о плохих жгутах о не производительном бензонасосе и о плохом качестве дроссельного узла.
Одно из предписаний ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 95-12
вкратце во избежание ошибки 1335 рекомендует перепрошить ЭБУ.
До поры до времени бесплатного софта для перепрошивки данных блоков не было.
Периодически мониторя данную тему на форуме калиноводов наткнулся на методику при помощи Boot загрузчика производителя и при помощи программы WINFLASHECU.EXEv1.14.
Опишу процесс перепрошивки программой WINFLASHECUv1.14 и k-line адаптером как наиболее легкий и понятный
Произведя диагностику и считав текущую версию прошивки
в моем случай I414DC03, снял эбу с машины и отправился домой.
Скачиваем последнюю стоковую прошивку I414DE07
стандартное назначение пинов колодки
Распиновка подключение эбу для перепрошивки
секция Х2(малый разъем)
+12в – Н1 ,Н2, F2
корпус – E4(замкнуто внутри блока со всеми массами которые выведены на разъем)
k-line – D2
секция Х1(большой разъем)
+12в – J1 , A4, B2
корпус – H1(замкнуто внутри блока со всеми массами которые выведены на разъем)
Для подключения к блоку нам понадобиться либо колодки как на эбу либо подручные средства. Я изготовил из подручных средств разобрав разъем db-15 мама, припаял нужной длины провода и надел термоусадку это для тонких пинов. Для больших пинов разобрал длинный разъем для материнской платы от блока питания ПК.
Подключаем блок к k-line адаптеру и блоку питания.
Запускаем программу, кнопки меню не доступны, выбираем блок М74, выбираем нужный нам com порт и скорость, включаем питание БП, кнопки меню становятся активны.
По своему выбору, если хотите, можете сохранить свою версию программы и EEPROM нажав соответственно чтение ЭБУ и чтение EEPROM соответственно .
Для записи нажимаете Программирование ЭБУ в появившемся окне выбираете нужную прошивку и нажимаете открыть, процесс записи начался. Аналогичным способом записываете EEPROM.
После перепрошивки потребуется обучение иммобилайзера если был активен, адаптация дроссельного узла и педали газа процесс описан в информационном письме ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11.
вкратце первое включение замка зажигания выдержать 30 секунд до запуска. и 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
все процесс прошивки закончин. кто хочет может залить купленною тюнинг прошивку самостоятельно
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2013 12:32
Good Bravo
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shep
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21123, млечка, 2009 г.в., 1.6 16V Евро-3
Сообщение Добавлено: 13 Май 2013 15:37
незабываем сделать сброс с инициализацией
Shep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mave_Rick777
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2013 22:13
Подключаюсь к блоку, пытаюсь считать свою прошивку. Доходит до 6% и славливаю синий экран, с ошибкой программы winflash. Что делаю не так?
Mave_Rick777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 13:01
Bravo
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mujik2
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2013 19:35
здравствуйте, можно ли прошить (редактировать ) ЭБУ Интелма М74 6.38 21127-1411020-22?
mujik2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hectepob_p
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2016 11:51
booroda писал(а):
и k-line адаптером
Не со всяким адаптером получается. Какой был адаптер в работе ?
Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:
+12в – Н1 ,Н2, F2
k-line – D2
+12в – J1 , A4, B2
Где истина ?
 Размер файла:  68,17 KB
 Просмотрено:  624 раз(а)
hectepob_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yslash
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2016 01:22
а что в программе winflashecu означает галочка "дублировать во вторую страниц"?
yslash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dewon777
На форуме 5 лет
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2016 18:17
всегда прошиваю стр321 и удачно.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
фу ошибка. правлю в ней. прошиваю комбиком 218
Dewon777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
