Как запустиь отопитель ШААЗ 030
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Как запустиь отопитель ШААЗ 030 вывод темы на печать
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 21:49
Приобрёл по случаю отопитель ШААЗ 030,работает я так понимаю на бензине,очень похож на запарожскую печку.Снят отопитель с военного кунга,выпуск 1986 года.Судя по всему запускался всего пару раз.Вобщем висит куча проводки куда что подключать незнаю,внутри лежит пульт управления,на котором стоят четыре тумблера и всё. Что куда присоеденять не знаю.Если кто знает подскажите как запустить это чудо Советского производства.
Удачи на дорогах.
KAI1961 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 14:04
Читай эти форумы:
http://www.vgaraje.su/?p=1681
Руководство по эксплуатации и подключению:
http://www.shaaz.biz/upload/file/Rukovodstva/Otopiteli/rukovodstvo_po_ekspluatatsi_O30.pdf
Переделка вала от заклинивания
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=68927
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAI1961
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 20:40
Спасибо,бум изучать
Удачи на дорогах.
michael
На форуме 10 лет
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 16:17
Ребята, а никто не встречал форумов или информации по Татровским дизельным печкам NAFTOVE TOPENI 6 CON 3. Есть такая как подключить не знаю......
Спасибо
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sdl2000
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 16:51
Тут поищи
http://autodevice.ru/forum/index.php?
Было большое обсуждение печек.
И я через это прошел. Для себя вывод. Жарит хорошо, но ставить ее надо обязательно снаружи гаража. Иначе - один хрен копоть и запах дыма..
21093->21103->2112->BMW318E46->BMW X3 2.5L->BMW X3 3.0 is + VW Jetta 1.6 Smile
sdl2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 20:41
sdl2000 писал(а):
Тут поищи
Спасибо. Правда ничего дельного про свою печь я там так и не нашел. Может ищу не там.....
Блин, как бы её запустить vst
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 19:01
Может это http://archive.espec.ws/section11/file17655.html
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 17:05
АРКАША, спасибо. Уже нашел. Все подключил. Печь коптит белым дымом и не выходит на режим. Надо разбирать чистить и регулировать.
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 19:01
запустил сегодня бензиновую пушку шааз 030.температурный датчик не подключал,а сделал всё напрямую.впечатлений масса,начиная от того,что бензин капал с выхлопа и загорелся .не понятно также почему после выключения бензанасоса и ЭМК, при продувке,через несколкьо минут начинаются хлопки в выхлоп.причём эти хлопки довольно громкие и неприятные.в общем надо дизельную пушку 065 искать
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 20:05
в ней не может быть проблем?
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
majorboy
На форуме 8 лет
Авто: их много
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 20:20
Она хотя бы не рванет facepalm bomb
Нда..заплатил тут за электричество 700р. с мая по сентябрь..с сентября по ноябрь еще 700 корячится lol1 facepalm бывают там 1-2 раза в неделю...всего то печечка 3квт да рукомойник, и кипятильник lol1
"ты сейчас живешь заметно лучше чем будешь жить через 5 лет" (с) Гайвер
majorboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 20:49
засада может быть где угодно.для начала всё же есть мысль купить огнетушитель в гараж,прибить лист железа на деревянный пол под пушкой,закрыть железным экраном пластиковый бензобак и сделать выхлоп.
температурный переключатель всё же наверно не буду подключать,так как печка старая и неизвестно вообще работает ли он.продувку напрямую к 0 контакту подсоединил
надо будет дренаж прочистить ещё.скорей всего он забит и излишки бензина не уходят
g8o8r8
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 21:51
Мне кажется там засран эл. магнитный клапан (крошечна резинка). Или её вообще ... мухи съели. Вот и поддтекает топливо когда не нужно.
У меня ОВ- 65 (б.у.) Тоже есть проблемы: износ "хитрого" топливного насоса. Но если следить (относительно) за уровнем топлива в баке (канистра) путем приподнимать по мере расхода соляры - работает нормально.
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 22:41
это в принципе легко проверить выкрутив топливную трубку из камеры сгорания.потом поставить переключатель во 2ое положение,когда работает электродвигатель,бензонасос и ЭМК.подождать чутка,посмотреть как он распыляет,потом выключить и наблюдать капает ли с конца Smile
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
сейчас ещё думаю,где б дюймовую трубу надыбать
g8o8r8
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 23:22
Я выхлоп сделал люминькой гофром из хоз мага. Она хоть и большего диаметра, но легко складывается до нужного диаметра + стандартный хомут. Вывел в поддувало чугунки (у мня дыра примерно круглая - то что надо).
Универсально: хош дровами, хош форсунку (самопал), хош ОВ-65 - все что не нужно в одну трубу улетает.
Единственно как ОВ работает эта люминька начинает вибрировать от выхлопа. Придавливать чуть приходится, чтоб по ушам не ходила. Но вой самой ОВ ... не придавить - увы.
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 23:31
у меня полуавтомат есть и старый,но целый глушитель.только длины трубы из него маловато будет,так как у меня стенка гаража примерно с полуметра толщиной.так что в идеале дюймовую трубу длиной около метра,а разные повороты я трубой от глушака выведу
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
