Любопытство.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Любопытство. вывод темы на печать
Altay
На форуме 8 лет
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2016 09:09
Пацаны! При заводке авто схватывает не сразу, а молотит секунды 2. Аккумулятор новый, свечи родные ставил, менял модуль,(1,6-8кл.,) все ради интереса, без изменений. Просто вопрос: - так положено, или не мешать машине работать..
Altay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2016 11:19
И у меня на калине похожая ситуёвина , бывает схватывает сразу , бывает крутит около 2 сек. , я не заморачиваюсь , думаю ты сам ответил :
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2016 22:29
было также. проблема оказалась в датчике фаз
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
жигуль
На форуме 1 год
Авто: Калино сарай 1174
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 01:33
Датчик фаз,присоединяюсь- была та же фигня.
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 06:29
Michail_09 писал(а):
проблема
в датчике фаз
и .
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 09:46
проблема
в датчике фаз
и .
снять разъем и почистить контакты, на 99% причина в этом
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 12:12
проблема
в датчике фаз
и .
Ну я попал в 1 процент, т.е не помогло-помогла замена. Расход по городу,если верить панели,тоже упал на литр.
Базилио 55
На форуме 6 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 12:27
Ну и я попал в 1 процент, разъем снимал, контакты чистил -не помогло.Правда и заводился перед этим по другому- один раз сразу, а другой -до 5 секунд крутил стартером.До замены движок временами колбасило, после замены перестало.
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 16:20
Ну да,колбасило сразу после заводки. Газанешь- перестает.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 23:04
проблема
в датчике фаз
и .
А 1 процент оказался жирным таким процентищем)). Короче, я тоже в него попадаю.
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2016 06:22
Без датчика фаз двигатель работает в режиме попарно-паралельного впрыска. Завести сложнее, жрет больше. Чистить там абсолютно нечего. Ну по крайней мере у меня. В мороз можно вообще без ДФ не завестись.
Altay
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 15:56
Пацаны! А если может помпа. Я сам не понимаю. Температура поднимается, пробку выгнал, в машине Ташекнт_ город хлебный! НО ТЕМПЕРАТУРА ПРЕТ!!!
Выезжаю на трассу -110- температура 110.РБ полный. Гонит в РБ. Потрогал нижний патрубок - и УРА. Заменил термоэлемент. Все так же. Пробег 67230. Ремень менял и ролик где-то на 55000. Помпу не трогал. И вообще не знаю какая она.
У кого что было???
Температура была 82.Поменял термовставку, стала 92, но через месяц-неисправность. Теперь думаешь что нужно было ездить-мерзнуть, но на родном.
Последний раз редактировалось: Altay (31 Октября 2016 05:59), всего редактировалось 2 раз(а)
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 16:14
Altay
Смотри как бы не была пробита прокладка.
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2016 17:14
У меня на 8 ке было , быстро росла температура и держалась под сотку , год так ездил а потом потёк радиатор , поменял и температура держалась 80 - 85 С*, карлсон совсем не включался . Возможно и помпа , но я её иногда меняю , с поломанной не ездил , ни чего не скажу.
Altay
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2016 06:07
Антифриз в бачок выбрасывает, а печка дует горячим воздухом.
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2016 07:20
было подобное, но на опеле. Причина была в поломанной крыльчатке помпы, диагностика была простой, снял шлаг от помпы и завел, тосол еле еле тек.
Romalk
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 14:14
Как-то ехал я на гранте и услышал странный звук из-под торпеды, после чего на коврике обнаружил пружинку. Подскажите, откуда она
 Размер файла:  421,73 KB
 Просмотрено:  68 раз(а)
Romalk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 22:26
Ну если это датчик фаз , то должен загореться чек , здесь у Altay про чек ни слова.
Altay
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2017 09:26
По вышенаписанному скажу, заменил радиатор отопителя, анифриз протекал под ковролин, поэтому воздушил систему. и заменил датчик фаз. Чек при этом не загорался. Выписал ELM, подключил ноутбук и определил.
Посмотри, может с регулировки заслонки отопителя.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Май 2017 19:20
Что определил ? Нашёл ошибку или параметры покраснели
Michail_09
Сообщение Добавлено: 12 Май 2017 21:18
У меня не загорался.
Базилио 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2017 21:51
У меня тоже не загорался.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Май 2017 22:43
Michail_09 Базилио 55[/b]
А как вы определили , что накрылся датчик фаз ?
Базилио 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2017 09:55
Автосканер подсказал.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2017 16:18
У меня на горячюю плавают обороты , думаю может ДФ на подходе , Вопрос : какие параметры смотреть по сканеру ? Как определить , что это датчик фаз ?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
