Регламент замены масла в АКПП Jatcо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Регламент замены масла в АКПП Jatcо. вывод темы на печать
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 08:24
обсуждайте,господа, в отдельной теме. вот,пожалуйста, всё для вас.
от себя поменял масло в акпп частично в 58 т. никакого криминала.
Последний раз редактировалось: Халява (15 Сентября 2016 09:00), всего редактировалось 1 раз
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazl
Авто: Лада Гранта Норма акпп 2013
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 10:11
Халява
Во-первых не Jatca, а Jatco Smile
Во-вторых, у меня пробег 77 тыс почти, масло не менял и тоже никакого криминала Smile
Если серьезно, то ближе к 100 тыс км (если не продам нафиг) поменяю масло, естественно, частично. По другому у нас, вроде, никак и не получится, или я не нашел еще.
Авто: ваз 2107 1978г. - ваз 21110 2000 г. - ваз 21124 2005 г. - тигуан монопривод база 2011 г. - Лада Гранта Норма акпп 2013
Vazl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 10:30
Объясните что значит частично.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roll
На форуме 8 лет
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 14:15
Частично это как делал я.На прогретой акпп открутил пробку её картера и сливается только 0.5 л чернючего масла.Далее шестигранником на 6 помойму забыл просото размер откручиваем через сливное отверстие картера акпп трубку-что вы выкручиваете то и есть трубка и сливается ещё 1.5 литра чернючего и горячева масла и закрутил всё обратно. И это получается с акпп с объёмом 5.1л. сливается только 2л. Поняв это я решил залить 2л. свежего масла прогреть акпп с переключением селектора вовсе режимы.Повторил слитие и залил опять новым и свежий маслом.Кстати второе слитие масла в качестве промывки изменила цвет с чёрного на шоколадный т.е. для частичной замены масла надо минимум 4л. для промывки и +2л. для конечной замены.С акпп у меня всё в порядке просто решил поменять масло на 90т.км и правильно сделал т.к. оно должно быть красного цвета но не отработкой какую мы сливаем с двигателя
Пробег свыше 275т.км
roll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 17:18
roll
Понятно. У нас в городе есть какие то стенды для замены масла в коробках. Я не знаю че они там делают и как ибо не было автоматов но народ пользуется ими. Вроде меняют полостью.
roll
На форуме 8 лет
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 18:02
mdiman21043 писал(а):
roll
если менять на стенде то нужно 8л. масла т.к. насосом и новый маслом выталкивают с транса то что не сливается там главное не завоздушить.Кстати сосед говорить можно заехать где делают экспресс замену масла в двигателе. и откачать через щуп но в этом случае не откочать с картера
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2016 08:59
аппарат под давлением нового масла(при объем джатки 5.1 надо минимум 8л лучше 10), вышибает старое. но, есть риск завоздушить гидротрансформатор. тогда ппц. лучше менять частичной заменой, сливая только из корпуса. дальше продолжать не буду, хотя уже и некуда, кроме как рассказать как фрикционы выскочат и акпп встанет в авар режим...но ща начнется срач lol1
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2016 11:28
Я тоже планирую к 100 тысячам частично заменить мало. По опыту для частичной замены по методу roll надо 6 литров. Какое масло брать?
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Халява
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2016 08:20
LambadA писал(а):
Какое масло брать?
мануал пишет ниссан транс матик джи. я залил аналог кастрол декстрон 6 он же меркон лв. и у меня частично со сливом с корпуса и 2-ой пробки получилось 2 л.
Rodomez
На форуме 10 лет
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2016 15:38
мануал пишет matic-s. но народ льёт кто во что горазд, т.к. оригинал стоит тыщу за литр.
на родственной коробке в ниссан ноут замена масла в акпп по регламенту раз в 60 тысяч
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denyxs
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 00:04
На 90 тыс поменял. Взял 10 л ликви моли топ тек 1800. Прогнали через установку, проехал 20 тыс все норм. Единственное что изменилось на заводском масле температура АКПП достигала 107 градусов иногда, на ликви моли больше 102 не поднималась даже в самых жёстких пробках. И зимой при заводке в - 35 на ликви моли получше как то было чем на заводской.
Denyxs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2017 02:51
Denyxs писал(а):
И зимой при заводке
а при запивке?
MersoID
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 20:21
О подготовке к замене трансмиссионной жидкости в АКПП Jatco JF414E (AY-K3) есть материал https://www.drive2.ru/l/453827548606890000/
MersoID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 16:16
Хорошая статья!
Добавлю сюда вторую часть от этого автора.
https://www.drive2.ru/l/454602154548658271/
LambadA
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 22:18
В общем поменял сегодня масло в АКПП. Взял Идемитсу АТФ 4 литра за 1600 р. При замене снимали поддон и мыли фильтр. В фильтре нашли болтик... Пробег уже 110 тысяч так что болтик явно лишний pst
Добавлено спустя 50 секунд:
Да не снимая поддон масло не слить Smile Точнее слить можно максимум литр.
AffilaBo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 11:22
Болтик - это сильно. Анекдот про разборку пистолета вспоминается...
AffilaBo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
