Вибрация руля и кузова выше 100 кмч
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация руля и кузова выше 100 кмч вывод темы на печать
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 12:19
Всем привет!
Помогите плиз ... Ситуация такая ... Начиная со 100 кмч немного бьет руль (влево-вправо) ... Начиная со 120 кмч начинается дрожь по всему кузову, такое впечатление что едешь не по ровному асфальту о по стиральной доске ... Подвеску смотрели - все ок ... На всякий случай заменили рулевые наконечники ... Рулевая рейка в отличном состоянии ... Диски ВСМПО балансировали на компьютерном стенде ... Что может быть даже не представляю .. Блин замучился уже ... Может у кого были такие проблемы?
LAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 12:21
Диски могут быть нормальные. Только балансировка прежде всего от резины зависит. Сход-развал может быть косячным, но чтобы настолько, врядли. Скорее колеса...
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 12:31
Дык а что с колесами то не так?
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 12:32
Резина стоит Мишлен
KOSH
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 12:34
Значит пошли куда подальше этих балансировщиков компьютерных. Я на обычном станке балансируюсь и вибрации даже на 160 нету, только ветер воет, а больше разогнаться пока не удавалось, горки подходящей не было.
P.S. Диски KFZ усиленные штамповки R14, резина Amtel Planet 2P 185/60 R14. Претензий никаких.
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 12:37
Проблема в том, что даже на зимней резине такая же ерунда ... Только там обычные диски ... Sad
KOSH
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 12:41
Значит сход-развал, больше просто нечему. Если колеса ровные, машина едет прямо и колеса смотрят куда надо, то вибрачиям неоткуда взятся. У тебя багажника на крыше случайно нету? Хотя и он такого эффекта не дает.
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 12:45
Нет багажника нету ... Тогда наверное поеду делать сход развал
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 13:21
На этой скорости может только из-за колес колбасить. Однако есть еще такой момент, что ступица, к которой они крепятся, косячит, или прикреплены колеса как-то криво. Вобщем где-то тут в форуме было, что кто-то снял колесо и проверил ступицу на биение - оказалось в ней было дело.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 13:23
Кстати тоже вариант. А еще развальщик обязан заметить слабую ступицу и отправить на ремонт без настройки углов. Вот так...
Acquirer
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 13:30
Передние опорные подшипники стойки. Проверять на люфт.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAV
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 14:24
Спасибо за рекомендации ... Поеду делать сход-развал ... Думаю там и определят - либо ступица, либо чего еще
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 19:43
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95732 Вот почитай С такой же херней мучаюсь. ответа пока не нашел. Скажу только что ни развал ни замена амиков и опор толку не дала. И вряд ли даст.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Acquirer
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 09:44
А, ещё люфт приводов проверить. У меня ШРУС с люфтом поменяли и опорники и всё пропало...
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 09:48
Сколько стоит замена опорников (детали + работа), а то мне тоже менять надо?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 12:13
Диски ВСМПО ставятся через супинаторы? Если да, то возможно в них проблема, у меня из за супинаторов колбасило на 100-110.
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 12:50
Я тебе сильно не помогу т.к. делал много всего сразу: регулировка клапанов, замена обоих задних тормозных цилиндров + всех пружинок, замена тормозухи + прокачка тормозов, замена передних опорных подшипников. По запчастям: опорные подшипники SS-20, цилиндры Lucas. Если мне память не изменяет, за всю работу с меня взяли 3100 р. Сервис "свой", машину оставлял на весь день. Так опорники стоят рублей от 350 до 700, вот только не знаю за пару или за один. Мне кажется за замену опорников из этой суммы можно смело выделить где-то 1000 р.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 14:16
Acquirer
Спасибо
Alext
Авто: ТАЗ 21093 инж. 2003г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:11
У меня такое было с 2109 1994 г.в. Руль выпрыгивал из рук.
НО возраст...
Масло не ест , только мажется.
Alext сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bolshoy_21150
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:58
Неоднократно рылся в поиске, вылавлия методы устранения такой болячки. Да, на скорости с 80 до 110, трясется, вибрирует...
Разумным доводом нашел только предложение с колесами, купил по весне диски ВСМПО и екогаму резину, как поставил, - обомлел, все как рукой сдуло нафиг...
Разбираться что же было кривое резина или диски не было интереса. Но, перед зимой, я на штатные диски одел АМТЕЛ зимний, колбас сохранился, так что есть повод подозревать диски...гавеные значит они...рассказывали что и на ЕВРОДИСКах (т.е. не обязательно ковку или литье брать) вроде как тоже можно ездить без расколбаса. А тратить время деньги, и потом нервы, на многократные поездки на баланс или сход развал (если резину не жрет и руль не ведет) я счетаю глупо...Но, каждый сам решает чего он хочет....Откладывать бы не советовал, ато при такой езде и до ремонта подвески недалеко, а это еще дополнительные деньги ...так что... 8-)
Ваз 21150, Франкония. 2005 г.в.
Bolshoy_21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:26
Bolshoy_21150
Ситуация была обратная. Диски 13" штамповка KFZ, резина летом Белшина - руль било, и вибрация была выше 120. Сейчас на тежи диски поставил новую нокиан (зима) бить не бьет, про вибрацию выше 120 сказать не могу - пока не ездил, резину обкатываю, да и не зимняя это скорость. Когда на сервисе перебортовывался, мастер сказал, что 2 фактора ипли мне моск - грязь налипшая на дисках и резина винтом пошла. По себе знаю, что с биением бороться сложно, все равно что тараканов в темноте давить - били тормоза, что только не делал, в конце концов почему-то само прошло, а суть в чем было дело так и не понял.
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:54
Стандартные диски и Кама-217 - биение со 100 до 120 км/ч, балансировка не помогает, диски кривоваты, что заметно даже невооруженным глазом на балансировке.
Сейчас поставил на эти же диски зимнюю Pirelli Winter Carving, отбалансировали, выбрали те диски, что лучше по геометрии и балансировке - та же фигня, биение на 100-120 осталось.
ИМХО, может быть тормозные диски кривые или со ступицей что-то.
Можно попробовать финишную балансировку, но это борьба со следствием, а не с причиной.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 20:52
Замучило меня это биение руля (литые диски, говорят хорошие, резина ханкук). Купил машину с этой проблемой. ( 2112, 2001 года) ПОсле замены тормозных дисков и аккуратного прикручивания проблема пропала, но потом появилась вновь..
Сейчас переобулся на зимнюю резину (шла в комплекте с авто) на штатных штампованных дисках - руль как влитой. Резина гиславед норд 3 (кстати, нет половины шипов после 2-х сезонов, это я на всякий случай, если кто будет покупать новую)
Не знаю и не хочу разбираться в чем дело (много читал по этой теме, то ли диски кривые, то ли отверстия не того диаметра, то ли резина, то ли подшипники.. ужас.. отгонял машину в сервис - меняли опоры стоек, шаровые, делали сход развал, балансировку - ничего не помогло)
Но зауважал штампованные диски. Надеюсь биение не появится..
По теории, если дело не в дисках, мне кажется что утяжеление колеса (штамповка + зимняя резина) просто сместило резонансную скорость выше 120..- 130.. Выше я и не езжу..:)
Самое неприятное, что не получилось привезти авто в сервис со словами - решите мне эту проблему... Все говорят - это может быть что угодно... :-(
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 22:35
Ох уж эти сервисы...
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 11:54
Проблема может крыться либо в убитых передних амортизаторах, либо в наконечниках рулевых тяг. Свои стоковые амортизаторы я долго считал живыми и безрезультатно боролся с той же самой "ветряной мельницей". Ездил по трассе с потными руками, вцепившись в неслабо колбасящий руль. Заменой дисков и резины это не лечилось.
Заменив однажды передние на Закс, я прокачал руками родные и расстроился, что напрасно потратился. Старые были исправны, показывали разность усилий на сжатие/отбой, масло было на месте. Каково же было мое удивление, когда на трассе исчезли биения руля, машина стала послушной и собранной, а скорость перестала напрягать Wink.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
