Какую взять корзину сцепления?
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 33, 34, 35  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какую взять корзину сцепления? вывод темы на печать
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2015 23:00
-Viewer- писал(а):
т.е. укорачивания троса для работы такого выжимного вполне достаточно.
Да вопрос не в длине троса, получается, что с тонким выжимным вилка будет сильнее повернута...плечо рычага чуть меньше и трос сильнее изгибаться будет...Спасибо за информацию! Пока коробку не поставил - померяю, может между выжимным и вилкой подложу что-нибудь (пластину от старого выжимного 2 винтами прикрутить к новому).
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2015 23:14
All Exx64
Там головнячно что-то изобретать, подшипник СКФ сделан сильно по-другому и если его модифицировать, то только сваркой. А учитывая то, в какой заднице всё это установлено и какой понос туда лезть если с первого раза тюнинг не получится Smile, я решил оставить подшипник как есть и модернизировать снаружи, чтоб "если ч0", то чинить было бы проще.
Трос изгибается не шибко сильно, поэтому каких-то сюрпрайзов преподнести не должен. В крайнем случае можно поменять пластмасску на конструкцию из двух маленьких подшипников, которую изобретали тут лет 7-8 назад. Это дело очень существенно снизит нагрузку на трос.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2015 00:23
Вместо верхней втулки можно втулить hehe подшипники? wwow
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2015 01:10
snow02rus
Нет, вместо той желтовато-белой пластмассовой гавнюшки, через которую трос дёргает вилку.
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2016 13:44
Ап.
Запищал саксовский выжимной, пробег примерно 32 тык (слабовато).
ТЗАшный усиленный не нашел, какой сейчас "в тренде"?
Оказывается в интернете столько вайна по саксовским выжимным... facepalm
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2016 14:00
skf вроде неплохой в самарской ветке хвалили.
у меня лежит в запасе. заводской комплект сцепы докатываю.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9775774#9775774
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim22
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2016 17:28
Tom_as писал(а):
Ап.
Комплект сакса,выжимной тоже сакс ,пробег 40тк полет нормальный.педаль как отрегулировали при установке так и стоит.
vadim22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2016 21:29
А где искал? Вроде как ТЗА это 21100-1601180-00: http://avtopasker.ru/goods/45211.htm
И в Автодоке они есть: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/21100160118000?analog=on&access=2?analog=on&access=1
Tom_as
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2016 11:23
Спиди Гоньсчег
В интернете есть инфа, что китайцы не дремлют, и выжимной SKF в списке их продукции))) те что в руках держал (в трех разных местах) - их работа. так что если найду нормальный то возьму, пока не попадался.
All Exx64
В автодоке нету - сайт лжет, паскер слишком долго, да и доставка до Ростова стоит почти как сам подшипник. Но оставлю как запасной вариант.
vadim22
Сакс саксу рознь. Мне словацкий комплект попался - в нем как раз подшипник и не хвалят, помню меня смущала пластиковая втулка, но времени не было искать ВИСовский. Товарищ в Украине купил немецкий комплект - подшипник тоже с пластмассой, но немного другой. сегодня звонил спрашивал - 38 тык полет нормальный.
vadim22
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2016 16:08
Tom_as писал(а):
Спиди Гоньсчег
All Exx64
vadim22
у меня тоже или словакия или словения не помню ,но не немец
Андрей Голуб
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2016 16:13
Tom_as
Если еще актуально, то вот отличный ВИСовский нашел, больше гада уже с ним ни вопросов, ни странных звуков, ничего - ляпота. gpn
http://azon.in.ua/catalog/stsepleniya_vaz_2110_21108_2111_2112_21123_1117_1119_kalina_komplekt_vis_evr?section_id=2997
Андрей Голуб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2016 03:54
Сцепление вис это полная пичаль . Один комплект убивает маховик насмерть . Живет относительно не долго в сравнении с импортными сотоварищами .
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 16:49
Доброго времени суток всем!.
Друзья, помогите советом...
С завода сцепление отбегало уже 205т., загудела КПП, собираюсь чиниться, за одно думаю поменять сцепление (старое хоть и работает но педалька уже очень высоко поднялась, трос сцепления даже соскакивал, пришлось его привезать к вилке)..
Собственно корзина от 2110 на 21124 вроде как не подходит, слабовата. Нужно брать сцепу от приоры?
Думаю взять Валео 828003 + выжимной вазовский, выжимной от Валео что то ругают...
Всё ли правельно, или от приоры не подходит сцепа???
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 21:38
Выжимной бери такой:
Да. С ним нет "эффекта ГАЗ-53", а с 10-м немного есть.
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 22:15
Лучше взять Люк и Сач есно не подвал , будет по надёжнее Валео, Валео уже давно не тот что раньше и можно даже не мечтать о том Валео который выхаживал под 150 тыков без проблем, нет такого Валео уже.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 22:30
Люк не желательно ... Заказал через екзист фигня какая-то пришла.... Где их оригинальные искать фик знает...
Вис тот что был с завода уже жалею что снял , надо было просто ведомый диск поменять....карзина живая после 120 тыс, хоть ещё столько же готова пройти.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2016 22:40
с оф сайтов или через представителей.
Siers.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 00:56
SKF боюсь брать, много подделок. Попал уже с ступичными подшипниками, через пол года загудели((
Нужно будет поискать офф. дилеров скф, если такие конечно есть у нас..
Да фиг знает что у нас луче брать сейчас, кругом подделки. Если взять не поддельный Валео, он тоже отбегает нормально. Валео теперь в России вроде как лепят, да и на конвейер слышал поставлят Pardon
Спиди Гоньсчег
Экзист обыкновенный посредник, качество соответствующие. Не раз там получал откровенный контрафакт и не только на ВАЗ((..
Всем спасибо за ответы! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 12:24
Siers. писал(а):
facepalm hehe
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 21:50
дело не в его поддельности, а в том что качество уронили и уже давно.
Автодок?
заказываю всё там , как на 15 так и на Спортаж, всё приходило в срок и всегда всё то что заказывал,
последнее на 2115 заказывал фар БОШ, всё чётко, цена на 1500р дешевле чем в городе в магазине Good
на Спортаж тормозные диски Зиммерман , уплотнители дверные, парктроник, это из последних раз, всё оригинал , всё без проблем стоит и работает.
Siers.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2016 06:10
Поставилтаки сцепление LUK, в магазине посоветовали взять именно Лук а не Валео.
Всё бы хорошо, но сталкнулся с неприятным косяком! На корзине были 2 высокие фигни, типа заклёпки, как я предполагаю они для балансировки сделаны. Так вот эти 2 заразы задевали об корпус бендекса в стартёре!!! Пришлось их немного подтачивать, без доводки напильником некуда facepalm ROFL
Пока вроде работает нормально, сцепа очень мягкая, по сравнению с заводским.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2016 15:42
я тебе это сразу сказал facepalm
новый даже Вис кажется пушинкой, а потом привыкаешь да и сцепа подзасирается продуктами износа и уже кажется что как будто так и было.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2016 11:36
продал машину с такой сцепой...
на шершавом асфальте, на новой дунлоповской резине стартануть с буксам не получалось.... не держит она момент.
2 милипизерные пружинки на диске (нафиг они там вааще) разбалтываются и нибуя не амортизируют, в итоге старт с ударчиком. если на скорость поставить и тачку потолкать. слушен скрежет работы демферных пружин сцепы.
корзина- норм. сам думал при переборке коробаса заменить только диск сцепы на имидж.
тут где-то даже видос был про этот LUK
https://www.youtube.com/watch?v=1x8kaIBwths
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2016 14:51
ну это уже более на неисправность походит, нежели чем на его говняность. на резине 195/50/15 норм буксует везде. держит норм, мягко тронуться можно, без судорог. может попался косячный комплект.? единственный косяк при нагреве летом двигла и механизма сцепления иногда отказывали включаться передачи, решилось поднятием педали сцепления почти на уровень с тормозом Pardon прост не люблю когда эта педаль задрана и выжим как на беларусе.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2016 17:49
ето говорит от том что диск коробит от нагрева...
итог- луковский оригинальный диск сцепы- гумно...
Страница 28 из 35
