Опять Grand Cherokee
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Опять Grand Cherokee вывод темы на печать
Перец
Авто: Несцать
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 14:47
DAI писал(а):
А че нельзя в условиях токарной мастерской и пресса заменить чисто подшипник в имеющейся ступице? Вопрос гипотетический
гипотетически можно самому и подшипник выточить тогда уж facepalm
Жить трудно. Не жаловаться на жизнь еще труднее.
Перец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
На форуме 10 лет
Авто: The best or nothing!
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 15:19
Ответ г@$но, ибо нифига немотивирован.....
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 16:01
Чисто теоретически сие возможно, но я не видел инфы о том что у кого-то это получилось hehe
ЗЫ Новая ступица уже вкорячена, в жыпе стало тихо, я доволен Smile
802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 17:20
А закалять ты его где собрался?
По сабжу любую сборную деталь- можно разобрать. При наличии рук из плечо и оборудования.
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 17:30
Перец писал(а):
maxred писал(а):
Ну с ззапом и будет те же 20, он же заточен на предоплату, а не покупку из наличия.
ззап сам не продает - это агрегатор, а продает тот, кто там размещает товар и он может быть как и в наличии, так и в поставке, я через них находил магазины где все было в наличии и можно было подъехать и забрать, либо они бы прислали курьера Pardon
Прямо сейчас глянул 15 624р. в наличии 4 штуки, магазин территориально у м. Новогиреево
Да я знаю, что такое ззап. Там первые строчки, это либо предоплата 50-100 с заказом от 10к, либо работа с ЮЛ и ИП, и СТО. Аммо я там удачно купил - без предоплаты, дешево, позже уже было не так интересно.
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: R20
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 18:29
куда вы что там собрались делать то pst
Вот для справки как устроена ступица в современных авто
Запчасти на иномарки, недорого! Обращайтесь!
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 19:21
Анриал, я конечно понимаю что счас у тя шоф лопнет
но обьясни, по твоему ее из литого куска железа вырубили? 63
просто надо иметь выход на производство
и там можно сделать все что угодно
пс производство - это мех завод например
где подобную куйню клепают сотнями
Un-real
Авто: R20
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2016 22:01
Tony999io
ну то есть ты предлагаешь растачивать рабочую поверхность подшипников, подбирать новые шарики, возможно, проводить цементирование рабочих поверхностей, новые сепараторы (шарики то уже другого диаметра), так?
Есичо два месяца полноценно работал в горячем цехе ГПЗ-1
DAI
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 01:30
г@$но все эти ваши ступицы в сборе. Другое дело МБ. Там подшипники роликовые конические. Меняются отдельно и легко. Нагрузки не бояться. единственно время от времени нужно подтягивать убирая зазор образовавшийся в результате естественного износа.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 08:12
конструкция, как в запорожце лучше, однозначно. Чуть проипланил люфт - и можно легко остаться без тормозов или даже колеса в особо упоротых случаях.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 09:57
Не, колесо не отвалится. Там ступичная гайка имеет свой крепеж, который исключает проворачивание гайки. И подшипники эти живучие. На люфтящих можно годами ездить... У меня они всегда малость люфтили, потому что боялся перетянуть. А с года 2 назад на СТО мастер взял и затянул как надо. Люфт ушел.
802
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 12:00
г@$но - не г@$но, а к 144 тыс сдохла только одна ступица. Инженеры-гомосеки в ступицу до кучи датчик АБС запихнули.
DAI
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 12:20
Откуда уверенность, что ступицы ранее не меняли?
802
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 12:55
Дядька, у которого я купил машину, ничего о них не говорил когда рассказывал что делалось с автомобилем. Снятая деталь не выглядела моложе своих 8 лет. То что менялось в ходовой 2-3 года назад обычно визуально отличается "свежестью" относительно родных железяк supercool
DAI
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 12:59
Ок
802
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2016 13:20
7500 уже накатал, 1 раз заехал в умеренные говны - с ходу не проехал, пришлось немного порубиться, но до трахтура дело не дошло hehe Прочувствовал как работает полный привод на конкретном автомобиле и каких свиней можно ждать.
На автомобиль пришлось еще немного потратиться:
Ремонт радиатора кондея и трубки + заправка - 8800 руб
Замена второй передней ступицы 9500 руб
Ремонт "неремонтируемого" алюминиевого заднего кардана - 12000 руб - крестовины вполне предсказуемо умерли через 15-20 тыс км после лифта из-за изменения углов работы. Вариант с бу карданом за десятку - это не вариант для лифтованной машины - крестовины долго живут если с новья работают с одним углом, а на бу уже иная выработка. Новый кардан 1000 баксов в пиндосии стоит, но в Москве есть конторы, которые обзавелись оборудованием для выпресовки крестовин из люминя и завальцовки новых (стопорных колец нет)
Одну писалку лобового стекла поменял - 670 руб
Продолжаю юзать жыпь, "налево" пока не тянет.
802
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 12:16
Проехал уже около 12 тыс, с момента последнего отчета поменял датчик абс - 1200 руб замена, сам датчик сдернул со старой ступицы. Вчера поменял лобовое стекло из-за бликов от затертости дворниками - 7 тыс стекло, 2,1 тыс замена.
802
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 17:16
Ездил на рыбалку. Известный факт что рыбы больше там куда большинство не может проехать. Я проехал. От души помесил говны gpn Пришло понимание что на жыпе есть пара лишних вещей - дополнительные пороги и съемная юбка переднего бампера. Юбку закинул в гараж, пороги на авито hehe На зиму вкорячил максимально впихуемые без болгарки липучки 255/70/17
Un-real
Авто: R20
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 18:15
802 писал(а):
пороги на авито
мифи продай, он о них мечтает pst
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 130000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2016 19:11
Арки надо резать, 35 симексы ставить, а то как лох на 18х hehe
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
802
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2017 16:19
Сегодня после обеда решили с коллегой замерить разгон до 100 на моем трахтуре Smile Поскольку решение было спонтанное - никакой подготовки для парадных цифр не было - машын лифтован, чипован, колеса больше штатных, полный бак, в багажнике всякого гамна порядка 50 кг, в салоне два человека, вес каждого под центнер, да еще и после обеда hehe Газа до отказа давал 2 раза, 8,95 и 8,99 получилось, измеряли какой-то програмулей на андроиде. У стандартной машины заявлено 8,9.
С момента последнего отчета из относительно крупных вложений была замена потекшего бака (28 тыс) и замена радиатора кондея (15 тыс)
viper31
На форуме 8 лет
Авто: японское
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2017 17:05
9 секунд, это как сралис на чипе facepalm
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2017 17:18
viper31
только масса малеха не та Smile
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DAI
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2017 17:26
Дороговато, не уж то отремонтировать течь нельзя было?
802
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2017 18:03
Если бак потек в одном месте - значит скоро превратицца в решето - это одна из особенностей модели (перед заменой раскурил профильный форум).
На сралисы иди теребонькать в другую тему hehe
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 3 из 4
