ваз 2107 инж - Тупой вопрос о бензонасосе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ваз 2107 инж - Тупой вопрос о бензонасосе вывод темы на печать
papa_dima
На форуме 8 лет
Авто: таз (модель №7) и e46
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 23:12
А у меня забавный вопрос знатокам ЭБН: звук работы насоса при включении зажигания должен быть слышен в салоне если бак ПУСТОЙ?
Почему ПУСТОЙ? Короче слили бензин, с..и, не заметил сразу, включаю зажигание - по сравнению с прошлыми звуками - тишина. Я думал песец насосу пришел, но, прислушался, еле отчетливый звук есть...
Снял бак, вытащил насос - прозвонил - норм. Напрямую напряжение подал - жужжит. В багажник положил насос, штекер подключил, зажигание включил жужжит, но в салоне не слышно нифига. Раньше очень отчетливо было слышно. Может ли насос как-то испортиться, что звук станет тише у него? И как эти ворюги могли испортить БН?
Как-то сумбурно получилось - не кидайтесь тряпками....
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 23:19
Блин, залей бензин и проверь насос или на это одобрение лола нужно facepalm
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
