Январь 5.1.1 на 8V (Т71) затруднен пуск в морозы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Январь 5.1.1 на 8V (Т71) затруднен пуск в морозы вывод темы на печать
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 17:49
Ситуация следующая: до -10..-12 градусов пуск уверенный и быстрый, при более сильных морозах запуск осложнен: стартер вращает уверенно, но долго вообще не схватывает (сек 5-7), а потом заводится резко и уверенно. Свечи до запуска уже в бензе, так что форсы работают, но нет вспышек(вообще), т.е. впечатление что ЭБУ не включает искру пока долго не покрутишь стартер, но именно при существенных морозах...Отчего может быть такая фигня? Причем всегда так было на этой зубиле. Думал что траблы с подачей топлива, но даже если заливать "Быстрый пуск" в воздухозаборник это никак не решает дело, т.е. все равно вспышек нет пока не покрутишь стартер от 5 сек. Менял провода, модуль и т.д. ничо не помогает. Когда-то была зубила на Боше 1.5.4- там если хоть чуть-чуть стартер способен был провернуть колено запуск был гарантирован сразу вне зависимости от морозов, а тут засада facepalm
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 18:17
А другую прошивку залить? Ну или в этой чего "подправить".
Утверждать на 100 пудов не буду, но гдей-то (причём, совсем недавно lol1 ) видел инфу, что есть у Т71 такой грешок с холодным стартом. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2016 20:01
прошивка очень нравится, реально прущий тазик с ней, как "подправить" не знаю...
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 10:35
Стукнись, например, к d.dmitry, объясни проблему, скачай из своего ЭБУ прошивку, сохрани на компе где-нить копию на всяк пожарный, отправь ему на корректировку, он тебе пришлёт её же правленную, зальёшь в ЭБУ, покатаешься... ну и т.д.
Долго, муторно, но, думаю, должно получиться. Smile
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 14:27
если она защищённая,- то сотрёцца..
лучше по инету поискать
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (02 Декабря 2016 12:21), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 14:46
Хм... чот я об этом не подумал... lol1
Но, думаю, вряд ли... Pardon
ТС хочет именно свою...
Одинаковые иденты ещё не гарантируют одинаковости "внутренностей", сам же знаешь. Wink
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 15:26
Ну всё равно есть надежда , 99% что та же ...
Нодеждо вмираед последней Smile
Иначе совсем грустно ... Только нобый эбу брать развечто
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 16:40
А где гарантия, что в новом ЭБУ будет такая же, как у ТСа прошивка, только с правленным пуском?
ТС то хочет именно свою прошивку. Wink
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 18:27
сегодня решил обхитрить температуру: взял запасной ДТОЖ, воткнул в него фишку, погрел его в руке секунд 10, на улице -11 плюс ветерок был ночью. Включил зажигание- "Штат" показал что видит +3 гр. нагретого датчика, начал стартовать и о чудо оно завелось за 1 секунду даже при унылом старте с замерзшим аккумом..ха-ха..т.е. либо ЭБУ сильно заливает свечи при большом минусе, либо не включает искру долгое время...вощем заколхожу в салоне тумблер и датчек нагреваемый в руке 63 только надо найти какие 2 проводка подходят к ЭБУ от ДТОЖ, вроде желтенький и зелененький rlzz
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 18:33
Зелёненький на массе, в салоне ты его не найдёшь. Wink
И не жёлтенький, а ораньжевенький, приходит на 45-ый пин ЭБУ.
Вот к нему и цепляйся. Второй провод можешь брать с любого удобного места корпуса.
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 18:42
о, спасибки, надо еще клеммку под ДТОЖ раздобыть, в магазе нет либо покупать со всем жгутом facepalm
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 20:04
Да припаяйся прост к нему , делоф то .. Smile
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2016 22:15
правь калибровки делов-то
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 10:14
Это ещё накой ляд? wwow
Тебе ж надо тупо подключить один проводок к существующему. Купи электрический клеммник под зажим болтиками, беленький такой, фсё!
Второй конец тащи на тумблер в салоне, а вместо второго (обманного) ДТОЖ поставь банальный резюк, номинал которого соответствует сопротивлению твоего обманного ДТОЖ.
Ты б темы соответствующие пошукал бы в начале. facepalm
Думаешь ты первый с бедой холодного запуска, всё давно уже придумано.
Гугль в помощь, ищи так: "Обманка ДТОЖ".
Вот, например, схема того, что ты должен будешь сваять. Там даже резюк переменный есть, сможешь менять температуру запуска. Wink
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 15:38
не хочу много лишних деталей Smile я запасной ДТОЖ в руке греть буду, положу на полку под ЭБУ, а потом переключу на штатный Pardon
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 15:45
Pardon
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 16:20
пипец вощем nea
сегодня осуществил задуманное, т.е. перерезал провод 45 на колодке, интегрировал в разрыв запасной датчик с переключателем, но оказалось что провод видимо не тот facepalm т.к. температуру комп все равно видит с рабочего датчика двигла...Очень странно, в колодку никто не лазил никогда, она стандартная, провод что воткнут в 45 зеленого цвета, но после ЭБУ он почему-то с другим белым проводом заключен в фольгированный экран в серой изоляции. При разрыве этого контакта двиг отказывается стартовать, вощем это не провод от ДТОЖ facepalm
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 16:38
Вощем, Вы обсчитались, сударь. supercool
На Я5.1.1 на 45-ый пин разъёма ЭБУ приходит именно оранжевый провод и именно с ДТОЖ. lol1
Глянь на разъёме то ДТОЖ цвета проводов то. Да, еси чо, то у тебя два датчика температуры. Wink
Один - однопроводный, для приборки. Второй - двух проводной, для ЭБУ, если при вкл. зажигании с него сдёрнуть разъём, должен включиться карлсон на радиаторе.
И надо было не в разрыв! lol1
Надо в параллель!
Короче, не чуди, используй уже накопленный опыт то, не изобретай велосипед. Глянь на схему, что я выкладывал и делай так, будет проще и дельней, чем ещё один датчик катать. supercool
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 18:44
не проще ли поправить прошиву и залить её??? раз человек заинтересован починить тачанку! я думаю репрог- это самый правильный вариант Drinks or Beer тем более у него я-5.1.1 Pardon
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 20:18
Всё, наладил. Оказалось в тырнете схема с распиновой кривая, я считал с другой стороны. Терь всё работает как хотел, но впровод не оранжевый а ЖЕЛТЫЙ от ДТОЖ на колодку Drinks or Beer
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
