Горит лампа зарядки аккумулятора( подскажите кто знает)
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит лампа зарядки аккумулятора( подскажите кто знает) вывод темы на печать
alex418
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 11:14
Спасибо большое за помощь. Тосол не капает. Контакты проверил, протянул. Буду снимать и все проверять. Регулятор напряжения можно проверить без установки мультиметром? а то в магазине взял новый поставил, он сразу 15 В начал выдавать.( могут не взять обратно, брака много.) Поездил 2 дня не горела, потом перепад напряжения до 13.2 при работе на ХХ и свете фар зажглась.Выключаю свет идет к 14.8В, опять включаю падает до 14.1- гаснет. Выходит надо начинать с рег. напряжения а потом диодный мост. При неисправном д. мосте рег. напр. все рано показывать неправильно будет, так ведь?
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2016 14:15
Нет! Либо на стенде, либо на машине (генераторе).
В зависимости от нагрузки....
Если решите проверять диодный мост, то настоятельно рекомендую это делать только через активную нагрузку (скажем на лампочку), т.к. тестер может ввести Вас в заблуждение (в данном конкретном случае).
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена Дроб
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2016 17:15
Всем привет! Помогите разобраться в такой проблеме: после завода двигателя (ВАЗ 2017- карбюратор, 2005 г.), лампа АКБ еле-еле горит, при добавлении оборотов - начинает гореть ярче, но гораздо слабее, чем при включенном зажигании и неработающем двигателе. При этом напряжение сети стабильное - 13,8 В.
Елена Дроб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2016 21:03
Либо генератор залит солёной водой,либо с диодным мостом что-то.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена Дроб
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2016 22:11
Прошу прощения, а причем здесь солёная вода? Просто этого в принципе не могло быть. По поводу моста у меня тоже были подозрения, но смущает тот факт, что напряжение то сети стабильное?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2016 12:39
А оно и будет стабильное, если РН рабочий. Wink
Легко... Влетели в лужу с реагентом. Wink
Но... в сам деле, начните с проверки подковы (диодного моста).
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена Дроб
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2016 16:03
Cпасибо, отпишусь...
Елена Дроб
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 15:03
Увы! К сожалению причина проблемы так и не обнаружена - диоды в норме, автоэлектрик предложил менять генератор, но это не дешево...
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 15:35
facepalm
В космос такого электрика... supercool
После такого утверждения (про замену гены) я шибко сомневаюсь, что у него хватило толчины правильно проверить подкову.
Если сами не разбираетесь, найдите другого электрика.
Гену есть смысл менять только в следующих случаях:
1. Обрыв/замыкание обмоток статора/ротора, что случается крайне редко.
2. Вусмерть разбиты подшипники, да так, что ротор "цепляет" за статор, что выявляется внешним осмотром и теоретически, да и практически "лечится" заменой оных.
Всё остальное "лечится" гораздо проще и дешевле, чем замена гены... Вас пытаются "развести".
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 17:11
Елена Дроб, Жигули, такая штука, есть подозрение на деталь, выкидывай сразу. Да, замена не дешево, мне обошлось в 6 тыр. Разовая выплата и ничего не поделаешь.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2016 13:31
Ludvig, да ну...
Выкинешь, а качественную потом хрен найдешь. Так и будешь дерьмо каждый месяц покупать.
Если посмотреть на схему, вариантов 3.
1. Подкова. Но проверять нужно доп. диоды.
2. РН.
3. Ротор.
Замена ротора нерентабельна, а вот РН можно попробовать. Эх, были времена, когда РН на классике выносным был.
И еще вариант: поврежденная изоляция провода, идущего на лампочку. Перетерся и чуть течет на массу.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2016 16:15
Да чо уж там мелочиться то... Машину сразу поменять, да и всё! Smile
Подобные предложения (о замене целыми агрегатами) исходят в том случае, когда устройство и принцип работы агрегата для "чинилкина" - тёмный лес.
Вот что б не маяться, сэкономить время на ремонте, а заодно и бабок по больше "срубить" он и предлагает такой способ "лечения". supercool
Замена ротора имеет смысл только в том случае, когда настал кирдык обмотке (ни разу на такой не попадал Pardon ). Контактные кольца меняются, только съёмничек нужно иметь. Wink
Больше с ротором ничего не приключается.
Игорь2107
На форуме 10 лет
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 14:30
alex418 писал(а):
Еле горит лампа зарядки на холостых. Чуть дашь газу- гаснет.
была такая беда. поменял подкову и все прошло Wink
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dondrokon
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 19:08
ну и что в итоге решил проблему
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
подскажите а есть способ проверить где замыкает не вытаскивая всю проводку из машины, у меня просто такая же проблема почти но у меня как я заметил в сырую погоду, сегодня остановился на светофоре работала нормально потом начала лампачка мерцать стрелка колебалась обороты упали и заглох такое не в первый раз, генер. снимал аккуратно разобрал поменял регулятор, кандер, подшибники норма обмотка впорядке нет видимых повреждений, шлифанул кольца был не большой нагар диодный мост проверил исправен, собрал обратно почистил клеммы поставил и все нормально ездил до сегодняшнего дождя, даеш газу чутка нормально и снова все падает ехал на подсосе, еще и поворотники включаешь стрелка измерения заряда сильно начанает колебатся первый раз заметил эту проблему как раз из за этого включил поворотник и заглох, все остальные приборы потребление минимальные
Добавлено спустя 41 секунду:
авто ваз 21053 карб.
dondrokon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 19:50
dondrokon писал(а):
подскажите а есть способ проверить где замыкает....
Думаю нигде!
У ВАс кольца как-то связаны с проводкой и электроснабжением? hehe
Настройка качества рабочей смеси и нормальный аккумулятор решит Вашу проблему....
dondrokon
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 19:53
кольца на генер. не помню как они называются, акума новый проблем не было ездил, а вот качество смеси как связано с этим
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
контактные кольца на роторе генератора Wink
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 21:18
dondrokon писал(а):
кольца на генер
Понятно..... Щётки надо было бы заодно глянуть.
Влажность воздуха влияет на качественный состав смеси.
Хотя фильтр конечно и присутствует, но...... другого ничего в голову не приходит, если всё остальное действительно всё нормально.
А как там дела с уровнем в карбюраторе (если только не инжекторная партия)?
dondrokon
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2018 21:33
уровень в норме посеридине наклонной стенки, щетки я заменил диод в обе стороны пропускал, сегодне решил почистить все провода которые на кузов и двигатель идут ужаснулся,какая там масса будет все окислено вытащил штекер из ээээ не знаю как называется черная каробочка на крыле но не блок управления экономайзером, дак вот от туда ржавчина посыпалась все почистил но не проверял еще темно уже завтра проверю
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
и еще нужен мне этот блок управления экономайзером если у меня нет там не чего электрического тойсть на карб не идет не один провод, пневмо клапан или как его там тоже на крыле стоит круглый я его сегодня снял выкинул на него не чего не идет кроме двух клемм одна на него шла я ее заизалировал и одна на кузов почистил прикрутил обратно потомушто от этой клеммы провод дальше на блок фару идет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 10:37
Нет, не нужен. Отключай смелО.
Страница 2 из 2
