Предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Предохранитель вывод темы на печать
BAMSIK
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 07:15
Доброго времени суток,Форумчане! В машине у меня из всего блока предохранителей,шалит только одна "фишка" дального света...Поставил новую "фишку", километров 10 на дальном и в салоне вонь,фишка сгорает..Что может "грузить" проводку?
С Уважение,Евгений .
BAMSIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 07:20
Лампочки, случаем, не 100-ки установлены?
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BAMSIK
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 07:30
Не, 50/55В
Hans11
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 09:24
Если стоит стандартный блок предохранителей ВАЗ2106, то можно воткнуть волговский предохраниетль. Он чуть длинее и керамический, поэтому встает жестко и не плавиться. Самое лучшее заменить блок на блок с флажковыми предохранителями, тоже кажется от волги.
ЗЫ причем одним этим блоком можно заменить оба шестерошных
ЗЗЫ Можно вместо предохранителя воткнуть пятирублевую монету facepalm
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2016 09:28
Положи на этот предохранитель, а именно: Поставь реле по капотом, пусть через это реле включается свет от аккумулятора через отдельный предохранитель, там же под капотом.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
На форуме 10 лет
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 14:33
BAMSIK писал(а):
фишка сгорает
перегорает предохранитель или плавится основа предохранителя? на таврию брал керамические с ними был порядок а так плавилось основание плассмасовое
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAMSIK
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 16:35
Игорь2107 писал(а):
BAMSIK писал(а):
фишка сгорает
Да,все верно!Плавится сам предохранитель и плавит клему и корпус блока.Плавит,значит что то грузит проводку и отражается вовремя на предохранители..А если поставлю керамику к примеру,то проводка не сгорит?Пожара не будит?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 20:09
Ставь реле и забудь о проблеме! Good
BAMSIK
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 20:22
Пожалуйста поподробнее!
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 13:36
Ставь флажковые предохранители.. Волговский блок (длинный), там только по схеме посмотри, какие контакты должны быть запараллелены (три или четыре группы предохранителей, не помню уже).
Еще и пара фишек останется свободных, да и остальные фишки подразгрузишь.
Ставится за 15 минут на все-про все.
ЗЫ: а реле и так должно быть, что дальнего, что ближнего, уже под торпедой.
ЗЫ2: сам менял на флажковые именно по той причине, что плавятся сами предохранители, и задолбало их менять
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
На тебе примеры: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/predohr/monstr.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/predohr/fl_pred.htm
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
BAMSIK
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 20 Января 2017 07:51
вот мне предлагают девятошный евро блок ,он подойдет на шорика? И еще вопрос,сидения переднии с тойота корона 89 года подойдут в шорика?
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2017 12:14
BAMSIK писал(а):
подойдут
Считай, что тюнинг схалапуцал - приложить усилия при обладании навыков и знаний, а также затраты времени и средств.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Января 2017 13:46
В блоке предов, на место перегорающего преда припаяй "корпус на проводе флажкового", 15А нормально должно хватить.
http://www.autoopt.ru/catalog/068728-derzhatel_predohranitelja_ploskogo_s_kryshkoj_i_provodom_do_25a_plast__korpusvyp_146222/
Так проще, и быстрее.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
