По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 105, 106, 107  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 05:20
AlexYur555 писал(а):
Теоретически, так: выпускной клапан худой - на такте впуска через него будет "сосать" из глушака и чем больше дырка, тем сильнее будет тянуть.
Но при это два цилиндра, которые работают на выпуск, будут перебивать 1 на впуск Pardon
но когда ровная амплитуда колебаний будет нарушена, возникнет частотный резонанс. типа пук-пук-пук-ТУК. и листок начнет двигаться в этом такте. короче если все исправно листок не будет хлопать об трубу.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 10:32
На выпуск в этот момент работает только один цилиндр. Не может в 4-х цилиндровом цикле быть два горшка с одинаковыми тактами. Wink
Кроме того, есть начало и конец такта, сила всасывания/выхлопа в которых "разбегаются", в смысле когда в одном заканчивается выпуск (т.е. сила "плевка" слабеет), в другом наоборот, "засос" в "расцвете". Wink
Kogor писал(а):
Уменьшилась масляная компрессия?
Тоже сперва так подумал, но
Проехал 5 км, замерял компрессию
. Wink
Это означает, что перед замером компрессии масляная плёнка должна была восстановиться. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 12:49
Я имел в виду, что в этих цилиндрах маслосьёмные колечки пооткисли и масло снизу в камеру сгорания стало поступать меньше. Масла меньше-компрессия просела.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 13:12
Ну, может и так.... Только по этой логике получается, что во 2-м горшке (с самой плохой компрессией) самое "мощное" маслосъёмное кольцо... Ну, эт если не задир, конечно. Pardon
Тогда вопрос: какой/ие из горшков "пердит/дят" в маслозаливную горловину?
Ответ на этот вопрос дала бы нехитрая приблуда, но боюсь, что у AlexYur555 её нет... Pardon
Хотя, если имеется свеча со сквозной дыркой вместо центрального электрода и шланг с хомутом, то изготовление сей приблуды займёт ровно 1 минуту. Wink
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 14:32
это не наши методы supercool . я про манометр.
форум напоминает сборище студентов которые увиливают от практики но в планах имеют вид стать академиками. Razz минуту на практику потратить нету! зато пишет Вот сижу я и думаю. думайте ! очень сильно поможет в критической ситуации lol1
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 15:35
1973qwert писал(а):
это не наши методы . я про манометр.
Да манометр то тут и не нужен. Smile
Нужна выше означенная приблуда и парочка изделий №2. Wink
Ставишь исследуемый горшок в ВМТ в конце такта сжатия, вместо свечи вкручиваешь приблуду, на выхлопную - первое изделие №2, на сапун из картера - второе, дуешь в шлангу насосием...
Смотришь, какое из изделий надулось... думаешь... делаешь выводы о том, где в горшке "дырка". Фсё! Good
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 17:43
Ну ты загнул. Дуть в цилиндр насосом, многие и не знают что это. У меня например есть. Укороченный(думаю от мотоцикла с коляской типа Паннония ) ибо я отпилил от него половину ручки и половину подставки для ног. В итоге он оббернутый тряпкой очень удачно входит позади запаски в нишу. Беру с собой путешествия gpn
А ещё есть насосная станция корейская ,та лежит в ногах пассажира за мной Good но вот производительность её мала .Да и вообще попробуй объяснить потенциальным теоретикам которые будут думать!!! как поставить поршень в вмт и клапана при этом были закрыты hehe за бросают вопросами но от экрана не отойдут Drinks or Beer
А изделие номер 2 нынче дорого стоит.! Недавно глянул на цену и охр.нел ,270 за три раза. Проще контролировать и вынуть в нужный момент (но опять же опыт нужен dns4 ) и пива попить на сэкономленные
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 18:01
Да лан тебе...
AlexYur555 вроде вменяемый... и руками вроде шевелить умеет правильно. Ну беда просто у человека со временем. Pardon
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 12:56
Хватит тут меня обсуждать за моей спиной hehe
А вот тут по подробнее...
Вместо свечи у меня есть компрессометр. откручивается сам манометр и получается трубка с резьбой под свечной колодец. Есть компрессор. Надуть в цилиндр могу без проблем. Что за изделия под номерами? Это то, о чем я подумал? hehe Шарики одеть на выхлопную и на щуп? hehe
Что это такое?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 13:19
Оно самое. Smile
Ага.
Чтобы получилась трубка в полном смысле этого слова, нужно будет ещё выкрутить собственно клапан компрессометра из этой трубки, иначе он не даст "дунуть" в горшок.
Что это такое?
Дык он самый и есть - кондом! Wink
Продаётся в упаковках по 3 штуки.
Два - для машины, один можешь изюзать по прямому назначению. Smile
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 13:29
Теперь далее
Поднимаем в ВМТ поршень, надувается шарик. Если щуп, значит кольца?
Если выхлоп - значит клапана?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 13:41
Именно в конце сжатия перед началом рабочего хода, т.е. оба клапана (впускной и выпускной) должны быть закрыты.
Абсолютно верно, с добавкой: задир или геометрия.
Причём, именно выпускной/ые.
А если будет шипеть в ДУ/ресе - впускной/ые.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 13:45
А как поймать этот момент?
Мы вообще скоро дойдем до вскрытия башки hehe
Последний раз редактировалось: AlexYur555 (09 Декабря 2016 15:29), всего редактировалось 1 раз
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 15:18
facepalm
Щас придёт 1973qwert и повторит
1973qwert писал(а):
будут думать!!! как поставить поршень в вмт и клапана при этом были закрыты за бросают вопросами но от экрана не отойдут
ROFL
Ставишь ГРМ строго по меткам (на распреде, на маховике, кариес на задающем строго в 20-ти зубах от ДПКВ) и получаешь конец сжатия в первом горшке. Далее, крутишь распред на 90 градусов по часовой (30 зубов по реперу КВ или 8,5 по распреду) - конец сжатия в 3-м; ещё на 90 - в 4-ом; ещё на 90 - во втором.
Прям уж точно до градуса ловить необязательно.
Надо клапанную крышку снять наверно?
facepalm No comments...
Потри скорей, а то 1973qwert щас по этому поводу загнёт... ROFL
Последний раз редактировалось: NAUexx (12 Декабря 2016 12:15), всего редактировалось 1 раз
aleks@@
На форуме 6 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 15:26
не не надо послухать 1973qwert че он отмочит hehe ROFL
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 15:30
Потри скорей
hehe
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 15:31
aleks@@, не буди Лихо, пока тихо... Smile
aleks@@
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 15:46
у него какоето своеобразное выражение мыслей Pardon
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 15:52
aleks@@, да нормально там всё у него... эт у нас... с юмором беда. Smile
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 21:11
Как говорил Глеб Жеглов - я все сказал. Попка дурак, но он в клетке сидит!
ГЫ!!,а что бы клапана поймать оба закрытые, да еще и на одном цилиндре,проще было бы снять крышку клапанов и щупом поприсовывать, для тех кто не в танке можно просто глянуть на кулачки. Но сцука по любому на 8-ми клапанном проще снять крышку чем последовательность фаз понять gpn
А ещё заглушку резиновую придётся вынимать и сувать туда фиксатор Smile дальше спросят как обычно - а как это сделть hehe
Короче ну её нафиг это ведь по любому практика выйдет supercool а это не методы местных теоретиков!
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2016 10:25
А мне сказали, что я дибил hehe
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2016 12:33
если я напишу то что думаю - меня забанят.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2016 16:42
1973qwert
Т.е. они правы? hehe
Моешь в личку, я не обижусь pst
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2016 21:27
Да,братци,вы приехали!
см на пунктацию! 63
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2016 22:46
Ну Вы, блин, даёте...!
Хорош уже жечь то!
Или гоу плиз инту курилка...
Страница 59 из 107
