Выдрали аккум из машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выдрали аккум из машины вывод темы на печать
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2016 19:58
Граждане, помогите!
ВАЗ 21043 инжектор. Вскрыли капот, выдрали аккумулятор (обрезали провода). Теперь ставлю новый - фиг два. при подключении клемм ЗАГОРАЮТСЯ ДАТЧИКИ (кроме инжектора). Ключ вообще не в замке.
Как такое может быть?
У плюса болтается обрезанный третий провод (сигналка?). Вообще не знаю, куда его сунуть.
Подскажите, что делать, кто знает. Пожалста.
Romeo4755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 10:03
Romeo4755 писал(а):
ЗАГОРАЮТСЯ ДАТЧИКИ
Что сиё означает? Какие датчики?
К минусовой клемме аккума все провода прикрутил?
Дик прицепи его к плюсу то. Ничего страшного не будет, даже если и ошибёшься, в крайнем случае сгорит какой-нить предохранитель.
После подключения всех проводов сделай сброс сигналке. Как - см. в инструкции на неё.
И преды все проверь, пока провода "пилили" могли попалить их.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valenizi
На форуме 1 год
Авто: vaz 2105
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 14:59
заодно можно в прорезанные провода между акб и проводкой вставить мощный пред на 100 как на волгах
Valenizi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 04:01
масло, заряд на приборке (огонечки) - т.е. что должно загораться на полоборота ключа. А загорается вообще без него - просто провода накидываешь и вуаля. Все кроме желтого (инжектор? насос?)
Да, лишний провод сажали на плюс. Без разницы.
Че-та я не помню, как инструкция выглядит. От этой сигналки больше проблем, почти не пользуюсь. Пойду поищу. Спасибо, что напомнили.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2016 06:10
Какой к епеням инжектор. Как дети прямо. Чекенджин что ли?
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2016 03:57
Ну да. Желтый контур
https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--b1tLd31p--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/s8qky3p5ubgvvpfvo3rn.png
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 18:03
У тебя же карбюратор, какой ещё джекичан?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
