Шум в РКПП при движении задним ходом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Шум в РКПП при движении задним ходом вывод темы на печать
Kalina_lasto4ka
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2016 16:44
Добрый день!
А/с Лада Калина 2013 (1-е поколение). Без ДТП, пробег 22000. Ремонтов не было. ТО в срок.
Суть проблемы.
Включаю заднюю передачу с выжатой педалью сцепления. Затем плавно отпускаю педаль сцепления и нажимаю плавно на педаль газа. Машина без посторонних звуков едет назад.
Если во время разгона задним ходом полностью отжать педаль сцепления и ехать по инерции накатом, то РКПП начинает издавать странный звук (шум).
Похоже на шестеренку какую-то.
Есть видео Лада Калина проблема с РКПП. Часть 1
Есть видео Лада Калина проблема с РКПП. Часть 2
При движении вперед нет никаких посторонних звуков.
Машина была в авторизированном сервисе.
Снимать РКПП не стали (4 т.р. только снятие+ 2 дня работ).
Однако сказали, что был похожий случай на другой машине (Калина 2): меняли много шестеренок в коробке, но звук оставался. Решилось полной заменой коробки по гарантии. У меня гарантия закончилась в июне, а звук появился в конце июля.
Что могло сломаться? В какую сторону думать?
Kalina_lasto4ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2016 18:15
1. РКПП это что то новенькое спасибо посмеялся =)
2. Вазовские коробки последнее время не отличались тихой работой.
3. Возможно вы ранее просто не замечали как жужжит задняя при езде накатом. И еще как везжит при хорошем педалировании газом!
4. При вскрытии ни какого криминала не найдут. А бабло за работу и бесполезную замену подшипников и/или шестерен и/или валов сдерут а толку будет ноль.
5. Замена коробки ни чего не гарантирует. Как заставить выть вы уже знаете и легко заставите.
Для задней передачи там особо ломаться не чего.
Хотя может на вашей тросовой коробке что то с задней переделали ибо включается она по другому.
А может и тросик растянулся?
В общем михо забить и забыть до серьезных поломок коробки.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kalina_lasto4ka
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2016 18:35
Спасибо за ответ!
РКПП - ручная коробка переключения передач. Вполне рабочее и ходовое название)
АКПП везде мелькает)
В сервисе мне тоже сказали, что забить на шум этот и что деньги, скорее всего, зря будут потрачены.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2016 18:53
Если что более принятое название МКПП - механическая коробка переключения передач =)
А РКПП можно расщифровать как рботизированная коробка, которую на к1 не ставили и автоваз её назвал АМТ - автоматизированная механическая трансмиссия наверное facepalm
Кстати скорее всего ваша коробка отличается от неё только узлом управляющим передачами.
Цифра
Авто: Калина хэтч 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2016 19:35
У меня такая же фигня, только не так криминально. Я думаю выжимной.
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2016 02:47
Вот вы млять facepalm Задняя передача везде жужжит, ибо шестерни задней передачи - прямозубые и размером они с зуб мегалодона, они шумят, а остальные - косозубые - они не шумят.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2016 20:44
jimos
А слона то мы и не заметили gpn
jimos
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2016 22:38
Ну так мелкоскоп купите, епта.
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 13:01
Попробую помочь. В принципе с такой неисправностью можно ездить, ничего страшного нет. Но ваша проблема в неправильной эсплуатации мкпп. Заднюю передачу надо включать на полностью остановившемся автомобиле, при оборотах двигателя не выше 1000, иначе происходит удар по зубьям шестерен соответственно: вал-шестерня или шестерня-венц муфты синхронизатора 1-й 2-й передачи. На фото стрелками обозначены места контакта поломки или задиров зубьев. Устраняется заменой неисправных деталей, как правило это: шестерня заднего хода, первичный вал, и венец скользящей муфты 1-й 2-й передачи.
 Размер файла:  136,43 KB
 Просмотрено:  204 раз(а)
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2016 17:09
Сегодня устранили подобную проблему. Вот фото первичного вала с выкрашенными зубьями. Кстати, решение проблемы заняло всего 2,5 часа. Что там делать 2 дня?
 Размер файла:  196,31 KB
 Просмотрено:  216 раз(а)
www.provaz.od.ua
streles
На форуме 10 лет
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2016 23:20
У меня такая же проблема.С новья неправильно включили заднюю. Уже 30тык пробега шум не прогрессирует. Случай не гарантийный.
Автор, исправь ошибку в названии темы
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
