проблемы с датчиком давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблемы с датчиком давления масла вывод темы на печать
Zvejniex
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 05:29
Привет,
моя машина имеет проблемы с датчиком давления масла. Красный свет светит при включенном зажигании, но когда автомобиль работает это не светит. Я полагаю, что это нормально, но датчик показывает 0 все время.
Рекомендации?
Спасибо!
Zvejniex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 05:39
Самый простой способ -проверить наличие масла (уровень).Потом замена показометра (это который со стрелочкой-на панели приборов) . Если ничего не изменится -значит либо нет питания от датчика к показометру (там два разных датчика отвечают: один за лампочку,другой за стрелочку) ),либо минимально разрешенное давление масла при работающем движке.(проверить давление механическим прибором)
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 13:29
То же самое и все время.
Даже когда стартером кручу, лампочка мыргает. Повод для беспокойства, когда давление на работающем двигателе меньше 1,5
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zvejniex
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 14:31
Спасибо вам, но если двигатель все в порядке - ничего в моторном отсеке не может быть виноват? Я сменил эти датчики - http://prntscr.com/diecu7.
Turist64
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 17:31
Смотри проводочек ведущий от датчика к стрелочке. Поменяй датчик (показометр)на доске приборов.
Zvejniex
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2016 21:11
Заменил датчик на доске. Давление показывает но очень мало. Где я могу купить так механический прибор?
Спасибо!
Turist64
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 05:39
На любом СТО есть такой (заехать и проверить ). Если для себя - купить простой манометр+шланг+штуцер (вкручивается в двигатель вместо электронного датчика давления масла). Завести двигатель и смотреть сколько покажет манометр.
Zvejniex
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 17:34
Спасибо! Я буду пробовать.
