Все вопросы по автосигнализациям ALLIGAТOR, A.P.S. здесь
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 56, 57, 58  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Все вопросы по автосигнализациям ALLIGAТOR, A.P.S. здесь вывод темы на печать
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2016 22:45
про замки
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1036
а то, что не заводится - не верное подключение
где-то блокировка мешает или штатный иммо не обойдён
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vaz5555
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 01 Май 2016 21:40
цена400р
Автосигнализация ALLIGATOR LX-770 полностью рабочая,с слаботочным выходом на замки.В комплекте все жгуты проводов,двухзонный датчик удара,светодиод,информация по подключению Брелка НЕТ
Есть смысл покупать?
Надо открывать с пульта (которого нет) актуратор автомолиьный минимум 1. Лучше от 1 до 6.
Брелок покупать отдельно такой же б/у ?
 Размер файла:  39,29 KB
 Просмотрено:  177 раз(а)
 Размер файла:  38,18 KB
 Просмотрено:  199 раз(а)
vaz5555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 03 Май 2016 20:57
стартер крутит как обычно три попытки,
делайте контроль по тахо
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1298
и еще на сигналку когда ставлю или снимаю замки дверей не работают,
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
да
да или от любого старого аллигатора кроме L-530ver.2
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=5019
vaz5555
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Май 2016 21:14
В ней нет управления замками дверей?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 03 Май 2016 21:19
есть, слаботочные, надо 2 реле вешать
инструкции
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/lx-770/lx770m.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/lx-770/lx770ug.htm
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2016 18:51
Стоит aps 5000. Устраивает) старенькая ну и бог с ней. Вобщем проблема: иногда очень редко частично слетают настройки. Странно что не все, а некоторые, сравнивал с заводской настройкой сигналки по инструкции, и той какую настаивал я.
При чем скидывание клеммы, кратковременное, не влияет, не сбиваются. Аккум не трогал и настройки сбились. Уже вроде третий раз такое.
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2016 23:44
удивляет, что спустя столько лет она вообще работает, вот это удивительно, давно не встречал, обычно они уже все заменены на новые. вот что значит качество...
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2016 01:56
serge-singer
Возможную причину не видите?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2016 15:05
cбой процессора или памяти от времени, ни того, ни другого не найти
Ginela
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2016 19:17
А можно вопрос? охранка APS, гудок запитан на штатный сигнал. Алгоритм таков, что при установке на охрану звукового сигнала нету, только световой. недавно стала сигналить при постановке на охрану, при этом закрывается и тут-же открывается. даже не знаю, где блок стоит. в чем может быть дело? концевики дверей?
Ginela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2016 20:10
APS или A.P.S.?
это разные системы
тут и в замке вод. двери может быть дело и в проводке, причин море, надо начать с проверки питания и проводов
Ginela
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2016 21:00
serge-singer писал(а):
APS или A.P.S.?
это разные системы
Извиняюсь, А.P.S, так на брелке написано) Иногда еще, при движении, плафон освещения салона загорается. Он же от концевиков срабатывает?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2016 21:13
да, у Вас там комплекс болячек, получается
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2016 21:14
Нет индикации при постановке на охрану и снятии с одного борта ,подцеплена на указатели поворотов , штатные указатели работабт ... пантера 868ая
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2016 21:35
Диод лопнул на указатель поворотов)))
На белом проводе стоит, с одного идет развязка на два указателя,под термоусадкой он один и лопнул
serge-singer
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 17:48
бывает
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 00:34
Приветствую, возник вопрос. Сигналка на охране жрёть 20мА (по мануалу). А в покое сколько? Или разница только в светодиоде?
APS 2600.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2016 22:45
именно в нём и столько же
grayn
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093i, 02г., январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 17:24
Ваз-2109i, сигнализация Pantera 675 rs2.
Недавно перетряхивал приборку, не поставил лампу стояночного тормоза - не смог заглушить машину. Вообще. Ни автозапуском, ни руками.
Ничего не могу понять подозреваю, что установщик повесил провод контроля ручного тормоза на "+" лампы в приборке. Куда необходимо его перевесить для адекватной работы? Не потеряв возможность ручного запуска, если лампа сгорит.
grayn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 17:52
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=2060
эта схема вам поможет
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 135000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 20 Января 2017 17:25
Доброго времнни суток. При на тройке, не сохраняются выбранные настройки. Делаю как по инструкцииии. Первый раз включаю зажигание, нажимаю валет 3 раза, сигналка отзывается, затем сразу выключаю зажигание. Затем включаю, нажимаю валет, держу, попадаю во второе меню. Выбираю нужную функцию, на брелке отображается функция и ее текущее значение. Правлю на брелке, оибо сразу выключаю зажигание, либо жду пока сигналка сама сохранит фуннкцию. Затем перепроверяю, все тоже самое nea До этого удалось один раз функции изменить. Сейчас же тока в одном меню меняются lol1
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 23 Января 2017 13:15
опишите как это делаете как выбираете требуемое значение?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2017 17:31
Smile Привет! не подскажете ,где можно купить разъем или шлейф от блока сигнализации до радиомодуля, пантера сигнализация.
Пантера 868 , около разъема красный провод дурит, под самый корень facepalm
Лада Самара !The Best of ThE Best!
serge-singer
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2017 18:18
отдельно проводка не продаётся, а вот починить в разъёме провод очень просто, достаточно вынуть контакт из разъёма и напаять часть провода, потом термоклеем заклеить.
Aleksandr592
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2017 20:57
Доброго времени суток. На приоре установлена сигнализация Alligator D1100 Такая проблемка, 5ти кнопочный брелок берёт только возле антенны, а 4х кнопочный метров 60 это если по прямой за городом. Грешу на антенный модуль. Какие ещё есть мысли по этому поводу?
Aleksandr592 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
Страница 57 из 58
