По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 105, 106, 107  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 04:27
max9000 писал(а):
1 направляющая разкрошилась на кпп, 2я живая, это врядли повлияет на соосность?
Перво-наперво просто попробовать протянуть коробочные болты и гайку. Если всё затянуто, внимательно поизучать параллельность блока и коробки по зазору между ними (которого быть не должно). И если тут всё окажется без косяков, то может быть вовнутрь лезть придётся.
max9000 писал(а):
Значит сниму стартер и покручу за колесо, думаю перекосы должно быть видно, не додумался раньше так сделать.
Крутить колесо бестолку, маховик зажат сцеплением и ничего ты не увидишь. А вот стартер снять и проверить вал с бендиксом на люфты можно. По крайней мере этим ты определишь исправность самогО стартера.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 23:21
Проясните по радиатору печки. Если печка старого образца, то и радиатор СО? Авто 2003г, вечно все эти старо-новые образцы путаю. ДААЗ не знаю где купить, что сейчас продается в упаковке лада имидж?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2016 23:33
PiraTT
Тебе надо пойтить вот сюда. Тут и номер есть для заказа (скорее всего магаз выдаст 2 варианта: Lada и OAT, тебе надо второй), и картинка того, как выглядит коробка.
max9000
На форуме 6 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 01:40
Посмотрел, коробка не откручена, перекос максимум 1мм по переднему нижнему ушку, заднее не видел, все-же надо снимать facepalm
родная корзина и ведомый вис от 2106 где-то не сдружились, а в стартере едва заметный люфт, практически отсутствующий.
И новая проблема - кпп по шву снизу пускает капли, то ли по сливной пробке, то ли корпус с трещиной или она б быстро расползлась?
п.с. и картер двигателя стал ржаветь, невероятно Smile
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 02:08
Если б они не сдружились, то с самого начала сцепа бы не работала, тут - другое.
Значит точно не в нём дело.
Следовательно, да, коробку лучше демонтировать и глянуть что там и как. И это, напомни предысторию, коробка тоже делалась или просто сцепа менялась?
max9000
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 02:35
проточили маховик и родную корзину, обварили вилку (для профилактики) установил в паре с 2106 диском вис и из комплекта люк приоры выжимной ина (у него люфта практически нет или нет в отличии от нового вологодского и прочего г) (разницы с 12м не ощутил), болты маховика закрутил на обычный силиконовый герметик, направляющие подогнал по месту, корзина становилась с натягом, но они больше положенных и корзину чуть рассверлил.
Смазал стартер(бош с завода пробег ок 100тыс), тысяч 20 до этого тоже смазывал просто так. Где-то через 200 км стартер стал "соскакивать", затем дтп, 3месяца в гараже без движения, малярка и вот.
Больше ничего не ремонтировалось.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 04:55
брал осенью в коробке лада имидж. производитель одна из дочек дааз. три буквы вроде как дза.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 08:30
Господа, кто занимался сексом по замене средней и задней части глушителя без ямы? hehe
Начал попердывать, заехал на станцию по пути домой, грят 1500 wwow
Вопрос за что.... Два хомута и скинуть с резинок старый и повесить новый? facepalm
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 09:07
AlexYur555 писал(а):
без ямы
заезжаешь передними колесами на шлакоблоки (ну или домкратишь) и лазаешь под машиной крутишь вертишь... Но это если стройный Wink
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 10:44
Блин и месяца не прошло,отдал 300р
Они у вас там з\п наверное в евро привыкли принимать,ппц
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 10:48
gadgik
За такую работу, ну пусть 700-800 руб будет, но бл*ть 1500 facepalm
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 11:41
Хомуты бывает пригарают намертво так что их не открутить никак, а крепления на глушителе плюс-минус 5см, так что резинки монтажкой приходится натягивать. Я приятелю менял среднюю банку, залез как самый "стройный", часа полтора ушло и очень много мата. Второй раз я бы меньше чем за 1.5к не полез бы ни в жизнь Very Happy
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 13:00
gadgik
менял основной без ямы, наехал задом на кирпичи лег на коробку и все. но покупал я нормальный глушитель за 2600 в 11-м году, едва нашел, и встал он на место очень удачно.
а вот на девятку покупал - ту хрень что за копейки в магазинах навалом. там без молотка не обойтись.
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 13:56
facepalm Уж чего чего, а это самому не сделать...? На максимум поддомкрачиваю левую сторону (и зад и перед), обязательно применяйте подставки. И... делай что хочешь, на разложенном картонном ящике.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 14:04
болгарка Pardon
сделать конечно. Но если 700 руб, то пусть делают hehe
Fool
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2113, ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 16:57
Ребят поясните зачем уплотнительное кольцо на ДПДЗ.
Проблема кстати так и не решилась. Заменено:ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, свечи,ДТОЖ. Проверенно: масло, давление в рампе, дроссель, метки, сеточка бензонасоса. Все та же фигня, заводится с трудом, обороты на холодную в районе 1к, трахтит как трактор, прогревается до 60 градусов и начинает нормально работать. Может быть датчик детонации? И ребят у кого 1,5 мотор 16 клапанов, скажите или скрин киньте АЦП своих, интересует ДПДЗ.
Говорю что знаю, чего не знаю не говорю.
Fool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 17:59
Чтоб пыль на дорожку резюка не попадала и он не "кончался" слишком рано.
А я подозревал, что ты сюда ещё вернёшься. Wink
Раз такое дело, то внимательно перечитывай всё, что тебе советовали.
И отстань ты уже от ДПДЗ, не "виновен" он в этой трабле.
Равно как и ДД, он на пуске не опрашивается.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 18:26
Я его(ДПДЗ) снимал с болтов, заводил двигло и он работал норм. Я уж все посмотрел, что тут советовали. Еще заметил, вот двигатель работает не прально, по мере прогрева, потом подгазовывает немного и приходит в норму. Нужны АЦП, что б сравнить с правильно работающим мотором. Не могу увязать это с прогревом мотора.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 19:32
Fool писал(а):
Проверенно: масло,
Как? Уровень щупом? facepalm
Тебе советовали его поменять на нормальное!
Ибо с твоим, возможно, гидрики на холодную работают "криво" и посему в горшках не создаются правильные условия воспламенения смеси.
Далее...
Fool писал(а):
Проверенно:...метки...
Демпфер шкива проверял, шпонки, приливы... шкивы снимал?
Понимаешь, речь идёт о качестве проводимых проверок. В них нужно быть на 100 пудей уверенным, иначе мы тут, не мацав твою машинку, такого насоветуем... facepalm
Компрессию холодную мерял? Сколько?
Да отстань ты от этого АЦП ДПДЗ! lol1
Ничо они тебе не дадут. supercool
"Гуляния" его показаний в пределах 2% не должны создавать таких проблем на пуске. У мну вон тоже гуляет, правда в пределах 1% и на горячую, но авта этого ваще никак не замечает!
Если уж так тянет в сторону ДПДЗ, то может заслонка из-за ДПДЗ не прикрывается полностью? Так отюстируй его положение, чтоб он ей не мешал. Ток вот никак не пойму, как это связано с похолоданием? Pardon
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 20:34
Fool писал(а):
Проверенно: масло,
Далее...
Масло лукоил 5-40, у меня проблема возникла, когда прошли холода, то есть она нормально ездила в холод на этом масле. Что с ним могло произойти за 1000км?
Метки стоят на месте! Как связаны демпфер, шпонки, приливы с температурой? Комп регулирует смесь по ДМРВ, ДПДЗ,ДПКВ, ДТОЖ. Если была проблема механическая, двиг бы работал всегда не правильно. Если я не прав, то свяжете прогрев двигателя с механическими повреждениями.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 10:20
Да что угодно с ним могло произойти, если оно - кафно! lol1
Или ты всерьёз полагаешь, что вот эти "волшебные"
Fool писал(а):
лукоил 5-40
буквы и цифири тебя страхуют от всех проблем? wwow
Наивняк...
Щас сюда заглянет -Viewer- и про это масло много интересного тебе расскажет. supercool
С большинством из рассказанного я не соглашусь, ибо сам на таком масле катаюсь, но у меня 8-ми клапанник Smile . А вот чего в этом рассказе будет стопудового, так это то, что "палёнку" под "Лукойл" купить проще всего. Wink
Через строчку читаешь? lol1
Тогда вернись на предыдущую страничку и почитай про то, как лично я "лечил" проблему тяжёлого запуска в холода. Там в метках дело было.
А демпфер, шпонки и приливы неким "волшебным" образом связаны с их стабильностью. Как ещё тебе объяснить? Pardon
Ты машин починить хочешь? Или порассуждать лучше, чем качественно выполнять проверки? Тогда отдай машин спецу, а здесь будем обсуждать его действия. Ток задай свой вопрос в какой-нить другой теме про проблемы запуска (их море), а то твой затяжной "квест" никак не вписывается в формат данной темы. Тут короткий вопрос - быстрый ответ или ссыль.
А у тебя ,походу, одни "рассуждайки" будут... Pardon
Компрессию то холодную удосужился померять? Ещё раз спрашиваю: СКОЛЬКО?
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 13:14
Уже заглядывал и решил ничего не говорить. Поскольку тут надо по-месту разбираться, игра "в сломаный телефон" для поиска таких глюков бессмысленна.
Maksim_HS
На форуме 2 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 15:52
Как вариант, может попробовать конденсаторы и перекидывание питания зажигания по варианту МакСистема? )
ЕЛМ если активировать, то только на выходных.
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 22:46
Человек писал:
Neonl писал(а):
Столкнулся с такой же проблемой. Мини отчет:
Авто ВАЗ-21103, мотор 2112 с пробегом 212 кило км. При заводе двигателя через 10 секунд начинают падать обороты, мотор дергается, при нажатии на педаль газа чихает и глохнет. По мере прогрева на 46-48 градусов ОЖ все становится на свои места.
С чего в принципе начинаем то? Да с проверки разъемов датчиков и самих датчиков, так же ВВ провода не забываем перепроверить.
В общем я проверил все основные датчики мультитестером, отклонений от нормы нет. Мультитестер честно выдает рекомендованные показатели. ДМРВ ставил подменный исправный. Что то мне не понравилось что показывает мультитестер на ДПДЗ — вроде потенциометр, а вольтаж хаотично пляшет пока холодный, но стоит его нагреть и вольтаж не скачет туда/сюда при одном положении. Прогреваем мотор, сбрасываем датчик, охлаждаем — ставим охлажденный ДПДЗ на прогретый мотор и снова троит. В случае сброса фишки с ДПДЗ авто заводится на ура и не троит на холодную, да и на педаль реагирует хорошо. Установка подменного ДПДЗ решила проблему. Так же нашел подсос воздуха на ДУ - посадил на анаэробный герметик(который еле нашел, у нас все сервисы в городе клеят силиконовыми герметиками крышки и соединения).
После замены датчика пришло все в норму. Вот как то так. Может кому поможет в самостоятельной диагностике.
Так вот, как скидываешь разъем с датчика, то все приходит в норму. Но датчик то новый(калужский бесконтактный). Мб новые ДПДЗ не совместимы со старыми дросселями(у меня дроссель 2112-1148010-32). Мб контактный поставить?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 23:10
Fool facepalm
Раз тебя так "прёт" в сторону ДПДЗ, то купи уже обыкновенный "контактный" резистивный датчег, стОит копейки! lol1
Он, может, долго то и не проживёт, но хоть "пнёт" тебя в нужную сторону то уже... facepalm
Вот только не спрашивай, какой датчик купить... facepalm
Поиск в руки. supercool
Страница 61 из 107
