ГБО 4 поколение
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> ГБО 4 поколение вывод темы на печать
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 15:55
Доброго времени суток прошу совета, У меня как бы и по ГБО вопрос и по системе охлаждения: Установлено оборудование BRC редуктор Гениус МБ 1500, так вот с некоторых пор заметил, что антифриз уходит просмотрел все места и увидел, что крышка редуктора под которой антифриз мокнет ну практически капли, я редуктор пол года назад перебирал, покупал ремкомплект, так как травила мембрана, так вот у меня вопрос могу я обойтись без покупки опять ремкомплекта , а просто крышку редуктора промазать герметиком (прокладку), как думаете будет держать, просто каждые пол года ремкоплект покупать накладно как то, и еще прокладку мазать я так понимаю с двух сторон или с одной? И еще вроде по утечке антифриза все места просмотрел, хотел узнать как увидеть есть ли течь радиатора печки (нового образца) шланги и подводящиЙ и отводящий сухие, а я вот думаю, если она где то там течет внутри, как можно это увидеть в салоне можно посмотреть или это снаружи сразу бы видно было, просто хочу все места исключить? Заранее Благодарю за ответы!
Пещерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2016 00:02
LAVmen писал(а):
, а потом возрастает как положено. Из-за этого и идет провал при работе на газу, т.к. газовой форсунке этого времени открытия мало.
хрень
протяни болтики Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
