K-line адаптер
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> K-line адаптер вывод темы на печать
angtar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2016 16:11
и без этого резистора все нормально работает...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2016 16:16
Да оно как бы да, уверенней что ли... от напруги в бортсети меньше зависит.
Но... от греха подальше ток то таки надо бы ограничить... Бережёного Бог бережёт. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2016 16:37
Я заливаю прошивки загрузчиком Winfe 1.13. Хочу спросить может ли такое быть что например прошивка загрузилась не полностью или не залился какой то байтик Smile ? Или если "операция успешно завершена" то все ОК Good ?
как проверить подлинность прошивки - КС совпадает, или её можно в СТР поставить какую угодно?
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2016 17:31
Если честно, плохо вкуриваю, как разъём тут помогает?...
я сам в непонятках .. Pardon
нехочед шить по обд и всё ..
(диагностирует нормально)
но загрузчик не цепляется ..пишет ошибка связи... может сопротивление провода к-лайн влияет.. х.з
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2016 21:48
А это вот как раз из этой серии:
иногда бывало, что при запуске загрузчика он не "видел" блока, приходилось несколько раз пощёлкать тумблером разрешения программирования и перезапускать загрузчик. Ну, этот косяк я отношу на счёт разного напряжения в борт сети, резюк подбирать точней нужно было.
Аndroid
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2016 19:14
Всем привет, хочу купить кабель для диагностики
авто. Эти кабели для любых машин пойду или только
для конкретной модели?
Аndroid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2016 13:35
Аndroid какой эбу у тебя?
чтоб наверняка , можешь взять елм 327 на шнурке с CANом.
поддерживает и к-лайн. но не шьет.
вот проверенный http://ru.aliexpress.com/item/USB-ELM-327-V1-5-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Interface-Scanner-with-free-gifts-FREE-SHIPPING/1463869182.html?spm=2114.13010608.0.109.3Fbo8Z
Dewon777
На форуме 5 лет
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2016 18:32
ромокабель от рдлаб. шьет.
Dewon777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vazik-1
На форуме 2 года
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2016 16:27
А такой адаптер подойдет только для прошивки эбу?
 Размер файла:  258,37 KB
 Просмотрено:  104 раз(а)
vazik-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2016 18:32
vazik-1
https://www.drive2.ru/c/2192985/
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2016 22:22
даже в адресной строке ясно, что нет
FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2016 09:29
данунах...
смотрим здесь: https://www.drive2.ru/c/2192985/
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2016 09:44
Тут нет микросхемы к-линии. Если не припаяешь, то не пойдёт.
Диагностика и прошивка делается одним адаптером. К прошивке более правильный адаптер лучше, с микросхемой К-линии.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2016 13:45
angtar писал(а):
смотрим здесь
и?
Чего смотреть, что там, как и в названии нет микросхемы к-лини?
И по ссылке
эту микросхему "прикручивают"?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2016 19:45
и эту тоже , там их несколько ..
pst pst стесняюсь спросить ты чё в глаза делаешь ))
angtar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2016 19:48
про ссылке разве не русскими буквами все написано???
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2016 20:14
там даже фотографии вытравливаемых плат есть
angtar
Человек спросил
ему ответили, что "USB-TTL интерфейсы"не подойдут для прошивки.
Но тут появляешься "великий ты" и говоришь, что можно этим адаптером прошить.
Даёшь ссылку, по которой нужно доделать этот адаптер, вытравив плату, допаяв микросхему и элементы навесного монтажа.
Ты что тупой или решил к словам дободаться?
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
и тебе не хворать добрый человек...
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2016 22:52
если очень хочеццо то можно допилив напильнегом
но тс скорей всего ниасилит канешн , ибо с гуглой не дружит Smile
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2016 11:40
нет
Спасибо.
с гуглой не дружит
Неа. Только с Яндексом. Smile
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 19:06
Благородные доны, а на зоопарк из ваз 21099i (2002г) и 21054i (2007) какой кабелёк пойдёт?
Нужна только диагностика, без кройки и шитья.
Марка контроллеров неизвестна. Но оба родные.
Я - ДЕВОЧКА! Это как мальчик, только без хлястика и бабы на аватарке.
ЗвездаЗаРулем сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 21:02
ЗвездаЗаРулем писал(а):
ваг-ком 409.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 22:16
а разъём?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 22:31
ЗвездаЗаРулем
разъем на тачле 2007 года совпадает с ваг-ком . обд2.
а на раннем, или переходник или проводками мутить.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 17:44
Вот этот оба агрегата будет читать?
https://ru.aliexpress.com/item/USB-ELM-327-V1-5-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Interface-Scanner-with-free-gifts-FREE-SHIPPING/1463869182.html?spm=2114.13010608.0.109.3Fbo8Z&aff_platform=link-c-tool&cpt=1495547046460&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=f6ffbc4335354ed0b3139e883fc73701-1495547046460-09372-uR7uBY3Rz
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 20:16
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
лучше вот этот. https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-Plastic-OBDII-EOBD-CANBUS-Scanner-Software-V2-1-Diagnostic-Tool-Scanner-Automotive-OBD2/32361246731.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=419dbe9c-15d4-4a71-b5e4-80b3f37e782b&tpp=1
отзывов хороших побольше. и чип покруче в нём.
дружит с прогой опендиаг-фри 1.4
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
по твоей ссылке подозрительный , судя по отзывам...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 15 из 16
