не открываются замки с брелка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> не открываются замки с брелка вывод темы на печать
e-100
На форуме 6 лет
Авто: 2114 2004г./ Январь М1.5.4.83 - бош 1.5.4
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 08:34
не открываются замки с брелка не каких щелчков не слышно , а закрыть легко ! сигнализация шериф , мож кто советик даст чтоб не гнать на станцию !
e-100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 12:55
А ели ключом водительскую дверь открыть,как остальные себя ведут?
Если в электрике плохо разбираешься,то советы скорее всего не помогут.
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Yurik 999
На форуме 8 лет
Авто: Vesta SW Cross GFK330
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 13:38
Предохранители рядом с блоком сигнализации проверь.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 16:13
или бывает реле навесные тоже плохо контачат.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 16:34
Кнопка на открывание сломалась... не?
А второй мини-брелок есть?
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 17:08
обрыв по цепи ЦЗ сиги или подгорание контактов реле, всё.
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 21:21
переустанови брелки сигой!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 22:32
сам понял, что сказал?
ugona.net
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 14:56
e-100
Сигнализация ставится в охрану или же нет. Если сигнализация не ставится, то скорее всего проблема в брелоке, а именно в кнопке "закрыть". Если есть постановка, но нет управления ЦЗ, то скорее всего сгорел предохранитель на закрытие.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 8-(495)-725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Most444
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 09:35
У меня было такое же. Менял брелок.
Most444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 10 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 12:25
Подниму тему. У сестры сига открывает двери через раз. КУда лезть. С ключа тоже так же происходит. Я так понимаю что то с центр замком?
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2015 20:43
Да, дело не в сигнализации. Дело в штатном ЦЗ. Если автомобиль - ВАЗ, то это снятие обшивок, снятие замков, мойка в солярке, чистка, смазка замков, удаление из них колечек-фиксаторов, установка на место, сборка, регулировка. dns4
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 20:22
Сидя в авто послушайте есть ли щелчки реле при работе брелком и при работе с кнопки двери. Есть ли щелчки именно тогда, когда цз не срабатывает. Такое впечатление, что проблема в питании штатного модуля цз. Или в плохой массе на блоке. Опять же проблемы в этом блоке, разъем плохая пайка.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sharabas
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21114 1,6 16
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 01:04
Добрый день,
Описал свою проблему в этой теме - http://autolada.ru/viewtopic.php?t=241656&start=25
Связана как я думаю с сигналкой.
Посоветуйте что делать и куда рыть.
[/url]
sharabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 05:52
Сегодня моё авто выдало. Выхожу сигналкой открываю. На брелоке показывает что открыла. По факту двери закрытые. И дверные замки даже не щёлкают. На улице -36.
Открываю ключом в ручную. Сигналка не срабатывает. Значит по сути электроника с охраны сняла.. Личинки и тяги все смазаны.Открываю ЦЗ всех дверей с кнопки в салоне,тоже не открывается.
Ну думаю замёрз аккум видимо. Включаю свет в салоне -тишина. Включаю свет в багажнике тишина.
Включаю зажигание всё горит. Майфун горит. Сигнал-Волга сигналит бодро. Свет головной горит.
Занёс аккум домой. Замерил,без нагрузки 12.2. Электролит жидкий.
Таки аккум не тянет или новые копия ломать придётся?.Не верю чтобы сигнал со светом работал, а лампочку салонную с сигой не тянет.
ПЫ СЫ. Такое уже второй раз. Бывало что повторное ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ с брелока помогало. Сегодня нет.Похоже на Центр замок. Но почему тогда свет салонный не горит?
Сига Pandora DX-50. Все реле в блоке сиги. Авто Тойота.
VN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 09:31
sharabas писал(а):
Добрый день,
[/url]
У вас на последней фотке блок ЦЗ. Если действительно отрезаны провода желтый и красный, то от кнопки может щелкать блок. А дальше разбирайтесь куда подключены другие концы отрезанных проводов.
Слушайте щелкает ли реле в сигналке, и что на шестиконтактном разъеме сигнализации, какие потенциалы.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Я бы настоятельно рекомендовал разобраться почему нет света в салоне. Есть подозрение, что после этого все дефекты исправятся.
nestor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 11:04
Занёс через час отогретый АКБ. Поставил,свет в салоне и ЦЗ не работает.Завёл. Всё сразу заработало. И ЦЗ тоже.
VN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2016 21:21
Отсутствие питания или массы, вопрос где именно? Надо искать при наличии дефекта, а дефект повторится. ЦЗ и свет как минимум имеют общую массу возможно под одним болтом. Возможно питание с одного предохранителя.
Увы большим подсказать не могу.
nestor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2016 08:54
Нашёл. Свет не открывался тупо от замёрзшей резинки на концевике.
С ЦЗ вопросы остались. Сегодня не открылась. Попробывал второй раз,открылась. Причём такая проблема не у меня одного.
VN
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2016 09:49
Как или по какому типу управления подключен ЦЗ?
Какого года авто, ранее на Тойотах управление цз было по минусу. Как у пандоры реализованы выходы на вашей модели, бывает силовые, а бывают слаботочный-альтернативные, какие именно подключены?
Если сигналка не управляет цз, из авто внутри всё работает (относительно цз)???
nestor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2016 10:20
Авто 2005 года. Сига Pandora DX-50. Подключены скорей всего слаботочные. Но не уверен. Установщик ответит,я Вам более детально напишу.
Нет с охраны снял. Из авто ни одна кнопка и ЦЗ не работает. И багажник с кнопки тоже не открывается,но он тоже на ЦЗ завязан. Завёл авто всё заработало.
VN
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2016 19:59
nestor
Сообщил ли что то установщик?
Проверяли ли предохранители в салоне?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
