Про войну со стартером...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про войну со стартером... вывод темы на печать
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 11:53
Преамбула:
Прошлой осенью везла меня пьяного жена домой и заглохла на перекрестке, а поскольку как все чайники она очень нервничает,когда ей начинают пипикать - она как -то очень неловко ключ в замке повернула и ... когда мы приехали на стоянку минут через 20, стал я пересаживаться , чтоб запарковаться и чуствую паленым пахнет и жужжит чего-то. Заглушил, завел - все нормально.А со следующего дня началась такая фигня - раз нормально заводится, три проскакивает с жужжаньем.Поехал к электрикам, заменил бендикс, осмотр стартера с полной разборкой показал, что клиент скорее жив ,чем мертв.Нормально отьездил до зимы. Начались морозы -30,-35, если помните...Короче в первые же морозы отказалась заводиться, такое ощущение,что стартер медленно слишком крутил (но в коробке масло нормальное - перетычка ходила в коробке как летом), а иногда срывался и опять жужжал.Короче был убит аккум Бош и куплен Варта за 2500 Silver Dynamik на 62 с повышенным пусковым током - та же фигня.Кое-как отьездил морозы, с наступлением оттепели началась следующая фигня - поворачиваешь ключ - полная тишина, выходишь куришь, по втягивающему стучишь - заводится, была заменена рылюха (та что на моторном щите) - результат естественно ноль...На прошлых выходных было заменено втягивающее - причем стартер снимался-ставился пять раз (!).Короче снятый щелкает как гад напрямую, ставишь - такое ощущение ,что бендикс не всегда попадает в зацепление и упирается на пол пути в маховик (маховик при беглом осмотре живой) - вобщем замок вроде отпадает...
Теперь вопрос - может там втулки какие ушатаны и перекашивает чего? (помню давно-давно когда на предыдущей менял бендикс, продавец навязал мне то ли медные то ли латунные со словами "все мастера при замене бендикса леняться менять втулки и старые втулки убивают новый бендикс")?Как они меняются там и вообще поподробней бы о всяких тонкостях.
P.S.Понимаю что поиск рулит и тем про стартер хватает, но ничего похожего вроде не нашел ,а нервы уже как струны...
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:03
Стартер двигло крутит, а не КПП (особенно если выжать сцепу)
Бендиксы тоже левые в продаже имеются. Нарывался, менял через 2 месяца.
Может совпадение, но пропало такое явление после замены минусового провода с АКБ на кузов/двиг.
Может. Втулка разбивается/стачивается эллипсом и начинает зажиматься вал стартера и отводятся зубья бендикса от зубьев маховика при заводке. Особенно критична втулка, которая сидит в корпусе КПП. Снимаешь стартер, светишь в дупло и смотришь, как она там. По поводу вынимания - кто как может. Помогает метчик то ли на 14, то ли на 16 не помню.
Полезно смазать вал стартера и вилку бендикса. На сервисах почему-то часто на это забивают и в итоге случаются "невыключения" стартера.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:39
То AleJar
Спасибо, провод заменю, а вот со втулками пока не понятно....
- А сцепление при заводке зимой мы зачем выжимаем?
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:46
чтобы стартер крутил только двигатель, а не двигатель+еще коробку.
pain killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 22:11
Это ты AleJarу скажи, а еще лучше обоснуй...
Ну я так понял парни проблем со стартером ни у кого нет, а если есть, то их решает какой-то волшебник?Тады дайте может координаты ,где в Питере волшебники - электрики живут???
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 01:41
ну раз он крутил 20 мин, то там могли и щётки подгореть и изоляция на роторной обмотке приплавиться....
А теперь, внимание, вопрос:
а не легче ли просто поменять стартёр?
Выкинь его нафиг и забудь как страшный сон. Я понимаю, что "мы не ищем лёгких путей", но разбираться с "плавающей" поломкой - самое говённое дело.
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 10:00
У меня на червонце минут 5 пожужжал при работающем моторе и ничего, жив до сих пор))) Кстати советую усилить силовые провода на стартер и на кузов, штатные явно не справляются, особенно в морозы (я например, каждый провод тупо продублировал - стало ощутимо лучше крутить).
Хинт как выбить втулку из кожуха сцепы: набиваем туда литола, подбираем стержень / болт чтобы плотно входил во втулку и бьём молотком слегка. Гидроудар выбивает втулку. Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:35
У меня у жены на 14-й при повроте ключа зимой стартер ваще не подавал признаков жизни... поворот ключа и... - тишина. Поездил по магазинчикам з/ч (не самым дешевым) и купил девятошный стартер старого образца (здоровый такой, сломаный был раза в 1,5 меньше по диаметру) за 1500 или 1600 и за замену отдал 500...
Честно говоря я сам окромя аккума ничего никогда не менял.
Dr.Dre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:39
Скобаристаныч
Аааа... моя любимая тема. Стартер излазен вдоль и поперек... Smile
Итак на что жалуется больной сейчас. Какие симптомы?
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:45
Скобаристаныч, скажу проще, раз намеки для тебя сложны: в двигателе какое масло было залито зимой? Smile
То что ты про кпп расписал это пофигу, если сцепу выжимаешь - на обороты стартера (и двигла при прогреве) не влияет. Главнее в морозы замерзло масло в движке или нет и выжимаешь ли сцепу.
Dr.Dre
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 11:52
AleJar
И замерзло ли мысло в КПП, а то порой так задубеет что сцепление отпускаешь а машинка едет на нейтрали, приходилсоь ещё минут 5 ждать и сцепление не отпускать...
AleJar
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:12
Угу, но это уже не про стартер... Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:31
Преамбула:
Было такое, плохо крутится или херово пускается.
Это втулка ответная в коробке передач износилась, поменяли в ара-сервисе и все, а так достали постоянные чик-чик. Банальный перекос ротора и он коротил о статор.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:40
Меняется довольно просто, берешь метчик для резьбы, вворачиваешь его во втулку и снимаешь. Втулку хорошую сложно найти, обычно везде просто куски труб нарезанные которые быстро стираются.
Донецкая республика
NWorker93
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:47
Вот и не факт, что быстро. Как правило при износе втулка "втирается" в картер и просто так легко вынуть ее не получается. Выкрашивается кусками.
Тоже не совсем верно. Втулки как правило делают из пресованной смеси меди и графита, потому они и такие хрупкие. Ни разу не встречал цельные медные. Проверить просто - она не так блестит, как медь и в материале видны черные вкрапления. Ну и ломкая очень. Плоскогубцами ломается на ура, так что не рекомендую при запрессовке использовать молоток - сразу поведет втулку, либо края будут отламываться.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 12:50
У меня была цельнометаллическая. Хлавное смазать, как говорил наш глубокоуважаемый шеф.
Донецкая республика
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 13:04
У меня было ключ поворачиваешь все работает, а бывает тишина, лез под капот и коротил клемы стартера, он щелкал и потом без проблем работал с ключа. Потом выяснил что тоже самое можно делать не на стартере, а на реле стартера (даже проводок специальный сделал чтоб удобней было), потом эти пляски мне надоели и особенно в морозы, протянул от релюхи провода и поставил кнопку. И после этого проблема пропала Shocked , все работает с ключа.
ЗЫ проверь разъемы на ЧЯ, перед всем вышеописаном тоже стартер отвалился и как его обмануть я не знал, стал прозванивать все от замка, оказалось что от ЧЯ до реле стартера нет контакта, полез смотреть а там как раз колодка с этим проводом стояла наперекосяк Confused
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 18:26
Спасибо огромное за версии и ответы!!! Теперь по порядку:
Поменять для меня стартер абсолютно не проблема, останавливает одно ,что после его замены окажется, что банально надо втулку поменять было, вот собственно я и спрашивал у народа насколько это геморройная манипуляция, чтоб понять сам справлюсь или на сервис с готовым диагнозом ехать и сколько бабосов готовить...
Возьмем на заметку
Вот пристал зараза Smile Smile Smile - У МЕНЯ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ПОСЛЕДНИЕ 10 лет одно и то же масло ESSO п/с 10w40...
Очень похоже на мой трабл - сколько арам отдал?
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:22
Короче все оказалось банально и прозаично - трандец якорю - после его замены (якорь 700+замена 550) -заводится с полтычка, хотя втулки тоже заодно махнули
NWorker93
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:24
Как узнали, что трандец именно якорю и в чем это выражалось? Как при этом работал стартер?
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:57
В чем это выражалось и как он (стартер) не работал можно почитать выше, а поняли очень просто(к тому же кроме него непоменянного там не оставалось на тот момент ничего Smile )- короче приехал я к электрику и все рассказал - давай говорю втулки смотреть:вначале всю электрику тестером прозвонил,потом он снял стартер,сунул внутрь кусок вала свой проверочный, говорит "втулки нормальные, надо стартер разбирать смотреть", разобрал и показывает мне якорь ,а на нем некоторые дорожки выгоревшие, а остальные зализанные....На мой вопрос "почему когда бендикс предыдущий электрик менял про якорь ничего не сказал?" - ответил просто - "потому что нехороший человек".
Вот так я получил за полгода практически новый старер в рассрочку Smile Smile Smile (тока корпус старый, ну мож щетки еще...)
NWorker93
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 14:20
Скобаристаныч
По вышеописанным симптомам никогда бы не сказал, что это именно ЯКОРЬ. Стартер у тебя какой? КАТЭК? Если да, то вроде как там ротор из пластинок набранных состоит. Как их сжечь или протереть можно - непонятно. И еще на момент приезда на сервис симптомы какие были? Бендикс при этом менял? Втулки тоже сменили? Есть у меня подозрение, что тебя... Smile
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 14:33
Ваши варианты???
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 14:47
NWorker93, не порть радость человеку!
... дай я испорчу. Smile
Скобаристаныч, щетки поменять ума хватило у электрика или на стертых катаешься?
это после того как вынул или после протирания спиртом и сухой ветошью?
NWorker93
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 14:57
Ваши варианты???
Бендикс, втулки. Возможно помогла внутренняя чистка стартера.
Я понимаю, если бы стартер плохо крутил, тогда еще можно на якорь подумать. Но то, что в первом посте, совсем с якорем не вяжется.
Страница 1 из 4
