Настройка ЭБУ под мотор
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 98, 99, 100
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Настройка ЭБУ под мотор вывод темы на печать
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2016 14:39
angtar
Благодарю!
angtar писал(а):
могу переконвертировать для 0923...
Судя из описания, я так понял что она уже переконвертирована под 0923.
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2016 21:27
да...
она у меня была уже переконвертирована...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2016 23:32
Друзья, вопрос по настройке фазы впрыска.
К примеру валы сток, но выставлены не по меткам, валы раздвинуты. Получается что фазы открытия и закрытия клапанов меняются относительно стока, так?
Если брать OnLineTuner v3, обучение фазы впрыска, то прога сама подстроится фазу впрыска относительно табличных данных или нужно корректировать фазу в исходной таблице для раздвинутых валов, а уже после делать обучение?
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2016 14:23
Обзавелся Online Tuner-ом v3.
После дружелюбного Атомика и R-tuner-a не понятно куда смотреть в процессе настройки.
В Атомике заполняется таблица, видны обороты и дроссель, видны все клеточки, то в СМС-софте имеем 3-D график, по которому ну очень не информативно отслеживать какие точки обработаны, а какие нет.
Есть обезличенная таблица по детонации или настройке фазы. По её заполнению катать что ли смесь?
Кто как делает?
Насколько адекватно обучение порога детонации на Я7.2 без HIP901x?
Еще почему-то на ровном месте прога заблокировалась...
 Размер файла:  9,02 KB
 Просмотрено:  15608 раз(а)
 Размер файла:  101,29 KB
 Просмотрено:  166 раз(а)
 Размер файла:  26,52 KB
 Просмотрено:  164 раз(а)
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2016 19:31
Фаза впрыска и порог детонации это отдельная канитель. Здесь не отмечается какая точка обучена а какая нет, ты сам должен в онлайне или по логу просматривать попадает ли смесь в желаемую. Блокировка эта скорей всего из за плохого контакта в юсб разъеме, очень раздражающая вещь, тоже встречается, хорошо хоть редко. В такие моменты мне хочется сделать что то плохое с создателями этого оборудования, чтоб они непременно мучались. Едешь такой с клиентом, а тут опа, блок. Мало того что хана проге и логу, если не сохранился то ппц. Так еще и 10 минут ты вынужден сидеть и ждать. Это хорошо если клиент адекватный...
Я говорил тебе купи трс...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
odolen
На форуме 6 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 01:39
А ты продолжай делать вумный вид, типо че-то там настраиваешь hehe
Каждый надутый г@ндон мнит себя дирижаблем.
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 01:55
Да меня тут товарищ уже подъ*бывает: "Сколько ты Антонио берёшь денег за то что косынку в машине раскладываешь пару часов?)))"
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 12:15
Будет время, поделись опытом, пожалуйста Wink
Все хочется пощупать. Сказал бы сразу что по обучению ALF нет двумерной таблицы и что придется мучиться по 3Д графику - меня бы это сразу вразумило Smile
Однако надо отдать должное, программа ни разу с ошибкой не вылетела, кроме того момента с блокировкой ключа. С R-tuner-ом у меня постоянно отваливалась связь с ЭБУ.
hehe
В какой последовательности нужно настраивать ALF, фазу и детон? Типа запустить все можно вместе, но для детона и фазы есть кнопки "применить", т.е. пока не нажмешь, ЭБУ катается по старым данным получается?
Если править угол, то фаза впрыску впрыска после этого нужно заново обучать? После перекалибровки фазы впрыска ALF тоже нужно переобучать?
Может еще какие рекомендации?
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 16:06
Сначала правим смесь, и угол. Потом по идее нужно катать фазу впрыска. Но т.к. В 99 случаях из 100 не известно как установлены валы в градусах, то фаза впрыска остается без настройки. Порог детонации вообще не трогаю ибо дд отключен всегда.
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 02:58
Понятно...
Измерение времени разгона в Online Tuner-е v3 работает? Верхние обороты ограничил, кнопку нажал, однако ничего не происходит. Т.е. заданный диапазон оборотов прохожу, но программа ничего не строит и кнопка завершения остается не активной.
Кто-нибудь ставил Январь на управление двигателем с коробкой-автомат(гидравлика)? В чем основные трудности настройки при работе с автоматом?
angtar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 08:06
Alex_2114, почитай этот блог: https://www.drive2.ru/r/lada/29749/
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 09:11
angtar
Читал, автор в работе использует бесплатный софт. У меня вопросы по особенностям работы в Online Tuner-е v3 и по настройке программы под гидравлический автомат.
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2016 23:27
Где правда? Может кто обмерял?
В OLT-е те же самые значения, что и тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=197499
 Размер файла:  14,32 KB
 Просмотрено:  167 раз(а)
 Размер файла:  50,82 KB
 Просмотрено:  162 раз(а)
Вася245
На форуме 8 лет
Авто: Приора е-газ снят, тросс, 128 рес, Turbo td04l, 18+3,9
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2016 08:05
Прога есть для пересчёта фаз.
Вася245 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atomic-DM
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2016 18:09
https://www.drive2.ru/b/2505177/
мож пригодиться тем, кто с фазами мучается. Я по смсовскому графику сам путаюсь. Проще один раз самому понять.
Мой блог о тюнинге зубил www.atomic-dm.ru
Моя тусовка по вопросам ECU www.ecusystems.ru
Atomic-DM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fanat123
На форуме 1 год
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 03 Января 2017 12:34
переделал двигатель 21114 в шестнадцати клапанный 1.6 ну тут возникла проблема с прошивкой .проводка осталась родной с модулем .нужна прошивка с калибровками от 16 шестнадцати клапанного двигателя ну я в этом не силён может у кого-то есть готовая прошивка .заранее спасибо. Эбу январь 7.2 (ителма)
Последний раз редактировалось: fanat123 (03 Января 2017 17:16), всего редактировалось 2 раз(а)
fanat123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Января 2017 12:38
fanat123
ЭБУ какой у тебя?
fanat123
На форуме 1 год
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 03 Января 2017 12:41
январь 7.2 (ителма)
Сообщение Добавлено: 03 Января 2017 16:31
Пробуй, перебросил старым чиптюнером, неудобно ппц))) Но новый с ноутом в гараже. https://yadi.sk/d/YUSyaOX336frAQ
fanat123
На форуме 1 год
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 03 Января 2017 16:50
большое спасибо. Good только у меня 1.6 а тут смотрю 1.5 пойдет ли?
Сообщение Добавлено: 04 Января 2017 12:42
fanat123 писал(а):
большое спасибо. только у меня 1.6 а тут смотрю 1.5 пойдет ли?
Да какая разница, там оболочка, в которую я закинул калибровки от проги с 1.6 16вэ.
fanat123
На форуме 1 год
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 05 Января 2017 10:26
понял еще раз спасибо
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 100 из 100
