Стартер шнива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Стартер шнива вывод темы на печать
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 15:04
В общем проблема такая. Застрял пару раз заглох. На третий раз при повороте ключа щелкает реле один раз стартер не шевелится. Отключил аккумулятор поставил на зарядку. В чем проблема может быть?
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 15:17
Влага под пятаки попала, замерзла
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Сообщение Добавлено: 07 Января 2017 16:43
В общем проверил втягивающее. Оно работает (подал 12в с аккумулятора на прямую) индикация 12в на втягивающее на панели тоже работает. Аккумулятор зарядил. В общем ж#@а... Вытащить теперь только трактором т.к. не заведённую сдвинуть не получается.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 01:16
LambadA
Сними стартер и отогрей его
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Была ситуация на 15ке. Ехал км 500, всю дорогу снег, пурга. Доехал норм. С утра заводить, втягивающее щелкает, а стартер молчит. Открыл капот, а там все в снегу. Вызвонил друга, дернули с толкача. Приехал на работу, выкл печку и оставил машину с работающим мотором часа на 2. Проблема ушла.
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 04:58
не исключено, что прищёл пршандец щёткам, а отогреть можно и не снимая, тепловой пушкой, например
dvd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 09:24
Пушку тоже надо где то взять и откуда то запитать
LambadA
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 11:22
У шнивы без ямы фиг снимаешь там третий болт только с низу снимать. Сегодня надеюсь трактор будет чистить. Вытащит.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 11:53
а чо, трещеткой с удлинителем не вариант?
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvd
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 12:16
у нас по городу на каждом столбе висят обхъявления "Отогрев авто"
Пушка на солярке питтание 12 В
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Чем Ш-нива отличается от Нивы - ни чем, снимается и ставиться без всякой ямы
Ну да, в данном случае придётся покопать и может поддомкратить
LambadA
Сообщение Добавлено: 08 Января 2017 22:53
В общем завели замкнув клеммы. Обкопали, дернули Нивой короткой, и выехал. Заехал в гараж на яму.Оказывается раскрутилось крепление крышки втягивающего два винта под крестовую отвертку. Снял, затянул, проверил на столе и поставил. Третий болт ставить не стал. Все работает.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
