Проблема с центральным замком???
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с центральным замком??? вывод темы на печать
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2016 11:40
Bosoi писал(а):
спасибо.
Да не за что ещё пока... Smile
Вот починишься... Drinks or Beer
Есть две схемы "дружбы" ЦЗ и сиги: первая и вторая.
Первая красивая, вторая правильная, имхо.
По правильной схеме сига ставится в разрыв красного и жёлтого проводов. идущих от ЦЗ к моторчикам. Такая схема включения позволяет продолжать работать второму устройству, в случае кряка одного из них. Т.е. сдох ЦЗ - сига будет отпирать/запирать; сдохла сига - ЦЗ остался "в силе". Оба живы - вообще, ляпота! Smile
Удачи! С Наступающим! Drinks or Beer
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2016 17:51
Я не знаю что у меня за схема но ни с ключа ни с сиги двери не открываются. Сига же встает и снимается с охраны нормально.
Где чаще всего прячут блок управления сигнализацией?
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С.А.Д.
На форуме 1 год
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 17:24
Добрый вечер! У меня на приоре при открывании дверей не открывается пассажирская дверь. Щелчок слышан, а стержень не поднимает. В ручную без труда поднимается и открывается. При закрывании закрываются все двери. В чем может быть проблема? Спасибо.
С.А.Д. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 17:34
С.А.Д., снимай обшивку двери и всё поймёшь сам. supercool Wink
С.А.Д.
На форуме 1 год
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 17:36
Да теплого гаража нет, а в мороз что то не хочется пластик трогать) Если только спецам в сервис загнать.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 17:40
С.А.Д., а ты хотел сей баг силой мысли починить? wwow
С.А.Д.
На форуме 1 год
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 17:48
Да нет, поинтересоваться может кто сталкивался с такой проблемой, а так ремонт придется отложить до теплых времен, пластик в мороз ломается
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 18:01
Да мульён человек сталкивалось... Smile
Просто это проблема из разряда тех, которые требуют банальных "телодвижений". Т.е. нужно хотя бы, для начала, "открыть взору" механизм привода замка. Pardon
С.А.Д. писал(а):
...ремонт придется отложить до теплых времен, пластик в мороз ломается
Если нет тёплого гаража, то исключительно верное решение. Good
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 16:29
Ну в общем наконец то я добрался до блока центрального замка и потерпел фиаско, теперь не знаю что делать, вернее мысли есть кое какие.
Но хочу посоветоваться. Ниже две фото БУБД он шести контактный таких в продаже нет, при подачи + и - на соответствующие контакты двери закрываются и открываются.
Вопрос, чем можно подменить шести контактный БУБД, подойдет ли восьми контактный ?
 Размер файла:  237,91 KB
 Просмотрено:  66 раз(а)
 Размер файла:  218,84 KB
 Просмотрено:  61 раз(а)
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 18:24
Bosoi, ты по ссыли то на штатную схему то сходи уже... lol1
Из неё ты поймёшь, что пины 6 и 8 не используются, их как раз и нет на твоих фотках.
В 8-ми контактном они хоть физически и есть, но стопудово внутри БУБД они также "пустые", т.е. внутри схемы блока к ним ничего не подсоединяется.
Если под словом "соответствующие" ты имел в виду пины, на которые приходят красный и жёлтый провода, то гуд - проводка до моторчиков и они сами исправны.
Теперь тест "вменяемости" самого БУБД (писал же уже... facepalm ) - подавай массу по очереди на пины 5 и 7. При подаче массы на пин 5 (коричневый провод) двери должны запираться, а на 7 (белый) отпираться (разъём на БУБД должен быть одет).
Глянь в схемы то, там просто всё, как три копейки! lol1
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 19:38
Нет на колодки не красного не желтого, есть розовый наверное предохранитель на нем, красный с желтым скручены вместе и через маму с папой соединены с зеленым с черной полосой вроде. Имеется еще один желтый провод, который также через маму с папой соединен с синим проводом, вот кидая прямые +и- между красный+желтый+зеленый(вместе) и желтый+синий(вместе) двери закрывались и открывались, все было примотано изолентой к жгуту проводов БУБД, на колодку идут шесть отдельных проводов.
Нашел один на разборе БУБД на шесть пинов но фига не работает или проблема не в нем или он тоже горелый.
Хорошо, если БУБД пройдет тест на вменяемость, а центральный замок все равно не работает, хотя если подать на пины помимо БУБД напругу, то двери закрываются и открываются.
Что тогда там может навернутся ума не приложу.
Завтра попробую кинуть массу на 5 и 7, благо колодку теперь можно вытянуть в район педали газа, сегодня все руки вывернул пока разматывал заново перематывал, да снимал этот БУБД.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Сообщение Добавлено: 15 Января 2017 13:22
Понятно... Есть у меня подозрение, что какой бы ты БУБД (хоть трижды исправный и золотой) ни нашёл, ни один работать не будет. supercool
Привет от установщиков сиги. Wink
Поясняю свою мысль: на пины 3 (красный) и 4 (жёлтый) колодки БУБД провода приходить обязаны! Это исполнительные пины! Именно с них БУБД управляет моторчиками в дверях.
Эти ухарцы тупо их выдернули из колодки БУБД и "завернули" на выходы сиги, тем самым сделав твой ЦЗ бутафорской коробочкой. Razz
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2017 14:23
У меня стоял БУБД 21093-6512010-02 RALTICO.
Распиновка по колодке:1-розовый
2-черный
3-зеленый с черной полосой
4-синий с черной полосой
5-коричневый
6-отсутствует
7-белый
8-отсутствует
Как видим все провода на месте, только цвета не совпадают.
Так вот красный с желтым проводом скручены вместе и через разъем посажены на зеленый с черной полосой провод пин 3 на БУБД.
Имеется еще один желтый который через разъем посажен на синий с черной полосой пин 4 на БУБД.
Вроде бы все на месте, до поры до времени все работало и с ключа и сигнализации, при чем если закрывать с ключа сигнализация на охрану не вставала, при этом все двери закрывались.
Сегодня был на разборе пробовал БУБД 21093-652010-03 подкинуть, не работает, но есть вероятность что он горелый или уже плата внутри другой компановки.
На своем же старом блоке пробовал массу кидать на 5 и 7 пины тишина. Также проверил напругу между 1 и 2 пинами, она есть.
Похоже придется блок заказывать через интернет, в продаже таких блоков нет.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 15 Января 2017 18:16
Куда уходят?
не на сигналку случайно?
Уж очень похожи на НЗ кнтакты реле блока сигнализации
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 15 Января 2017 20:40
Такс... Получается, что в твоей проводке провода, идущие на пины 3 и 4 колодки БУБД другого цвета... Хм, странно.. Уж больно эти цвета смахивают на цвета проводов от сиги с нормально замкнутых контактов релюх отпирания/запирания. Сильно мне кажется, что ими в разъёме "подменили" штатные красный с жёлтым... Pardon
Посему, присоединяюсь к вопросу:
МаксимS писал(а):
Куда уходят?
А уж заодно, выясни, куда идут прикрученные к ним красный и два жёлтых провода.
Если б не "катавасия" с проводами на пинах 3 и 4, то можно бы с уверенностью "хоронить" БУБД, а так ещё разбираться надо...
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2017 20:47
МаксимS писал(а):
Куда уходят?
А фиг их знает куда они уходят, я руководствовался цветами проводов красный с желтым на зеленом-зеленый приходит на пин 3 колодки.
Еще один желтый на синим-синий приходит на пин 4 колодки. Через что они там проходят и возвращаются на пины 3 и 4, может это и не они, не знаю, сам блок сигналки никак не найду, куда их прячут то хоть чаще всего.
Что такое НЗ контакты?
Не пойму как эта байда работала.
Откуда взялся лишний желтый провод?
Почему красный с желтым скручены вместе?
Какой из желтых проводов лишний?
Может завтра с фоткаю покажу.
Питание на блок приходит масса есть на черном мерил через него, кидал прямую массу на 5 и 7 пины тишина.
Блок закажу в инете когда деньги будут.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Сообщение Добавлено: 15 Января 2017 21:10
Давай.
Это хорошо.
Это плохо...
Не спеши.
НЗ - нормально замкнутые контакты реле, т.е. контакты, находящиеся в замкнутом состоянии, если на обмотку реле не подано напряжение и которые разомкнутся, если напряжение на обмотку подать.
Вот это тебе и надо выяснить, причём, сделать это сможешь только ты сам, нам от сюда никак... Pardon
, ну, если в бороде возле ЭБУ нет, то могут ещё за приборку спрятать. Всё от их фантазии зависит... Pardon
МаксимS
Сообщение Добавлено: 15 Января 2017 21:16
Bosoi писал(а):
МаксимS писал(а):
Куда уходят?
Вот тут у меня немного материала по ЦЗ, БУБД со схемами и пояснениями.
https://www.drive2.ru/b/1914264/
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2017 21:26
Не пойму одного почему не закрывается и не открывается с обоих устройства ни с сиге ни с БУБД.
Может сига не может сама закрывать, а только подает управляющий сигнал на БУБД иначе бы с чего ни будь закрывалось и открывалось.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2017 17:31
Хотел найти производителя БУБД 21093-6512010-02, но не могу найти кто их выпускает. Хотел у них спросить, может взять 21093-6512010-03 и перекоммутировать колодку по пинам.
Кстати нашел в инете информацию что блоки можно использовать как доводчик стекл передних. Я не знаю является ли работа моих стекл штатной, но после того как поставлю на охрану или закрою ключом авто, стекла закрываются сами. И тут я в сомнение, когда кидал прямую массу на пины 5 и 7, вроде как стекла дернулись или мне показалось просто зима и окна я давно не открывал они оба уже закрыты до упора, но вроде привод напрягся и сразу отпустил, сужу по левой стороне так как сидел рядом с обшивкой двери в это время.
Сфоткать не получилось у нас жара -17, все колом стоит, даже не лазал туда.
Кто нибудь знает, что за предприятие их производит?
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
МаксимS
Сообщение Добавлено: 16 Января 2017 19:02
БУБД 21093-65112010-03 производства НПО «ИТЭЛМА» реализован на МК (PIC12Cxxx), до 2009 года - "малость" глючен. Потом подправили прошивку. По отзівам -работает стабильно
Более ранние версии - на 2 - 4 транзисторах по классической китайской версии собирались, а может и голимый китай просто перемаркировывался Smile.
Стеклами обычно управляет доводчик, но никак не ЦЗ. У них алгоритмы разные применительно к ограничениям и защитам.
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2017 19:44
Значит нельзя им подменить старый?
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
МаксимS
Сообщение Добавлено: 16 Января 2017 19:52
Почему нельзя?
Распиновка одинаковая, вроде как. Разъемы тоже 8 ногие.
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2017 20:20
А схемотехника посмотри совпадает.
Зачем тогда было выпускать новый блок.
 Размер файла:  192,82 KB
 Просмотрено:  70 раз(а)
 Размер файла:  211,12 KB
 Просмотрено:  81 раз(а)
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2017 13:31
Сегодня полазал в куче провод, пытался отследить куда какой провод идет, выводы не утешительные.
1-Отследить куда идут синий с черной полосой и зеленый с черной полосой от пинов 3 и 4 БУБД соответственно, не получилось, все перемотано изолентой.
2-Ранее я писал что красный и желтый и еще один желтый посажены на провода которые идут от пинов 3 и 4. Это не так я ошибся.
3-Красный+желтый и еще один желтый, посажены на провода одного цвета зеленый и синий, они уходят в район блока сиги который лежит сразу за воздуховодом, вытащить блок и посмотреть какие провода к нему подходят не получилось, боюсь что нибудь вырвать.
4-При подачи прямой земли на коричневый-белый провод при подключенном БУБД, замки не закрываются-открываются, но зато работает доводчик стекл, то же самое происходит если закрыть дверь ключом или поставить на охрану авто.
Есть мнение что провода с пинов 3 и 4 БУБД уходят на сигу, провода с красного + желтого и еще одного желтого тоже туда. Там они как то коммутируются и происходит разводка по способу закрытия дверей, с сиги или с БУБД.
Вопрос может ли ЦЗ сиги навернутся но другие функции сохранить и как выполнен ЦЗ сиги в отдельном блоке или в одном корпусе, на случай замены.
Выкладываю фото 1 на нем колодка с проводами на ней, мало что дает.
Фото 2 - вопрос нашел или выдрал пока лазил фишку "папа", может кто подсказать за что она отвечает?
 Размер файла:  217,42 KB
 Размер файла:  177,36 KB
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Страница 3 из 5
