БК Штат 110х4 установка и настройка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> БК Штат 110х4 установка и настройка вывод темы на печать
alexii54
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2110 (99 г.в) 8 клап. ЭСУД-Bosch; БК- Штат 110-4
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 13:24
Доброго дня,парни! Подскажите пожалуйста (если кто сталкивался),как на этом девайсе настроить емкость бака (полный/пустой)? Там (если я правильно понял) нужно вольтаж выставить...?
Я только учусь - но руки откуда надо.
alexii54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 17:41
Какие-то вопросы по инструкции ? Или не читал ?
http://www.realxenon.ru/uploads/files/%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%20110%20%D1%85-4
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
штат 110 х-4.pdf.zip
Скачать
 Имя файла:  штат 110 х-4.pdf.zip
 Размер файла:  1,63 MB
 Скачано:  171 раз(а)
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 11:42
facepalm Это у меня есть. Я не могу понять,что нужно выставить при полном/пустом баке... Unknown А вот если бы Вы знали как это делать,то сказали бы просто, - поставь такую то цифру на полный/пустой бак. Wink
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 12:37
А вот как ты думаешь, если б существовала эта самая "такая то" цифра, то зачем предусматривать подстройку? Поставили бы её при производстве компа да и всего делов то! Wink
Для того и делается подстройка, чтобы учесть нюансы каждого конкретного авто. А это значит, решить, какую цифру ставить можешь только ты, проведя контрольные замеры!
Мы через комп не сможем "пролить" твой бак! lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 15:02
Хорошо. Ткните меня в порядок действий
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 17:26
Всё просто...
Осушаешь бак в ноль.
Заливаешь заведомо известное кол-во бенза. Смотришь, сколь тебе кажет БК. Если данные отличаются, то вводишь коррекцию. Снова смотришь, чо тебе кажет БК. Если совпадает - бинго, ты попал! Если нет - вводи новую коррекцию и т. д.
Это навскидку, инструкцию к твоему даже не читал, но по логике примерно так.
Ток один момент: авто должно стоять на ровной горизонтальной площадке. Wink
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 18:33
А если наоборот, залить полный бак и откорректировать на заводскую емкость? Просто мне так проще.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 19:27
facepalm
Смысл подстройки в том, что бы БК тебе показывал реальную, а не заводскую ёмкость!
Это разные вещи! lol1
От этого будут зависеть куча показателей, в том числе и прогноз пробега на остатке топлива.
Если тебе на это начхать, то можешь ваще не заморачиваться коррекцией, оставь дефолтные настройки. Pardon
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 19:33
Там что-то с напряжением Дут надо выставлять. Как я пончял на пустом баке сообщить бк что дут в минимуме. И на полном баке что в максимуме.
Таким образом бк запомнит крайние положения.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Страница 75 инструкции
Добавлено спустя 30 минут 28 секунд:
75,76
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 02:52
Понял,буду пробовать. А как весь бензин слить? Шланг то в бак не лезет,а ручного насоса (как на классике) нету.
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 12:03
Так,с этим разобрался. Всем спасибо!
Есть еще такой вопрос: У меня на БК отсутствует 4я ножка (она управляет карлсоном). Если эту ножку самому впаять,функционировать будет? Ато по программе управление есть,а контакта нету.
 Размер файла:  152,03 KB
 Просмотрено:  107 раз(а)
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 12:23
alexii54
У тебя какой эбу бош 7.0 ?
Скорей всего если контакта нет то он не разведен на плате и программе бк, и его сделать не получиццо..
А если другой эбу то он тебе и не нужен.этот проводок.
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 14:37
Да,он самый.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Я и брал то БК,для просмитра ошибок и включения вентилятора (тропика). А вот по контактам пролетел (неопытность). Теперь придется еще схему искать,чтоб доработать...
 Размер файла:  106,22 KB
 Просмотрено:  98 раз(а)
 Размер файла:  62,8 KB
 Просмотрено:  102 раз(а)
Alex_09.75
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 99 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 18:35
Там вроде по К-линии управление идёт.Поставь в настройках желаемую температуру и проверь. У меня такой стоял, сейчас стоит 110х5,проблем нет
Alex_09.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 19:48
Пробовал, не помогает.
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 20:44
Так почитай инструкцию. Твой контроллер не поддерживает внешнее управление вентилятором.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2017 18:06
Я читал. А Вы? Смотрели схему и разъем?
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2017 20:04
Читал. Нужно было брать Х5 серию.
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2017 18:29
Вот вот,а я не знал,а в инструкции про это не сказано. Есть желание доработать до Х5,но не могу найти схему...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
