Глохнет при езде назад.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при езде назад. вывод темы на печать
Solovei.00
На форуме 5 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 10:50
Всем доброго времени суток. Случилась у меня такая беда. Авто ВАЗ 2114. Все было хорошо, ездил нормально, но потом вдруг начали плавать обороты при выжатом сцеплении и загорался чек. Так же, при езде задом ( именно в натяг) загорается чек и машина моментально глохнет, при диагностике показывает обрыв второй форсунки и плохая связь с контроллером. Если обороты выше 1500 то не глохнет. мучался так мучался и вместо обрыва теперь показывает замыкание на массу форсунки номер 2. Цепь проверял, все работает, сопротивление есть. форсунка рабочая
Solovei.00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 4 года
Авто: ваз 21102 2004г грантосод
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 13:37
смотри косу мож где перетерло или разьем гляди, форсуночный
Pardon
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solovei.00
На форуме 5 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 14:51
смотрел все Unknown
diman36russ
На форуме 5 месяцев
Авто: Ваз 21723 космос
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 19:22
была подобная ситуация,переломился провод в месте выхода в подкопотное пространство,контакт то был.то не был.тоже были ошибки эбу ,что цепь управления фарсункой замкнута на массу
diman36russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
