Экспресс-тема Вопрос-Ответ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 254, 255, 256  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ вывод темы на печать
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:52
новичок 17 писал(а):
Да нет там стоят заглушки.
Что везде ? Тогда попробуй посмотреть по проводке или в гости автоэлектрику.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
новичок 17
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:59
Там где должна стоять кнопка как говоришь стоят заглушки. Значит нужно к электрику .
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Вот ещё вопрос. Еду и на ходу глохнет двигатель и тухнет панель приборов и в течении секунды две опять всё включается и заводится двигатель. И так было в течении недели три раза.Электрик искал ничего не нашёл. в чём причина.
новичок 17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 21:19
Значит где то разрыв цепи , если есть диагностический сканер подсоедини , может выдаст ошибку ,если нет тогда ещё и на диагностику.
Пусть посмотрит другой электрик.
новичок 17
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 21:27
Понял . спасибочки.
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 22:56
Г.Андрей.Г. писал(а):
Ну ты оптимист . Ладно разберёмся после вскрытия.
с Вазом писимистом быть себе дороже facepalm
ну тогда чо будет то и возьмёшь, что как бэ не фонтан вариант, а если ещё и окажется выбор не велик и среди гомна то пичаль.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
новичок 17
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 19:18
ВСЕ нашёл где включается пф .Он соеденён с задними пф.Была сгоревшая релюха и лампочка , скорее всего замкнуло в релюхе вот и не выключался свет на пф. Сейчас всё работает нормально.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 19:41
Так и будет , потому и хотел спокойно купить что нужно. Ладно х.. с ним , переживём.
Советую переделать , задние нужны только при тумане , а передние часто используются как дополнительное освещение , особенно осенью когда полотно сливается с обочиной. И нахрена при этом мешать задним участникам движения?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 20:26
ну и купи кто тебе мешает,
риск есть но минимальный, я бы даже сказал не брать его в расчёт .
новичок 17
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 21:01
Понял.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 21:52
Dranik писал(а):
риск есть
Мля , что за пое..нь творится с запчастями на ваз ? Как будто дети балуются с конструктором "тулим что хотим". И ведь не хотят ни чего менять , "и так сойдёт". Задолбало дурошлёпство.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 22:38
так и есть, Ваз это конструктор для дяденек, ино это конструктор для серьёзных дяденек.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 09:49
эта таблица верна , или пока не снимешь не узнаешь
скорее второе, у Ваза всякое бывает.
По стартеру (08, 10-й) нельзя определить какая коробка?
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 09:56
да проще сказать какое авто, какой год ну ещё можно сказать на скольки шпильках держится стартер 2 или 3 шпильки по этому будет проще сказать.
а так если авто не с первых рук то стоять там может всё что угодно, только лезть и смотреть что на КПП выбито.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 19:45
Точно , стартер на 2 шпильках , но:
Я тут кучу тем посмотрел и вывод такой :
Инновации мля.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 10:13
всем здрасьте, выскочила проблема, не могу понять в чем дело
сначала на ходу вылез джеки чан, бортовик показал ошибки 1301 и 0363(1301 пропуски воспламенения в 1-м цилинде, 0363 множественные пропуски воспламенения)
двигатель затроил, после второго-третьего сброса заработал нормально
снял катушку и свечу с первого цилиндра, визуально были в порядке, т.к. менять было не на что facepalm , то решил раскидать их по другим горшкам
свечу поставил во второй цилиндр, катушку на третий, соответственно в первый цилиндр поставил свечу со второго, а катушку с третьего.
несколько дней ездил нормально
пару дней назад опять вылез джеки чан, но уже ошибки 1303 и 0363(т.е. ошибка переехала вслед за катушкой в третий цилиндр)
я, радостно потирая руки Smile , поехал в магаз и купил катушку, вчера днем жена ездила и жаловалась на троящий двиг, вечером поменял катушку в третьем цилиндре
завожу машинку - троит, смотрю ошибки 1304 и 0363 wwow
сбрасываю ошибки - не помогает
перекидываю катушку, снятую с 3-го цилиндра, на 4-й, сбрасываю ошибки, завожу - все в порядке... поездил вечером, опять вылезла ошибка 1304
весь в непонятках я в общем, куда рыть, чего менять...
почему ошибка "ездит" по цилиндрам? Unknown
пока только две гипотезы либо коса на катушки глючит, либо сразу две катушки накрылись.. кто что сможет подсказать/посоветовать?
да, речь про калину 2, двигло 16 клопов
свечи свежие(2 т.км денсо не левые), заправка роснефть уже третий год
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 19:14
daemon7
Катушки что в рознице да и на заводе г редкостное.
Я в свое время тоже грешил на свои заводские боши, но купив сначала бош старого образца, который сразу оказался нерабочий и резиновый изолятор который остался в колодце я его потом долго и с матами вытаскивал по частям. Ессно возвращать уже было не чего.
Позже я купил уже русский аналог боша но тоже старого образца, на нем проездил около пол года и он внезапно ни с того ни с сего просто сдох. Воткнул старую добрую заводскую бошь и забыл про них.
В общем владельцы машин с русскими катушками меняют их постоянно. Кого сильно зае, разоряются на оригинальные боши нового образца (толстые с коротким резиновым изолятором) и збывают про проблему.
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=8264
1300 за штуку
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: вонючее, тарахтящее
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 19:28
daemon7
У меня катушки дожили до 110 тыщ без проблем примерно, потом посыпались одна за другой.
Щас все поменяны на бош. Одна по второму кругу уже вылетела...
Добавлено спустя 44 секунды:
mdiman21043
А я в синей коробочке брал боши...
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 20:06
пропуски 0300. на к2 своя нумерация ошибок что ли?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 20:38
это новая упаковка у БОШа, уже давненько кстати.
daemon7
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 12:22
у меня заводские катушки получается отходили по 30 т.км, кстати в той которую снял трещина в корпусе, уж не знаю о чем это говорит... ладно буду пробовать менять катушки, посмотрим что получится
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2017 09:21
вот тут бери, и цена норм и дилер БОШ
http://www.elcar.ru/catalog/27/2056/633521/
уже точно не подвал будет .
demians
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2017 00:17
доброго вечера! подскажите, а в домашних условиях можно проверить индивидуальные катушки напряжения на калину 1,4 16 кл на исправность (с помощью мультиметра и т.п.)
demians сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 19 Января 2017 06:29
demians
Можно прозвонить, замерить сопростивление первичной и вторичной обмотки. Но мой опыт показывает что это всё фигня. У меня на всех 4х заводских бошах показания были разные. А работают одинаково.
в 10 году вроде ставили уже наши аналоги. Что за катушки стоят?
такие?
daemon7
Сообщение Добавлено: 19 Января 2017 09:17
если есть подозрение на катушки, то это лучше проверять на двигателе, я переставлял катушки по цилиндрам, в результате выявил проблемные.
mdiman21043 правильно говорит, проверить можно, но правильность этой проверки под вопросом
demians
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2017 11:48
mdiman21043 да, катушки как на картинке...да подозрение на катушки, недели три назад начал подтраивать, и потерял динамику двигатель при разгоне, появились провалы...поменял одну катушку, все прошло...сейчас опять похожая ситуация, обороты набирает прерывисто, слегка подтраивает, и расход на литр вырос...просто хотелось бы точнее причину выяснить, катушки то не дешевые все перебирать...может шлейф проводов...плюс чек загорелся постоянно...подскажите как на штатном бортовике посмотреть ошибку, раньше как то делал, но забыл...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 234 из 256
