дребезжание на скорости в коробке? пропадает при выжатом сц
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> дребезжание на скорости в коробке? пропадает при выжатом сц вывод темы на печать
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 19:30
Может есть такая тема , сбросте ссылку , а "хереновина" такая: К тарахтению в коробке на холостых привык и не заморачиваюсь , но вчера появилось сильное дребезжание при скорости 4-после 80 км.ч. 5-после 95-100 км.ч. Или на любой передачи когда сбрасываешь скорость , все звуки пропадают когда выжимаешь сцепу или на нейтралке. Дребезжит в районе коробки , точнее как определить. Сегодня отпросился с работы на пол часа , сажал в машину мастера , но по городу звук не громкий , там не разгонишся , а на трассе жо.а. Поднимали машину , проверили что можно - всё нормально . По всему коробка , но думаю вдруг что-то другое и отделаюсь лёгким испугом , может были у кого похожие симптомы , подскажите.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 14:08
Вскрытие покажет)
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 19:03
mdiman21043 писал(а):
Вскрытие покажет)
Со вскрытием подожду , воистенну калина загадочная машина , сегодня ездил на работу и мотался по городу - тишина , и по трассе 120 и по городу в разных режимах тихо . Чё это было? И куда делось? Когда повторится? Я в ах.е . mdiman21043 Ты не в курсе если залить в коробку супротек или подобную смесь польза будет? Кто ни будь лил себе? А то эти два дня меня напрягли , ремонт коробки не дёшев.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 20:20
Г.Андрей.Г.
Я к присадкам отношусь скептически. Особенно в трансмиссию.
Чё там с уровнем масла? Хотя если бы текло то вы бы заметили когда лазили.
Г.Андрей.Г. писал(а):
Когда повторится?
когда прогреешь коробку так же, тогда и появится. А может и нет.
Х.з. что там может дребезжать. Тем более что все прошло.
Хороший дребезг вылезет. Главное что бы не клинануло.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 22:12
Чуть выше нижней риски , думаю в зиму самое то.
Криминала не нашли.
Сегодня ехал по тому же маршруту , и за бортом та же температура. Думаю ближайшие дни покажут , а пока теряюсь в догадках.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 01:24
теплоотражающие экраны в районе внутренних шрусов. сама коробка перестать дребезжать не могла, это что то вокруг.
соты в кате, сам кат от кронштейна отваливается
в общем плохо искали
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 18:53
Думал и про это , На шаровые совсем не похоже , на помпу тоже , да вообще ни на что . В выходной ещё поищу , твёрдо решил испытать супротек , по результатам отпишусь , а то мнений много , а практики мало.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 19:04
Г.Андрей.Г.
по метиловому спирту, говну и ещё огромному количеству подобных вещей, такая же ситуация. попробуешь?
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2016 19:50
Г.Андрей.Г.
Ну ты загнул. Про супротек много споров , но мало реальной информации , на уровне верю не верю , нужна конкретика , а не религия. А вот про метиловый спирт и г@$но мнения едины.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2016 20:03
В коробке тишина , похоже действительно дребезжало где то рядом , но супротек залил , через недельку отпишусь по результату , нужно проехать 200-300 км.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2016 07:16
Г.Андрей.Г.
По идее там нада сразу как залил бахнуть побольше, а то эта хрень отстоиться и потом размешай её в коробке..
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2016 19:38
Г.Андрей.Г.
По инструкции заливается на горячую , после чего нужно проехать 20 км. Я так и сделал , на скорости так же тихо , а тарахтение на холостых осталось , может правда выжимной , потому что когда несколько раз выжимаешь сцепу и аккуратно отпускаешь , то после очередного раза тарахтение затихает. А если первичный вал , то супротек лажа , хотя я ещё не накатал 200-300 км. положенных по "инаструкцы". Pardon
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2016 06:52
Супротек если вылечит то только вой шестерен создав пленку в местах зацепа. Грохот подшипников уменьшить не получится. Выжминой греметь не может. Он весит на вилке и через нее его шум плохо передается. Я его не менял, но заменил подшипники валов. Грохот исчез, а вот легкий гул остался. В любом случае стало лучше.
Ты чуть чуть нажми на сцепление, если грохот проходит то это выжимной. Если нет то это подшипник первичного вала, скорее всего задний, шариковый.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2016 19:11
Тест не точный но попробую Drinks or Beer
Kонстантин
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.; Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 20:17
Помню был у меня непонятный треск в коробке. Первым делом уровень масла решил глянуть - достал щуп, а на нём пропил как фрезой - полукруглый в глубину на пару миллиметров. слегка отогнул щуп, треск пропал. )))
Только отечественный автопром, дарит людям роскошь живого, человеческого общения.
Kонстантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 22:18
Проблема оказалась "глобальной". Когда установил распорку стоек , то датчик неровной дороги пришлось поставить на пластинку и прикрутить на место , потом по непонятному алгоритму он касался кожуха двигателя и появлялись непонятные звуки , потом тишина и ... снова. А я и сам искал и в сервисе .............. . Мой косяк , звиняюсь братья за беспокойство.
 Размер файла:  38,6 KB
 Просмотрено:  78 раз(а)
На форуме 1 год
Авто: Лада неседан небаклажан
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2017 21:32
тоже дребезг был когда прогнулась защита двигателя и задевала за картер
приорист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
