Втягивающее кто разбирал?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Втягивающее кто разбирал? вывод темы на печать
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 14:19
Кажется контакты подгорели - вчера реле щёлкает и ничего. Попинал потыркал - закрутился. Сегодня опять!
Или новое без вариантов ставить?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 14:23
Оно же завальцовано. Сумеешь открыть и закрыть,то почему нет.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 15:29
Крышка на двух винтах.Нужен мощный паяльник чтобы отпаять концы обмоток.Разогреваешь припой и аккуратно вытягиваешь крышку.
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 16:38
я разбирал, оторвал все нахер вытягивая крышку(и на деда бывает проруха, распаять надо было сначала). купил новый стартер ибо на работе в обед раскурочил. после занялся и восстановил родной бош. лежит в коробке из под кате или как он там.
но самое главное не надо было лезть к стартеру вообще. щелкало но не втягивало. инет не рулит!!!. полез- сломал! купил новое та же хрень. ну а после разобрался в тонкостях десятой проводки. из серии пибибки. использовал провод который на втягивающее шёл лишь как провод который может осилить нагрузку требуемую для включения катушки в обычном вазовском (нет вру влагозащищенном ) реле.
обмоток две концов три. очень важно не попутать!!
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 18:48
Если нет опыта и мощноо паяльника, лучше купи новое.
Скорее всего не сумеешь починить, внутри межвитковка и все сливай....
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Авто: логан , калина-кросс
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:06
Зависит от марки . некоторые на двух винтах
Некоторые завольцованы.
Перебрать и зачистить пятаки , вполне реально.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 20:08
Зачищать пятаки недостаточно, их лучше поменять (продаются в сборе с крышкой). Или как вариант подложить под медные "винты" тонкие шайбы, чтобы выдвинув пятаки, компенсировать сгоревший слой.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2017 22:57
Примерно на 100тык года 4-5 назад залипла, стартер молотил после заводки, открыл почистил пятачки чуток вытянул пружинку и собрал, уже 200тык забыл про сей девайс Smile конечно без хорошего паяльника(100вт) не обошлось.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 15:54
Milly
ты пихал прямой плюс с аккумулятора??
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 16:52
1973qwert писал(а):
Milly
К чему этот вопрос? Куда пихал? Зачем пихал? Я про замену контактных пластин во втягивающем, а ты про что? Сам стартер крутит.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 20:51
Milly писал(а):
1973qwert писал(а):
Milly
1973qwert совершенно справедливо рекомендует тебе ознакомиться с этой темой: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&highlight=%EF%F0%E8%EC%E5%F0%E7%E0%E5%F2+%F1%F2%E0%F0%F2%E5%F0
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 09:45
тему прочёл.
По ходу беда не приходит одна.
1 раз было так. МОРОЗ. КЛЮЧ - щелчёк втягивающего - тишина. Снял его, дома оттаял - работал как часы - ставлю обратно - завелась на двух цилиндрах((((( Глушу, завожу снова - второй раз уже не схватывает, стартер крутится. Свечи в бензе, прокалил - завелась как до проблемы. Ездил месяц.
2 раз МОРОЗ - КЛЮЧ - тишина, не щёлкает даже втягивающее(((((
3 раз через 4 дня стоянки. Ключ - тишина - через 1 секунду стартер замолотил, двиг завёлся на 2 цилиндрах, выключаю, завожу, уже не схватывает. короче пункт 2. Свечи снова прокаливаю, аккум подзаряжаю ибо сел, стартер молотит - машина на 2 цил. Выключаю - уже не схватывает.
Чё за нафиг. Какая блин связь стартера с заливкой свечей.
P.S. доп реле на стартер стоит. можно на него грешить по пункту 2.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 11:40
Ты чё не знаешь , что можно продуть свечи ?
Газ в пол и форсунки отключатся для продувки в программе эбу.
Дедовские способы какие-то... прокалка.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
для мазахистов..
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 12:01
для мазахистов..
Я в курсе. Делал - не помогает(((.
Газ в пол - стартер - крутит и редкие хлопки в глушаке да и цилинрах хлипкие попытки схватить. Знаю что форсунки отключены, но откуда тогда хлопки.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 12:14
Milly
Видимо с зажиганием и смесью на пуске у твоей машины непорядок.
Как обходной вариант предложу прошить другую прошивку и сориентировать свечи.
Domestic cars only!
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 12:54
Текут... или залил так, что и на продувке паров хватает пукнуть.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 13:54
У меня похожее было.. Тоже втягающее щёлкало, а толку нет. А иногда заводилось.
Кароч, разбираю стартер и увидел лопнувший щёткодержатель! Он пластиковый. Ну а щётки, то замыкали, то не замыкали.. И чё робыть?? Новый покупать, штоли? Да чё я, одичала штоля!!!! Very Happy
Выкидываю обломки держателя, вместе с возвратной пружиной, вставляю пружинки с приклееными изоляторами, один конец пружинки упирается в щетку, а второй зажимается крышечкой стартера.. Пару лет никаких проблем! Smile
 Размер файла:  16,35 KB
 Просмотрено:  43 раз(а)
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 22:31
Ситрогон
Опыт по ситру очень поможет нам, тазоводам. facepalm
Domestic cars only!
Ситрогон
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 22:32
snow02rus писал(а):
Ситрогон
Фсе мафынки одинаковы! Smile
Только мордахи разные, а выпендрёжи схожие.
