Опоры двигателя на ВАЗ 2114
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опоры двигателя на ВАЗ 2114 вывод темы на печать
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 23:27
Dranik писал(а):
сменить бы можно уже, у проводов тоже есть срок службы.
Сменить?На какие?Немецкий бренд на хвалёные "Слоны" из Егоршина?Лет 8 назад в тестах "За рулём" "Слон"стоял на последних местах тогда как PVL на 1-м.Эти провода не подвели ни разу,пока незачем волноваться.
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 23:49
Если Лас-Вегаса ночью нет, сопротивление в норме,наконечники сидят плотно, механических повреждений нет, то чего исправное менять..
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 09:33
По коду стикера эти провода пробивались?Видимо нет. Pardon
По коду пробил. Даже клеммы были смазаны какой-то консистентной смазкой. Я помню, подумал "во, качество", даже смазки не пожалели facepalm
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 09:45
На моих никакой смазки не было nea
В принципе, и у Слона контакт наконечников с гнездами крышки трамблера не слишком плотный, но у Теслы все было гораздо хуже. Рад, что от них избавился.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 09:59
И синие и красные сидят с натягом, когда надеваешь даже слегка раздуваются Pardon сломал я только один со стороны свечи, когда снимал ха конец наконечника ближе к проводу, а не за середину, где сама клемма на свечу...
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 10:01
Лысик
С натягом, не с натягом, а в "боевых" режимах провода все равно из гнезд иногда выскакивают facepalm
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 10:10
Garik36
Что это за боевой режим, что у тебя так движок колбасит, что аж провода соскакивают?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 10:13
Zubilo-005
Да ХЗ, просто когда выкручиваю в 7000 оборотов, такое регулярно происходит Pardon Может как раз из-за опор двигателя, может еще из-за чего...
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 10:18
В 7 я редко кручу, на гонках 3000-6000 обороты, никогда проблем не было. Более того, они снимаются то с усилием, как плотно сидят.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 10:22
Лысик
Я тоже редко, но мотор-то мощный, потому нужно иногда "зарядку" проводить. И вот особенно обидно, когда при таких редких "закрутах" случается такой облом. Я уже писал, как во время замера мощности на стенде отвалился ВВ-провод, было неловко.
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 20:05
ну да,
видимо вы то умнее производителей facepalm
Логика то железная тут не поспоришь, если работает значит исправное Pardon
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 21:26
А в книжке где-то написано про интервал замены проводов? Я упустил этот момент..
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 21:32
книжка Вазовская которая с машиной шла, есть под рукой? глянь.
у меня нет книжки под рукой от авто, я если не ошибаюсь, где то 70тыков видел цифру.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 21:52
В сервисной книжке АвтоВАЗа такой глупости нет...Такие рекомендации есть у производителей проводов - иначе кто будет покупать их продукцию?
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 21:13
Если вспомнить провода первых восьмёрок(синие,толстые и дубовые) и их коммутаторы на КТ848-то гораздо раньше
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 22:09
Я раз в пять лет меняю. К этому времени при пшикании водой во тьме уже кое-что видно. Наверно микротрещины в силиконе. Да и не дорого это.
Тесла индуктивные (красные) по плану...
Гыыы... Тема про опоры hehe
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 11:33
TDream писал(а):
Тема про опоры
Если по теме,основная причина вибрации-неудачное расположение опор двигателя,что в своё время признал и завод,когда-то имел дело с "девяткой" где передняя опора была удалена и передний конец двигателя опирался по варианту как на 2110 на самодельном кронштейне.Вибраций меньше в разы.В своём случае когда-то заменил опоры на СЭВИ,стало немного помягче(старым было уже лет 15),со временем вибрации всё-же уменьшились ещё,дрожь движка на холостых ощущается но без тряски руля и торпеды.Приятели,которые ездят на "зубилах" тоже отметили что дрожь мотора на холостых у моей 8-ки намного меньше.
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 11:56
Вот у друга на 2110 вибрации совсем нет
моим года нет hehe практически вернулся к тому что было, руль чуть трясёт. С новья вибрации практически не было.
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 12:41
Sedoy.
У меня тоже Сэви, вибраций чуть меньше, чем с БРТ, но они все равно есть. Просто смирился с ними Pardon
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 17:03
Я себе недавно поставил вот такой комплект:
http://autoproduct.biz/catalog/item/41/
Результат отличный, очень доволен:
1) Ушла вибрация с ручки КПП
2) При занятиях экстремальным вождением на полигоне перестало выбивать передачи
3) Почти перестала хрустеть вторая передача (раньше хрустела сильно)
4) При переходе с ПХХ на рабочий режим (при открытии дросселя на ходу) исчез лязг.
Никаких минусов не возникло - никаких вибраций ничего. Так что отличная вещь, рекомендую. До этого стоял сток.
species сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 14 Января 2017 20:58
Так-же немало вариантов здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302389&start=0
Саша77
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2114. Двигатель 1.6 ,8 клапанная.2013 года
Сообщение Добавлено: 21 Января 2017 00:10
Друг ты был прав, подняли машину подушка на КПП лежала на днище и шла вибрация, исправили и массажное кресло пропало ))))) вибрация не большая осталась, но она идёт с передних, походу надо будет менять , а так большое спасибо за совет !!!
Саша77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2017 02:08
Значит не зря у нас на форуме регистрировался! Drinks or Beer
А тому,кто так криво при замене эту опору установил,объяви БОЛЬШОЙ выговор!
Молодец,что не забыл отписаться о найденной проблеме! Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2017 16:01
_
200 тыщ на заводских))) притензий нет ,подумываю ,что пора менять ,но как то рука не поднимается менять исправное)
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Ах да,опоры севи 160 тыщ ,норм))
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
