Не гаснет лампа давления масла
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не гаснет лампа давления масла вывод темы на печать
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 09:45
Mewth писал(а):
При заводке на холодную не гаснет лампа давления масла, горит до бесконечности. Началось нынче в морозы.
Недавно на Приоре, перестала гаснуть лампа давления масла, затрещали гидрики. Сняли масляный фильтр, при прокрутке стартером, масло наружу не пошло...... Отогрели поддон феном, при прокрутке стартером, вылившееся из патрубка масло, было все в каплях воды.... Образовалось столько замерзшего конденсата, что он перекрыл отверстие в патрубке. Предположительно, он образовался из-за коротких пробегов, недогрева движка... Сейчас, при замене, залито такое же масло (Лукойл 5-40, генезис), пока проблем нет.....
фото не моё
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 10:49
.Олег.
Исключено. Я езжу по 20-30 км в день весь пробег по трассе двиг греется до 90 градусов.
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 20:29
Прошло 2е суток с замены фильтра. Надо ехать по делам, завожу, и О ЧУДО, лампа погасла сразу gpn Доли секунды думаю не в счёт. Видимо дело было в фильтре всё-таки.
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 20:35
Mewth писал(а):
Прошло 2е суток с замены фильтра. Надо ехать по делам, завожу, и О ЧУДО, лампа погасла сразу Доли секунды думаю не в счёт. Видимо дело было в фильтре всё-таки.
ну получается так.
лампа потухла не обратил в какой момент?
когда мотор схватил или же когда стартер отключился?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 20:46
После стартёра сразу же, ну тут думаю это норма. Раньше так же бывало. На старом фильтре то и до хрен знает скольки доходило facepalm Сравнение считаю объективным, так как мороз на старом фильтре был -15 и на новом теперь тоже -15. Может и в другом чём то проблема была, но главное всё прошло и не надо лезть в поддон dns4
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
*лампа потухла как только стартёр отключился и мотор схватил, в этом промежутке
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 20:49
Good
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 20:51
Раньше как то наплевательски относился к фильтрам, лишь бы новые стояли..Теперь буду тщательнее выбирать.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 20:52
это зря,
они не все хороши.
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 21:02
Dranik писал(а):
они не все хороши
Я бы добавил, что хороших фильтров меньше чем остальных.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2017 21:05
тут сложно не согласиться Good
я бы тогда добавил что хороших единицы Pardon
Ромыч51
На форуме 5 лет
Авто: 21083 ббеж н/п кор/крыло 1988г
Сообщение Добавлено: 29 Января 2017 13:02
Загорелась лампочка через... 100 м дв жения после покупки. Пришлось выгрести из поддона гуталина пару кг, заменить масло-фильтр. Погасла и уже не моргала, не подмигивала, не загоралась на постоянку.
Чистота - залог здоровья.
Ромыч51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 10 из 10
