Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 536, 537, 538 ... 836, 837, 838  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 18:13
KLF157 писал(а):
Амтел так раньше и ехал...
Ну и брал бы его снова,если прежний нравился.
Мне например нашего ярославского "Медведя" вполне хватает.
Так это Cordiant... Тоже к нему склоняюсь.
KLF157 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 18:14
KLF157 писал(а):
Чтобы по трассе можно было смело идти даже на обгоны по снегу..
с такими мыслями ты аккуратнее будь,
тут не резина будет решать, а твоё умение вождения авто.
Если ты водишь как блондинка то тебе никакая супер пупер резина не поможет и не удержит на дороге.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 18:21
Я не гоняю... это чтобы понятнее было... Но это тоже не вариант когда идешь по укатанному снежку 50 км/ч и вцепляешься в руль, а тебя все обгоняют без проблем, перестраиваясь через колею
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 18:37
А ты на них болт положи и тешь себя мыслью,что такие долго не ездят,а то и долго не живут.
Good
Уточню:
-умение вождения именно на той резине,которая в данный момент под тобой находится!
Кто катался зимой на еиксах,тому это объяснять не нужно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 18:45
KLF157 писал(а):
Посоветуйте проверенную зимнюю... Чтобы по трассе можно было смело идти даже на обгоны по снегу... Пока думаю менять на Cordiant Snow Cross...
На моей Кордиант стоит. Гребёт хорошо,если не сказать отлично. Почти как Нива едет. По шуму пойдёт. По чистой трассе немного плывёт курсовая . Но это из за глубины протектора. Тормоза хорошо,но не надо перекачивать. По полностью снежной трассе езжу 110. Если нет бокового ветра то 120.Что бы ездить быстрее,надо лыжу снимать. А мне не хочеться иметь заднее грязное стекло.
Обгоны нормально. Главное когда выезжаешь на неприкатанную средину,немного газку подбросить,что бы ж#@а не обогнала морду. hehe И сбросить только после того когда в ряд обратно полностью залезешь и курсовая стабилизируется. Основная ошибка чайников ,сбрасывают газ при заходе в свой ряд. Машину заворачивает и Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Не согласен. Давно доказано что самое оптимальное двигаться как все. В этом случае минимальная разница в скоростях и минимум манёвров типа обгон. А так помеха на дороге. Или сшибут,или догонят.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 18:56
Ну во первых они и будут виноваты,а во вторых таких случаев в сотни раз меньше(не говоря уж о последствиях),
чем торопыг,тем более без опыта,улетевших в кюветы,или под встречку!
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 19:05
Я давно перестал на трёхколёсном моцике на трассу соваться,по причине последнего не ехать выше 80км.ч. Если точнее то 70. Сшибут и фамилию не спросят. По этой же причине на обочине останавливаюсь исключительно в крайних случаях. Только на примыкающих.
А это как раз та категория которая всегда вперёд рвётся из общего потока.
Kislji
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21093 1999г.в.В.П.Кап.Ремонт ДВС 30тык.Shell 5w40.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 19:29
Отказала первое и второе положение печки, в 3 положении работает. кула копать в первую очередь?
Kislji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 19:30
Дело не в том что тебя обгоняют... Дело в том, что не нормально, когда на укатанном снегу толщиной с полсантиметра машина как на лыжах...тем более на 50км/ч
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 19:33
Не в первую,а в единственную!
Либо банально сползла 3-х контактная колодка с клемм блока резисторов печки,либо сгорел второй резистор в этом блоке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kislji
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 19:51
это тот что под №5 ?
 Размер файла:  30,97 KB
 Просмотрено:  29 раз(а)
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 20:01
Мужики, а что может болтаться и стучать под панелью слева от руля? Нефига не видно...А при движении что-то стучит
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 20:17
Верно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 21:56
Dranik писал(а):
Кумхо стали делать хорошую зиму?
Нормальная резина. Звезд не хватает, но ведет себя достойно. Kw22 многие знакомые ставили и были довольны.
KLF157 писал(а):
про хакапелиту 8 пишут что на снегу плывет чуток
А ты на нее посмотри, у нее протектор мелкий, она больше под асфальт, укатанный снег, лед заточена. На каше и в глубоком снегу я б оценил её на 4. На каше на скорости да, есть небольшая болтанка, Хак-та 5 её однозначно в этой дисциплине и проходимости в глубоком снегу уделывает supercool у меня были-есть обе, могу сравнить. Хотя когда дорогу к работе завалило, из недопривода, один на 8й проехал без посторонней помощи gpn
KLF157 писал(а):
резину, которая идет по снежной каше и по укатанному снегу как будто по асфальту
В голове на эти слова вылезает только Хак-та 7..
А ты попробуй ехать не на 3й,а 2й! Wink перед перестроением газ утапливай, перестроился и идешь по прямой -можно приотпустить, как возвращаться обратно - опять давишь.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 22:05
Получается хакапелитта 8 хуже чем предыдущая? А под мелким протектором имеешь ввиду небольшую глубину?
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 22:13
Для снежных дисциплин да. По льду 8я совсем чуть лучше. По асфальту 8я лучше.
Нет. Узкие канавки.
sigal2114
На форуме 1 год
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 22:51
это тоже самое почему машина едет при 50 км в час как на лыжах? Смотреть нужно там много чего может стучать. Это как у меня что то стучит сзади. А что стучит я не знаю. Может дверь багажника, может полка, может сиденье заднее, может что то в багажнике, может домкрат об запаску, а может запаска сама не прикручена, не видно же. gpn Умеете удивить народ.
sigal2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2017 23:11
Взял я на халяву хрустальный шар от Колы.
Ну, думаю,теперь я,как настоящий экстрасенс, любую неисправность по нему увижу/угадаю Wink
Задал шару твой вопрос.
Вдруг что-то затрещало,захрустело и шарик разбился
Остались лишь чашка-подставка да внутренности Pardon
Развернуть
Так что перед твоим вопросом даже магия оказалась бессильной! cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 04:08
какже у тебя Таз по асфальту катится? Wink
верит кто в сие,аль не верит?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 07:05
KLF157
Хрен знает. Глянь релюшка может болтается.
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 19:49
Мужики, возвращаюсь к теме термостата... Сегодня на улице -3... По трассе держит температуру 86... Раньше было 88... Но с другой стороны это лучше чем 75-76 когда на улице было -10. Объясните чайнику... Это улучшение показателей связано с потеплением на улице на 7 градусов? Или мой термостат опять начал работать, хотя я ничего не делал..
evgeniy_k.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Сообщение Добавлено: 11 Января 2017 20:50
Завелся тут на днях на 2х цилиндрах в -22 с дымком из под торпеды Pardon .
А ведь еще год назад хотел проверить ибо не родные и последний вариант был по проблеме зимней заводке (компрессия остается только)...
МЗ не при делах. Теперь жду пятничных морозов проверить завод ибо увиденный колхоз и результат впайки нормальных ключей (еще и дифицит практически) при -20 превзошел ожидания и сошелся с моими догадками по проблеме запуска в морозы. Прям крещу пальчики.
 Размер файла:  89,84 KB
 Просмотрено:  38 раз(а)
 Размер файла:  133,45 KB
 Просмотрено:  36 раз(а)
 Размер файла:  107,89 KB
 Просмотрено:  25 раз(а)
evgeniy_k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 05:42
Какая накладка на европанель лучше? Такая или с выемкой?
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgeniy_k.
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 11:25
С выемкой удобно когда много стоянок в машине, ручку, перчатки, сигареты, ключи, болтики. А если много ездить то толку от нее, всё валится
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 12 Января 2017 13:06
Zubilo-005
С верхним доп. бардачком, если найдешь.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 537 из 838
